Зворотний зв'язок Мапа сайту
Датчик перешкоди (модуль YL-63)
код: DAT166
21 грн
  • Датчик перешкоди (модуль YL-63)
  • Відгуки (21)
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
  • Відстань виявлення перешкоди: від 2 до 30 см
  • Активний рівень: низький
  • Робоча напруга від 3.3 до 5 В
  • Компаратор напруги: LM393
  • Кріпильні отвори діаметром 3 мм
  • Розміри модуля: 3.2 х 1.4 см
Опис виводів:
  • VCC - 3.3-5 В підключення + живлення
  • GND - Загальний
  • OUT - цифровий вихід
Відгуки покупців про Датчик препятствия (модуль YL-63)
Монастирецький Олег (31.10.2023)
Все працює.
Іван (01.03.2023)
Не рекомендую. Це датчик дотику, а не перешкоди. При заявленій відстані в 30 см, максимум отримав - 10см. При використанні дзеркала - 15-20 см. Вибачте, але це повне "фуфло". Тут деякі писали про 1-2метри. хотів би глянути відео.
Владимир (02.12.2021)
Датчик погано реагує на водну поверхню перпендикулярно. Треба підбирати кут з урахуванням відбивання від стінки посудини.
Який максимальний вихідний струм?
Дякую.
admin (22.12.2021)
Вихідний струм до 40мА.
Евгений Сидоров (07.08.2021)
Заказывал 6 штук. Пришли очень быстро, работают отлично. Работникам магазина большое спасибо.
Андрей (04.01.2021)
Зеркало проверял на 2 метра
видит
Корохов Константин (02.01.2021)
Прекрасно
Сергей (30.11.2020)
Очень понравился сервис магазина, оперативность работы и доставки. Тем кто заказывает продукцию, внимательно читайте описание к товару, так как здесь как нигде оно детальное + есть ссылка на документацию, что очень большой плюс. Если у вас есть сомнения - то лучше позвоните менеджеру проконсультироваться. Продукцию, которая заказывалась - в рабочем состоянии, характеристики соответствуют заявленным, но мне пришлось дозакакзывать к этому модулю дополнительное реле, так как не прочел детально описание, где можно было бы понять что его нельзя подключить напрямую к реле или двигателю, докупал реле с управлением низкого уровня https://arduino.ua/cat67-rele, чтобы все работало
Толя (15.11.2020)
Взяв зразу 3 дуже добрі датчики. Дальність до 40 см.
Володимир (17.08.2020)
Купував два.
Обидва спрацьовують максимально на 1 - 10 см. Працюють чітко (якщо не на максимальній віддалі).
Ольга (16.08.2020)
Заказала, позвонили подтвердили, заехала забрала. Быстро оперативно как всегда все четко.никогда не подводили
Сидоров Евгений (30.03.2020)
Благодарен отличной работе магазина, заказывал два датчика препятствий, все работает. Большое спасибо.
Вячеслав (10.09.2019)
Для задач объезда препятствий каким-то роботом, наверное, хорош. Но в моем проекте определения посетителя, стоящего перед прилавком, оказался бесполезен. В хорошо освещенной дневным светом комнате реальное определение препятствия надежно продемонстрировал на расстоянии не более 3-4 см. На заявленные 30 см не срабатывал. Кроме того, при определенной подстройке, реагировал на свет от окна и на перекрывание этого света телом человека на расстоянии до 2 - 3 метров. В итоге решил использовать в проекте ультразвуковой дальномер, который оказался гораздо удобнее и точнее в настройке и использовании в качестве детектора препятствия. Также хорош в качестве детектора препятствия оказался лазерный детектор, но он, предсказуемо, намного дороже обсуждаемого здесь.
Алексей (07.04.2019)
Нормальный датчик, на LM393 (она с открытым коллектором)
только китайцы с какого то перепугу поставили 10кОМ на подтягивание к нулю..
поэтому цифровым выходом даже переключить транзистор не получится.
Вообщем хотите переключать напрямую этим датчиком разными устройствами удалите 10кОим и поставьте резистор 1 кОм минимум или можно меньше ... без резистора нельзя )) спалите я думаю всем ясно ..
Чтоб сгладить переключение поставить до 0,1 мкф между выходом и землей...но реакция уменьшится ..
Вообщем модуль надо допилить)) если использовать его на полную..
Алексей (08.04.2019)
поправка, точнее подтянуто к питанию(+) 10 kOm..
И на цифровом порту при отсутствии + (VDD),
при появлении объекта - (GND)
Игорь Георгиевич Лобков (20.12.2018)
Датчик отличный, работает без отказно.
Бандеберя Володимир (27.06.2018)
Датчик работает как заявлено, меня устраивает уже катается на платформе.
Доставили очень быстро
Владимир Скиба (09.03.2018)
Неплохой датчик, думаю можно применить не только в робототехнике...
Шастин И (24.02.2017)
Проверил. Чувствительность как заявлено.
Если менять внешние условия то плавает. ( подсветка солнышком , теплом от железяк и пр )
Скорее всего в датчике просто компаратор без модуляции канала.
Меня устраивает.
За бачком в туалете помех нет.
Юрий (20.01.2017)
хорошо отлично
Юрий Котюжанский (20.01.2017)
хорошо отлично
Є питання по "Датчик перешкоди (модуль YL-63)" ?
