Зворотний зв'язок Мапа сайту
Датчик вологості та температури GY-21 HTU21
код: DAT168
98 грн з ПДВ
  • Датчик вологості та температури GY-21 HTU21
  • Відгуки (63)
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
На кристалі розміщені аналого-цифровий конвертер обробки сигналу, дані калібрування та I2C інтерфейс. Запатентована технологія для застосування в промисловості. Монолітні CMOS датчик і система управління з низьким дрейфом, гістерезисом, чудовою довгостроковою стабільністю і наднизьким споживанням енергії. Дані калібрування записані на заводі-виробнику і зберігаються в незалежній пам'яті. Це гарантує, що датчики повністю взаємозамінні, без калібрування або зміни програмного забезпечення.
HTU21 Ідеально підходить для вимірювання вологості, точки роси і температури.
  • Точність вимірювання вологості в діапазоні 0-80% RH: ± 3% (макс.)
  • Точність вимірювання температури в діапазоні -10 до +85 ° C: ± 0.4 ° C (макс.)
  • Робочий діапазон вологості: 0 до 100% RH
  • Робочий діапазон температури: -40 до +125 ° C
  • Діапазон робочої напруги датчика (1.9 до 3.6 В)
  • Напруга живлення модуля: 5-6 В
  • Струм в активному режимі: 150 мкА
  • Струм в режимі очікування: 60 пА
  • Інтерфейс: I2C
  • I2C адреса пристрою: 0x40
  • Нагрівач: інтегрований на чіпі
  • Розмір модуля: 13 х 10 x 2 см
Застосування:
  • Системи опалення
  • Системи кондиціонування та вентиляції
  • Термостати
  • Криті погодні станції
  • Мікро-середовища/центри обробки даних
  • Автомобільний клімат-контроль
  • Мобільні телефони та планшети
Подключение датчика влажности и температуры HTU21 к Arduino UNO:
Підключення датчика вологості і температури HTU21 до Arduino UNO
  • VCC → 3,3
  • Земля → Земля
  • SDA → A4
  • SCL → А5
Ви можете спробувати зчитувати показання з датчика вологості температури GY-21 HTU21 онлайн і вивести їх на COM-порт. Для прошивки Arduino UNO необхідно всього лише вибрати в списку, що випадає нижче, Вашу плату, вказати порт і натиснути "Run on Arduino"
Відгуки покупців про Датчик влажности и температуры GY-21 HTU21
zi4 (05.10.2022)
Raspberry pi 3b+ / GY-21
В мене запрацював тільки з бібліотекою
pip install smbus-cffi==0.5.1
і з цим кодом https://github.com/ControlEverythingCommunity/SI7021.git
gidiara (04.05.2022)
Так и не заработал у меня ни с Tasmota, ни с IotManager, ни в самописном скетче с библиотекой Adafruit. Везде заявлена поддержка SI7021, но так и не заработал. Проверено питание, контакты- всё верно. Ввиду копеечной стоимости смешно предъявлять претензии магазину, но обидно, что вовремя не сдал заказчику проект.
gidiara (05.05.2022)
Упс, очень сильно извиняюсь, датчик всё-таки рабочий! Когда начал его насиловать с другими библиотеками в свободное время, он таки показал и температуру и влажность, причём весьма точно. Спасибо, ребята, за качественный товар, ещё раз извиняюсь, виноват. Вот такая библиотека с ним работает прекрасно, воткнул уже не в ESP, а обычную Arduino Uno:
#include
#include "Adafruit_Si7021.h"
Adafruit_Si7021 sensor = Adafruit_Si7021();
Serial.begin(9600);
sensor.begin();
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(sensor.readHumidity(), 2);
Serial.print("tTemperature: ");
Serial.println(sensor.readTemperature(), 2);
delay(1000);
Под ESP8266 библиотеки, которые работают неверно либо вообще не работают с этим датчиком:
Adafruit_HTU21DF
Работает эта библиотека:
Adafruit_Si7021.h
Извиняюсь перед администрацией магазина за первоначальный комментарий о неработающем сенсоре. С этими горе-программистами какой-то беспредел творится, потратил 4 часа на выяснение, ради такой ерунды.
Евгений (04.05.2022)
Отличный датчик, точный и простой в использовании. Скрипт python для работы с датчиком через библиотеку smbus можно найти тут https://github.com/jasiek/HTU21D
Володимир Близнюк (23.11.2021)
Заказал 2 датчика , оба работают в пределах нормы, также дисплей и мультиплексор I2C, все норм.
Сніховська О.В. (27.07.2021)
Датчик хороший, подходит для замеров в жилом помещении. Обслуживание в магазине на высоте!
Ростислав Сальников (13.07.2021)
Под ESP32 запустился с первого раза. С психрометром ВИТ-2 сходимость показаний в пределах погрешности психрометра.
ScienceDiscoverer (17.04.2021)
Сенсор працює справно. Я використовую його одночасно з сенсором SHT31-D IIC купленим в цьому ж магазині. Різниця в показниках лише близько 0.5 градусівВВ. https://github.com/ScienceDiscoverer/RWS/blob/main/HTU21D.cpp Ось С код для Raspberry Pi, може комусь згодиться! Проект в яком я його використав: https://www.instructables.com/Room-Weather-Station/
Віктор (23.02.2021)
Хороший датчик. Хороший сервіс. Рекомендую.
Анатолий (15.12.2020)
День добрий. Покупал датчики с интервалом в полгода. На новой партии датчика белая наклейка. Нужна она там, можно ли её снять?
admin (16.12.2020)
Добрый день. Наклейку снимать не нужно.
Igor (29.11.2020)
Датчик работает, для подключения использовал библиотеку Adafruit_HTU21DF.h. Но с данным датчиком есть ньюанс если использовать стандартный подход по инициализации:
void setup()
Serial.begin(9600);
while (!htu21.begin()) {
Serial.println("Could not find a valid HTU21 sensor, check wiring!");
delay(100);
Вызов htu21.begin() всегда возвращает false, хотя датчик успешно инициализирован данным вызовом. Пришлось вносить изменения в функцию библиотеки. После инициазизации датчик возвращает 0x3A:
boolean Adafruit_HTU21DF::begin(void)
return (Wire.read() == 0x3A); // custom fix: change 0x2 to 0x3A
Что касается работы самого датчика, то сравнивал результаты с другими датчиками. Показывает самую высокую температуру среди всех датчиков, а влажность показывает ниже, чем AM2302:
Temperature (C): 25.00 (AM2302), 25.63 (HTU21), 25.21 (BMP280) | Humidity (%): 52.40 (AM2302), 51.30 (HTU21) | Pressure (hPa): 1001.26 (BMP280).
Анатолий (12.11.2020)
Будет ли работать этот датчик в связке з Esp 01
admin (12.11.2020)
Если вы имеете в виду подключить датчик напрямую к ESP01, то нет, если они подключены например к микроконтроллеру, то да.
vetal (22.02.2021)
у меня работает
Андрій (14.08.2020)
Нове спостереження.
Раніше ніколи не намагався включити внутрішній підігрівач.
Тепер попробував. І після цього датчик температури "зійшов з розуму", став показувати величину десь на 65 градусів більшу за реальну. Нічого не допомагає повернути його в нормальний стан :-(
Andriy (15.11.2021)
У модуля відпаявся шестиногий чіп з маркуванням "702" і "4" повернута на 90°.
admin (16.11.2021)
Пришлите, пожалуйста, фотографию нам на почту.
Максим (04.06.2020)
Time:2945 Temperature:998.0C Humidity:998.0%
Time:4259 Temperature:998.0C Humidity:998.0%
Time:5574 Temperature:998.0C Humidity:998.0%
Time:6890 Temperature:998.0C Humidity:998.0%
Time:8205 Temperature:998.0C Humidity:998.0%
Time:9520 Temperature:998.0C Humidity:998.0%
Time:10835 Temperature:998.0C Humidity:998.0%
Подскажите, выдает все время библиотека SparkFun с остальными вообще ничего не выдает, соединения уже перепробовал
admin (04.06.2020)
Попробуйте его с разными библиотеками и проверьте подключение. Такое может быть из-за плохого контакта или неправильного подключения.
ruslan (23.10.2020)
такая же беда . никак не хочет работать юпробовал разнве библиотеки
admin (23.10.2020)
Добрый день. Возможно виноват плохой контакт и банальная ошибка в программном коде. Проверьте тщательно подключение на надежность и программный код на синтаксические или иные ошибки.
Игорь (14.01.2021)
почти та же беда, при том проработал норм почти год а сейчас появляются всплески, с 5 января, и все чаще
Андрій (19.05.2020)
Датчик працює надійно і достатньо точно в діапазоні типових температур.
Андрій (11.06.2020)
Додам ще, що на модулі вже є підтягуючі резистори для ліній I?C по 10k.
Ярослав (11.04.2020)
Сравнение показаний различных датчиков которые у меня есть на руках:
------Temp:
DHT11: 22.80
HTU21 (adafruit): 22.75
HTU21 (enjoyneering79): 22.74
BMP/BME280: 22.44
------Hum:
DHT11: 32.00
HTU21 (adafruit): 24.78
HTU21 (enjoyneering79): 24.82
BMP/BME280: не мерит
На данный момент лучший датчик, заказал недавно, буду испытывать временем.
Даташит: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/1899_HTU21D.pdf
Ден (13.03.2020)
Температуру меряет не плавно, может по пол часа одну и туже казать...
Анатолий (09.03.2020)
Сегодня носил такой датчик в баню - температуру показывал нормально - 85 градусов. А вот с влагой была трабла - когда черпак воды кидали на плиту - влагу показывало... а через некоторое время падала в ноль по показаниям датчика.
Максим (23.04.2020)
Судя по графику в даташите, он после 80С уже должен всякую ерунду показывать. Тяжко ему.
Я бы попробовал его маломощным кулером обдувать.
С датчиками влажности в экстремальных условиях - иногда помогало.
Хотя - все равно экстрим.
Максим (23.04.2020)
Еще можно здесь копнуть:
https://github.com/enjoyneering/HTU21D
"-turn ON/OFF build-in Heater
-calculate compensated humidity for SHT21, HTU21D**
-read humidity for SHT21, HTU21D or compensated humidity for Si70xx**"
Сергей (22.10.2019)
Добрый день!
Сегодня купил датчик. Подключил для теста, загрузил скетч вот этот тестовый который тут в описании . В монитор получил:
HTU21D Example!
Time:314 Temperature:998.0C Humidity:998.0%
Time:1629 Temperature:998.0C Humidity:998.0%
Time:5575 Temperature:998.0C Humidity:998.0%
Time:8206 Temperature:998.0C Humidity:998.0%
..... и т.д.
Может кто подскажет в чем проблема?
admin (23.10.2019)
Проверьте, пожалуйста, работу датчика с другой библиотекой.
Сергей (23.10.2019)
Прошу прощения! :) Все работает на ура. Был элементарный неконтакт на макетке...
Артём Таран (10.03.2020)
Датчик отличный.Все работает.
Михаил (15.07.2019)
Не могу понять какое все-таки питание датчика --- в описании одно, а на картинке другое. И нужен ли преобразователь уровня если подключать датчик к АРДУИНО.
admin (16.07.2019)
Модуль оснащен стабилизатором напряжения и преобразователем уровня интерфейса. Питать можно напряжением от 3D до 5В.
Михаил (12.08.2019)
Спасибо.
Игорь Владимирович (14.02.2019)
Пишите все сами, тогда точно заработает! Датчик отличный! Пример моего варианта интеграции;
https://www.youtube.com/watch?v=3rF-Nvmyg70&t=5s
Тест детальный SHT21/HTU21 - датчика влажности и температуры.
Андрей (30.01.2019)
Брал тут. На ESP8266 не заводится, подключал к SDA к GPIO 0, SCL к GPIO 2. Библиотека DHTU21D отсюда же. У кого-то получилось?
admin (31.01.2019)
Попробуйте подключить датчик к контроллеру Arduino...
Вячеслав (29.06.2020)
К esp8266 подключать не пробовал, но с esp-32s датчик завелся без проблем даже на пониженном напряжении питания (около 2.6 v). Не вижу причин, почему бы ему не заработать и с 8266. Рекомендую.
Владимир (30.11.2018)
Заказал два таких датчика. Как всегда оформление молниеносное. Датчики работают без танцев с бубном. Магазину спасибо!
Игорь Алексеевич Зубко (19.07.2018)
все классно... но заплатил за него дважды... с платежкой неразбериха..
admin (19.07.2018)
Такое возможно по вине перевозчика (Новая почта). И в случае, если отправитель сообщил, что доставку оплатит - не торопитесь платить со своей стороны, хотя в отделении заверяют, что плательщик за доставку - получатель.
Звоните отправителю и попросите его проверить данные в чеке с декларацией или на горячей линии. У нас есть документированные примеры случаев, когда пересылку оплатили мы, а потом еще и клиент. Новая почта только руками разводит.)
Олег Левченко (09.06.2018)
Дякую за товар. З використанням цього датчика, китайського клона Arduino Uno, 16х2 LCD шилда, відповідних бібліотек та зразків скетчів з даного сайту і з Інтернету, протягом пари годин я отримав цілком працездатний вимірювач температури і вологості повітря з мініатюрним датчиком (а саме умова мініатюрності датчика є вирішальною для подальшого використання отриманого приладу по моїй основній роботі!), з виводом інформації на LCD-дісплей. А ще за годину-другу, погравшись із програмою, довів його до цілком товарного вигляду, придатного для практичної роботи (наукові дослідження). При тому, що раніше я ніколи не мав справи з даним сімейством контролерів. Але початок надихає! ))
Городецький Марко (22.01.2018)
Датчик працює на відмінно! Легкий в налаштуванні. Доставка на висоті! Дуже дякую, за товар і якісну роботу.
Степан (08.12.2017)
Ни библиотек, ни программ ни подпрограмм (библиотек), НИЧЕГО для этого датчика нет! Магазин так же ничего не представляет вот берите эту фигню. Не рекомендую покупать этот датчик. лучше найдите HTU21D для него все есть, но в этом магазине его нет! огромнейший Вам минус.
admin (09.12.2017)
Здравствуйте, Степан. Очень бы хотелось, чтоб наши посетители не использовали в обсуждениях слова типа "фигня" и т.д. Вам достаточно просто написать нам про наши недоработки и мы исправимся. За отзыв благодарим - описание обновили. Всего вам хорошего!
Завелось на изи с библиотекой
https://github.com/adafruit/Adafruit_HTU21DF_Library
Іван (18.09.2017)
Цей датчик роси боїться? Планую тримати його за вікном
admin (18.09.2017)
Рабочий диапазон влажности для датчика от 0 до 100%.
Юрий (01.06.2017)
Датчик хороший, за месяц беспрерывной работы один раз сбилась инициализация и перестал отдавать показания, после новой инициализации все заработало. Единственный минус - это невозможность высчитывать показания в фоне, требует 30мс на вычисление температуры и влажности при максимальном разрешении.
Андрій (24.03.2017)
Магазин відпрацював швидко.
Датчик отримав, але не знаю чи треба зачіпати білу наклейку на датчику. Підкажіть чи знімати її чи ні.
admin (28.03.2017)
Станислав (06.02.2017)
насколько я понял только один такой датчик возможно разместь на интерфейсе i2c?
admin (06.02.2017)
Непосредственно - только один. Через мультиплексор - несколько
Игорь (02.09.2016)
Отличный датчик. Компактный. С легкостью подключил к arduino nano. С подключением к esp8266-12e тоже никаких проблем.
Тарас (13.07.2016)
Інструкція з використання http://arduinomania.in.ua/arduino-datchik-vlazhnosti-temperatury-gy-21-htu21
Андрей Воропай (01.05.2016)
Отличный датчик. Хорошая точность. Использую этот датчик как эталон для сравнения показаний других датчиков температуры и влажности. Очень полезная функция определения минимального уровня напряжения источника питания. Годится для контроля разряда батареи.
Клюев Владимир Александрович (07.03.2016)
Магазином, доволен, работают оперативно. Сам датчик тоже приятно порадовал встроенным преобразователем уровня.
Alex (09.01.2016)
Датчик отличный. Но есть конструктивные недоработка: не работает управление уровнем подогрева сенсора после "залочивания" калибровки сенсора, которая производится его же производителем. Проблема описана на официальном сайте: http://community.silabs.com/t5/Optical-RH-Temp-Sensor/Si7021-loses-serial-number-and-calibration-data/td-p/151853
В новой версии обещают исправить. А я надеюсь на нормальную версию сенсора в вашем магазине.
Є питання по "Датчик вологості та температури GY-21 HTU21" ?
