 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Водонепроницаемый ультразвуковой дальномер 30см - 3.5м
код: ADC174
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
299 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
16
  • Водонепроницаемый ультразвуковой дальномер 30см - 3.5м
  • Отзывы (5)
DYP-ME007 - водонепроницаемый ультразвуковой модульный дальномер, обеспечивающий измерение расстояния в диапазоне от 30 см до 3.5 м. Дальномер применяется для измерения таких расстояний как: автомобильный измеритель расстояния при парковке, уклонение от препятствий роботов, системы безопасности и промышленного контроля и многих других.
Технические характеристики:
  • Рабочее напряжение: DC 5 В
  • Рабочий ток: <15mA
  • Частота: 40 кГц
  • Диапазон измерения: 30 см - 3.5 м
  • Выходной сигнал: 5 В уровень TTL
  • Время отклика: 100 мс
  • Точность: 1 см
  • Рабочая температура: -10 - 60 град.С
  • Температура хранения: -20 - 80 град.С
  • Размер (Д х Ш): прибл. 4x3 см
  • Длина кабеля: прибл. 200 см
Отзывы покупателей о "Водонепроницаемый ультразвуковой дальномер 30см - 3.5м"
(19.12.2018)
Точность и дальность измерения соответствует заявленной. Для стабильной паботы необходимо 5В. Драйвер под PIC16 писал самостоятельно, т.к. в ардуиновских - масса ошибок и код не оптимальный для маленьких контроллеров. Нет отражения УЗ от объектов с бархатной тканевой поверхностью.
Все работает четко от 22-25 см. Правда 350 см получить не удалось пока. Обрывается эхо на 2.5 мметрах где-то. Подозреваю, что надо запитать от наружного источника.
Раскачивать частоту опроса выше 10 Гц задачка не стояла, наоборот пользу его меньше.
Игорь (29.12.2017)
в некоторых библиотеках есть ограничение. Попробуйте другую библиотеку, возможно поможет
Владимир. (19.12.2018)
У Вас занижение показаний скорее всего из-за неверного начала измерения. Если есть осциллограф или логический анализатор обратите на это внимание. Я меряю длинну импульса эха по прерыванию, настроенному на перепад вниз-выерх - все четко.
Полное имя для этого варианта исполнения - DYP-ME007Y,
но все, что найдете по DYP-ME007 - полностью применимо.
В моем случае:
- стабильно работает начиная с 25см.
- к вычисленному расстоянию добавляю в коде 3см,
т.к. мой экземпляр занижает реальное расстояние именно на эту величину.
Проблем, замечаний нет.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Водонепроницаемый ультразвуковой дальномер 30см - 3.5м?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
