 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Arduino M0
код: API132
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Arduino Original   ARM
644 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
6
  • Отзывы (9)
Оригинал. Arduino M0 - новый контроллер в семействе Arduino с новыми возможностями! Построен на микроконтроллере ATSAMD21G18 в форм-факторе Arduino Uno и Leonardo. У этого контроллера все больше: больше памяти программ, оперативной памяти, частота процессора. Единственное что осталось без изменения - это простота программирования и размеры. С новой платой Arduino М0 творческий человек будет иметь потенциал для создания своих самых невообразимых творческих идей для умных устройств, систем автоматизации высокотехнологичной и безумной робототехники и других еще не мыслимых приключений.
На платформе Arduino М0 установлен простой но мощный 32-разрядный микроконтроллер Atmel. Плата питается от Atmel, SAMD21 MCU, показывая 32-разрядное вычислительное ядро с ARM Cortex® M0. С добавлением платы M0, семейство Arduino пополнилось новым контроллером, обеспечивающим повышенную производительность. Мощность его Atmel-ядра дает большую гибкость и повышает объем проектов, которые можно придумать и реализовать, Кроме того, новое ядро делает M0 идеальной платформой для обучения разработки и использования 32-битных приложений.
Питание
Питать контроллер можно как через micro-USB разъем так и через разъем внешнего питания. Источник определяется автоматически. Не рекомендуется превышать максимальное напряжение на входе Vin.
Выводы питания:
  • VIN Входное напряжение внешнего источника питания. Значение напряжения, подаваемого на этот вход, не должно выходить за рамки 4,5В - 12В. Этот вход соединен с разъемом подключения внешнего питания.
  • Вход напряжения питания 5В от внешнего источника. Этот же вывод является выходом внутреннего стабилизатора напряжения. Этот вход питания используется для питания микроконтроллера и других компонентов на плате. Максимальный выходной ток стабилизатора, расположенного на плате контроллера, 1А (зависит от напряжения источника входного питания входи Vin).
  • 3В3 Выход внутреннего стабилизатора напряжения 3.3В. Максимальный ток нагрузки не более 1А (зависит от напряжения входного питания).
  • GND Общий (минусовый) вывод питания.
  • IOREF Напряжение цифровых и аналоговых входов/выходов. Для контроллера М0 составляет 3,3В.
Микроконтроллер
ATSAMD21G18 имеет 256 КБ  памяти флеш-программ (4 КБ используется для загрузчика). Загрузчик прописан на заводе изготовителе Atmel и хранится в памяти ROM. Загрузчик защищен с помощью NVM предохранителя.
Контроллер также содержит 32 КБ оперативной памяти SRAM и до 16 Кбайт при эмуляции EEPROM (которая может быть записана и считана с библиотекой EEPROM).
Входы и выходы
  • GPIO: Каждый из 14 выводов на M0 может быть использован в качестве входа или выхода, используя pinMode (), digitalWrite (), и digitalRead () функции. Они работают на 3,3В. 7mA максимальный ток выходов, Встроены внутренние подтягивающие резисторы (отключены по умолчанию) номиналом 20-60 кОм. Кроме того, некоторые выводы имеют особые функции:
  • UART: 0 (RX) и 1 (TX). Используется для получения (RX) и передачи данных (TX) TTL с помощью ATSAMD21G18 оборудования серийный возможностей. Обратите внимание, что на M0, серийный класс относится к USB (CDC) связи; для сериала на контактах 0 и 1, используйте класс Serial1.
  • TWI: 2 (SDA) и 3 (SCL). Поддержка TWI связи с использованием библиотеки Wire.
  • ШИМ: Выводы с 2 по 13 Предоставление 8-битный ШИМ выход с функцией analogWrite (). Разрешение ШИМ может быть изменено функцией analogWriteResolution(). Примечание 1: выводы 4 и 10 не могут быть использованы с ШИМ одновременно.
  • Примечание 2: выводы 5 и 12 не могут быть использованы с ШИМ одновременно.
  • SPI: в заголовке ICSP. Эти выводы поддерживают SPI связи с использованием библиотеки SPI. Обратите внимание, что контакты SPI не подключен к любому из цифровых выводов I / O, как, например, на Uno, они доступны только на разъеме ICSP. Это означает, что если у вас есть шилд, который использует SPI, но не имеет ICSP 6-контактный разъем, который подключается к 6-контактному разъему ICSP с M0, этот шилд не будет работать.
  • LED: 13. К этому выходу подключен встроенный светодиод. Если на этом выходе высокий уровень, то светодиод горит, когда низкий -  выключен.
  • Аналоговые входы: А0-А5. М0 имеет 6 аналоговых входов, обозначенных A0 - A5. Выводы A0-A5 расположены на тех же местах что и на Uno; Каждый аналоговый вход обеспечивает 12 бит разрешения (т.е. 4096 различных значения). По умолчанию аналоговые входы измеряют диапазон напряжений от земли до 3,3 вольт, хотя этот диапазон можно изменить с помощью входа Аref и функциb analogReference ().
  • ЦАП: вывод A0 обеспечивает истинный аналоговый выход с 10-бит разрешением (1023 уровней) с функцией analogWrite (). Этот вывод может быть использован для создания аудио выхода, используя библиотеку Audio.
  • Reset:  Вход сброса микроконтроллера. Как правило, используется для добавления кнопки сброса, когда шилд ограничивает доступ к кнопке на плате контроллера.
USB-токовая защита
М0 имеет самовосстанавливающийся предохранитель, который защищает USB порты вашего компьютера от короткого замыкания и перегрузки по току. Хотя большинство компьютеров имеют свои собственные защиты, предохранитель обеспечивает дополнительный уровень защиты. Если ток более чем 500 мА течет через USB порт то предохранитель автоматически разрывает соединение до тех пор, пока короткое замыкание или перегрузка не будет устранена.
  • Микроконтроллер: ATSAMD21G18, 48pins LQFP
  • Рабочее напряжение: 3,3В
  • Входное напряжение питания (рекомендуемое): 6-15 В
  • Входное напряжение питания (предельное): 4.5-20 В
  • Цифровые входы/выходы: 14
  • Напряжение логических уровней: 3.3В
  • Аналоговые входы: 6, 12-битные каналы АЦП
  • Аналоговые выходы (ЦАП): 1, 10-разрядный ЦАП
  • Аналоговые выходы (ШИМ): 12
  • Максимальный тока цифровых выходов: 7 мА
  • Флэш-память программ: 256 Кб
  • Оперативная память: 32 Кб
  • Тактовая частота: 48 МГц
Отзывы покупателей о Arduino M0
(25.12.2017)
Какой программатор под его SWD header нужен? Насколько я вижу по картинке, старый добрый St-Link не подойдет. Или есть соответствующий переходник?
admin (25.12.2017)
Подойдет соответствующий программатор AVR контроллеров
Як завжди все на вищому рівні. Вражає оперативність працівників: вчора з ранку замовив, зараз (друга година дня) уже "роздупляю" плату. Крім того, цього разу хочу відзначити "клієнтоорієнтованість" (перепрошую за "новояз") менеджерів.
Дякую Ардуіно.УА за те, що допомагают заробляти мені гроші! ;)
Дмитро (18.05.2017)
Ну що ж... після майже доби танців з бубном воно таки працює.
Насамперед - сама по собі Ардуіно М0, як і інші товари цього магазину, з якими я стикався, така як треба.
Не такі як треба виробники. Після детального вивчення питання виявилося, що є Ардуіно, і є Ардуіно (Arduino.org and Arduino.cc). І це дві великі різниці.
Щоб не затягувати інтригу, переходжу до суті.
Коротко - після підключення плати через деякий проміжок часу (який тривало встановлення драйверів) "вінда випала в синьку"... Перепрошую Windows 7 x64 отримав BSOD C2.
Вдумливе куріння форумів показало, що багато хто зтикався з цим. Одним допомагало встановлення інших версій середовища розробки (я перепробував всі, не дмопогло), іншим - перешивка завантажувача в Ардуіно, третім - ще якісь камлання.
Я вчинив кардинально - оновив вінду до "десятки" (давно вже збирався). Допомогло, нібито (у всякому разі, комп Ардуіну бачить, скетчі заливаются).
Сотрудникам arduino-ua.com - спасибо! Как всегда - все на высоте - в плане оформления и доставки заказа.
Что касается Arduino M0 - тут согласен с предидущим отзывом-вопросом. С документацией все печально. Но не только здесь, а и вообще...
Где можно найти полную документацию? А то на оф. сайте всё сводится к примерам вида "как помигать светодиодом"
Алексей (12.10.2016)
Влад, а какая именно документация вам нужна? Как по мне так на оф. сайте все нормально рассписано. Так как архитектура открыта, то вы можете посмотреть на оф.сайте и электронную схему устройства. Этого более чем достаточно.
Либо же, пишите что конкретно вы от него хотите, тогда люди бытрее ответят на ваш вопрос)
Влад (16.11.2016)
Например, как использовать SWD в этой плате? Что он умеет?
admin (17.11.2016)
Это разъем отладочного интерфейса. Для заливки программ и их отладки.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Arduino M0?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
