Модуль енкодера EC11 призначений для побудови систем введення та керування. Зручне підключення не потребує застосування пайки, на платі розпаяні підтягувальні резистори для енкодера та передбачене місце для установки резистора для кнопки. Маленькі розміри і наявність монтажних отворів робить цей модуль незамінним для досвідчених та початківців Ардуінщиків. Дискретність 20 кроків на оберт.
Модуль енкодера має 20 фіксованих позицій на один оборот валу. Сенсор кута повороту має 3 котакти, позначені буквами A, B і C. Принцип роботи енкодера грунтується на зміні положення перемикачів, один з яких відповідає за з'єднання контактів A і B, а другий - за B і C. Кожна зміна положення осі датчика змінює стан перемикачів. Зовнішній діаметр циліндра вала - 6.85 мм (без різьблення). Так само, енкодер має кнопку, що спрацьовує при натисканні на вал. Кнопка може мати будь-яке призначення, наприклад, для вибору пунктів меню, зміна чутливості сенсора та інше.
Відгуки покупців про Модуль KY-040 энкодера EC11 Павел (10.07.2022) Здравствуйте! Поменяйте фото энкодера EC-11 с резьбой на фото без резьбы! А то аж голова кругом от такого безобразия. ВідповістиРоман Дусак (26.07.2019) На нижній стороні плати відсутній резистор R1. admin (27.07.2019) Да. Подтягивающего резистора кнопки джойстика на плате не должно быть. ВідповістиМихайленко Антон (23.04.2019) Спасибо магазину за оперативную доставку, энкодер рабочий, жаль что без резьбы. ВідповістиДмитро (20.05.2017) Все як завжди. Замовив. Отримав наступного дня. Поставив в виріб. Працює. Максим (12.05.2017) Для таких же новичков, как я, уточню по пинам: Титаренко Владимир (19.02.2017) Энкодер хороший, радует комплектация, при некоторых доработках проги проблем с дребезгом нет, улавливает все очень четко ВідповістиЦымбал Александр Леонидович (26.01.2017) Для моей задачи не подошел - на скорости сильно пропускает. А так вроде хорошая штука. ВідповістиЕвгений (09.12.2016) Подключал через триггер Шмитта 74HC14, количество ложных шагов уменьшилось, но все равно присутствуют при быстром вращении. admin (09.12.2016) Используйте переход от высокого ровня сигналов к низкому и количество ложных шагов сведется к нулю. ВідповістиДенис (12.04.2017) Простите, не могли бы вы точнее объяснить? Пытаюсь бороться с пропусками, но не особо хорошо выходит. Відповістиadmin (13.04.2017) Если обрабатывать сигналы энкодера по прерываниям то пропусков быть не должно. ВідповістиВлад (08.08.2019) Сами контакты сильно шумят при быстром вращении. Переходов с 1 в 0 в рамках одного "щелчка" будет много, и неважно, ловить ли это прерываниями или ещё как. Аналогичный шум будет на линии DT, поэтому проскакивает рандомно. Тут только дебаунс помогает. ВідповістиДмитрий (13.11.2021) Для того и пара контактов. Переключение и дребезг одного происходит в средине стабильного состояния другого, где дребезг уже затух (разве что кроме случаев слишком большой скорости). Один из вариантов, как это декодировать тут уже написали (по interrupt) ВідповістиАлексей (29.11.2016) Хороший энкодер. Дмитрий (03.08.2016) Он механический? Если да какое количество оборотов в минуту он ловит на 100 процентов. без провалов. Відповістиadmin (04.08.2016) Механический. Предназначен для врещения рукой. Как правило не более 3-4 оборота в секунду. ВідповістиСимаченко Александр Васильевич (16.04.2016) Добрый день. Работать с энкодером нужно с помощью внешних прерываний. Одну кнопку подключаем на порт ввода, а вторую на порт внещнего прерывания по провалу напряжения. При вращении срабатывают обе кнопки одна за другой но в разной последовательности. Поэтому в прерывании считываем состояние порта второй кнопки. Если порт в "0" - то вращение в одну сторону, а если в единице - то в другую. В энкодере изначально запаяны только подтягивающие резисторы для кнопок вращения. Можно допаять резистор на 10кОм для кнопки выбора (нажати), которую также подключаем на внешнее прерывание. ВідповістиАлександр (03.01.2016) Добрый день. Он криво валит значение при прокрутке. Иногда при прокуртке по часовой считывает значение против часовой, а так же непонятный шаг. Один раз при прокуртке дает значени (х+4) второй раз (х+2). С чем может быть связано? Качество или нужно с кодом разбираться. Но когда я этого пацана подключаю на сериал соединение, индикаторы RX TX на плате тоже нервничают, могу предположить, что все же качество энкодера Відповістиadmin (04.01.2016) Попробуйте параллельно контактам энкодера поставить конденсаторы емкостью от 10Н до 100Н. Так же желательно считывать с энкодера переход с 1 на 0 - сигнал в таком случае получается с крутыми фронтами. ВідповістиВиталий (17.05.2019) Могли бы вы написать скетч экземпл для этого непослушного энкодера? Я уже испробовал все советы в комментариях но так и не добился 100% предсказуемости. Постоянно разные переходы, или вовсе без переходов или вовсе без ничего при вращении.. т.е. вообще не выходит впоймать какую-либо закономерность... Написати відгук: Є питання по "Модуль KY-040 енкодера EC11" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
