Дорогие друзья!
В связи с празднованием Святой Троицы, в понедельник, 28 мая, наш офис работает с 10:00 до 19:00.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Аналоговый усилитель термопары типа-К на AD8495 от Adafruit
код: AOA200
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
344 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Аналоговый усилитель термопары типа-К на AD8495 от Adafruit
  • Оставить отзыв
Термопара - старый, проверенный, малоинерционный и точный способ измерения температуры. Для него характерно сложность согласования и необходимость компенсации температуры холодного спая. Теперь этой проблемы не существует! Данный модуль, построенный на специализированном усилителе AD8495, позволит легко использовать наиболее распространенный тип термопар тип-К (хромель-алюмель) с минимумом затрат времени и сил. Простое и легкое подключение к контроллерам и/или аналоговым устройствам контроля температуры.
Широкий диапазон питающего напряжения позволяет без каких-либо изменений использовать модуль как с Arduino так и с Raspberry. В последнем случае лишь несколько сужается диапазон измеряемых температур. Удобное расположение выходных контактов и контактов подключения источника питания позволяют легко использовать модуль с беспаечными платами.
Расчет температуры производится по формуле: (Vout - 1.25) / 0.005 V
Например: для выходного напряжения 1,5В температура составит (1.5 - 1.25) / 0.005 = 50°C
Особенности:
  • Работает только с термопарами К-типа
  • С термопарами другого типа плата не работает!
  • Простой в использовании аналоговый выход
  • Диапазон измеряемых температур при 5В питании: от -250°C до +750°C (Выходной сигнал от 0 до 5В)
  • Диапазон измеряемых температур при 3,3В питании: от -250°C до +410°C (Выходной сигнал от 0 до 3,3В)
  • Измерительный усилитель: AD8495
  • Точность измерения: ± 1°C для комнатной температуры и ± 2°C для диапазона от −25°C до +400°C
  • Верхний предел точности измерения: 400°C
  • Нижний предел точного измерения: -25°C
  • Напряжение питания: от 2,7В до 18В
  • Размеры: 20мм x 16мм x 2мм
  • Вес: 1.1 грамм
Отзывы покупателей о Аналоговый усилитель термопары типа-К на AD8495 от Adafruit
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Аналоговый усилитель термопары типа-К на AD8495 от Adafruit?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
