14 грнз ПДВ
Відгуки (4)
Зручний акриловий кронштейн для кріплення ультразвукового датчика відстані HC-SR04 на Ваші електронні саморобки. Форма кронштейна дозволяє кріпити його як в одній площині так і під кутом в 90 градусів.
Колір синій
Товщина: 2.8-3. 1 мм
Внутрішній діаметр: 16 мм
Отвір для кріплення діаметром: 3.8 мм
Матеріал: акрил
Відгуки покупців про Кронштейн для крепления ультразвукового датчика HC-SR04
Почему-то он великоват для датчика - на пару мм и диаметр отверстий под излучатель/приемник больше и отверстия по углах не совсем сходятся. Тем не менее, сгодился - лучше, чем самому выпиливать что-то.
Складений кронштейн з акрилу для кріплення ультразвукового датчик відстані HC-SR04 на сервопривід SG90 . Даний модуль зручно використовувати в різних вимірювальних приладах (перевірка рівня, дистанція), робоплатформах та в інших електронних саморобках.
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), особливість мікросхеми - висока швидкість передачі даних та відсутність потреби додаткової інсталяції драйверів. Вони встановлюються...
Набір перемичок для макетування мама-мама 40 шт, довжина 20 см.
28 грн
