42 грн
Відгуки (14)
Вологозахищений ультразвуковий датчик діаметром 16 мм. Призначений для випромінювання і прийому ультразвуку в системах визначення відстані, попередження про перешкоди і т.д.
Модель: EU1640BCH12T/R
Призначення: передавач/приймач випромінювання
Категорія: водонепроникний
Номінальна частота: 40 KHz (±1.0 KHz)
Чутливість: -75 dB (min)
Максимальна вхідна напруга: 20 Vp-р
Кут чутливості: 60 ° (±15 °) (-6dB)
Дальність виявлення: 0.2 - 3.0 м (відбиття)
Роздільна здатність: 10 мм
Робоча температура: від -40 до +85 °C
Матеріал корпусу: алюміній
Відгуки покупців про Водонепронецаемый ультразвуковой датчик
Павло (27.02.2024)
Це твкий самий датчик як AJ-SR04M, тільки без корпуса, силікона і дротів
Datasheet по даному датчику не знайшов.
Намагався модернізувати HC-SR04, зробити його герметичним замінивши стандартний випромінювач/приймач на герметичне виконання.
Як підсумок HC-SR04 з новими "очима" працювати відмовився, показує некоректні дані відстані.
В описании указан допустимый размах подаваемого напряжения 20 Вольт. В даташите значение того же параметра 140 Вольт. Кому верить: изготовителю или продавцу?
Датчик вполне рабочий - был испытан в качестве передающего, сигнал принимался "приемной" половиной сонара HC-SR04, в которой четырехкаскадный усилитель.
Также была испытана пара датчиков, безо всяких усилителей и с возбуждением передающего напряжением 5 вольт безо всяких согласующих трансформаторов. Напряжение 5 мВ принималось с расстояния 20...25 см.
То есть - без усиления не обойтись. Ну и полоса пропускания - 40+-0,5 кГц, не так уж и много.
Кстати, коллектив магазина традиционно оказался на заслуженной высоте.
При комплектовании посылки один датчик случайно забыли, бывает... по первому же моему звонку попросили прислать фото посылки - и в следующую закупку мне спокойно вручили забытый ранее датчик. Даже предлагали сразу прислать почтой.
AJ-SR04M – водонепроникний ультразвуковий модульний далекомір, що забезпечує вимір відстані в діапазоні від 20 см до 5 м. Далекомір застосовується для вимірювання таких відстаней як: автомобільний вимірювач відстані під час паркування, ухилення від перешкод роботів, системи...
Універсальний звуковий модуль призначений для виявлення звуку і визначення порогового значення звуку. Чутливий мікрофон, вбудований компаратор напруги, аналоговий і цифровий виходи роблять цей модуль привабливим для застосування в системах розумного будинку та в робототехніці. Поріг...
Макетна плата на 170 отворів 47x35х9 мм. Призначена для тимчасового проектування невеликих радіоелектронних проектів. При цьому елементи схеми надійно закріплюються в отворах макетної плати і не потребують пайки. Колір - білий
Датчик руху RCWL-0516 працює на ефекті Доплера з можливістю виявлення рухів минаючи перешкоди, використовується з Ардуіно або іншими платформами, також його можна застосовувати безпосередньо з релейними модулями.
33 грн
