Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
OLED дисплей 0.96" I2C 128x64 (белый)
код: AOC329
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
99 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
25
  • OLED дисплей 0.96" I2C 128x64 (белый)
  • Отзывы (28)
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит подключить несколько дисплеев к любому микроконтроллеру или мини-компьютеру. По умолчанию выбран адрес 0x3c.
  • Размер экрана 0.96"
  • Тип экрана OLED
  • Разъем 4-pin
  • напряжение питания 3.3-6 -volt
  • Разрешение дисплея 128*64
  • Толщина 11 мм
  • Ширина 25 мм
  • Высота 25 мм
  • Вес 4.0 грамм
Спецификация:
  • Драйвер OLED модуля: SSD1306
  • Угол обзора: > 160 градусов
  • Разъем: 4-pin
  • Напряжение питания: 3.3V
  • Уровни входных сигналов: 3.3V
  • Цоколевка разъема:
    • VCC: Напряжение питания
    • GND: Общий
    • SCL: Шина тактирования данных
    • SDA: Шина данных
Отзывы покупателей о "OLED дисплей 0.96" I2C 128x64 (белый)"
(03.05.2019)
Почему-то нет нечетных строк...
admin (03.05.2019)
Внесите изменения в файл библиотеки который отвечает за размер дисплея в точках.
Брал и синий и белый. Оба работают. Засада с библиотеками. Перепробовал несколько штук. Одна тяжелая, в другой графики нет, третья не дружит с wire.h. Опен сорсе есть опен сорсе. Но в конце концов подобрал библиотеку. Причём по i2c одновременно работатают OLED , LCD 16х2 или LCD 20x4 и ещё клавиатура 3х4. Все это на arduino nano v3. Размер экранчика конечно не айс!!! Такую бы приблуду но в два раза больше, цены ему бы не было!
Брал здесь ещё много чего, уже несколько раз. Пока все рабочее. Оплата,доставка в принципе шустренько. Претензий пока нет
Дисплей супер, очень радует угол обзора!
Магазин как всегда на высоте!
Вам надо проверять их цвета перед отправкой, на коробочке наклейка с маркировкой "white" конечно, а по факту экран с голубым цветом пришел.
Дисплейчиком доволен :)
Прекрасно работает под STM32F1
Кто то стыковал его с малинкой?
Alexander (17.12.2018)
Стыковал с RPi ZERO W.
Все работает :))
вот по этой статье: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/ssd1306-oled-display-with-raspberry-pi
На ардуинке завелся с пол-пинка, на stm повозился с пол-дня.
Для стм-щиков: обратить внимание на Старт-Стоп по шине И2Ц, пейсатели библиотек на это забивают, и валят команды и данные сплошным потоком(наверное имея ввиду что стар-стоп генерится железом)... Пришлось допиливать библиотеку для stm32. На 8-ке погоняю чуть позже.
Магазином как всегда доволен, работа на уровне +++
arduino.ua перевірте в себе ці дисплеї, щоб не було плутанини. 28.09 брали 2 шт. по черзі з другом, обидва виявились синіми, хоча промарковані як "white", благо в моєму випадку так навіть краще. Можливо ще кому треба буде синій, а у вас їх нема в наявності. А так дисплей чудовий, до 2х метрів читається без проблем.
Дисплей хороший.
Без проблем запускається (також добавляється кирилиця) за цією інструкцією: http://www.test-version.ru/nodemcu-esp8266-dlya-otobrazheniya-na-oled-128x64-i2c-ispolzuya-biblioteku-adadruit-ssd1306/
Экран отлично работает с модулями esp8266 и библиотекой от Adafruit.
На вид отличается от фотографий, на обратной стороне нет перемычки для смены адреса.
Всё работает отлично, доставка как всегда на высоте, качество тоже на высоком уровне. Спасибо за то что вы делаете. Экран работает просто супер, никаких нареканий нет.
Вчора купив цей екран.
Дивно веде себе. Купляв його як 128х64, а зараз вивожу значення параметру SSD1306_LCDHEIGHT - показує 32... Я щось неправильно роблю? Чому у мене виходить в 2 рази менше кількістть строк? Зовнішній вигляд трохи відрізняється від зазначеного на сайті. Дякую.
admin (20.11.2017)
Дисплей 128х64. Значение возвращает библиотека - возможно она от 32-х строчного дисплея.
Андрій (16.01.2018)
Все виявилося цікавіше. Для коректної роботи треба робити зміни у самій бібліотеці, зробивши зміни у файлі "Adafruit_SSD1306.h". Треба знати коментуваннчя із строки #define SSD1306_128_64
І знову уважно попрацювати з адресацією i2c пристрою: зазначена адреса повинна співпадати у бібліотеці, у Вашому скетчі та фізична адреса екрану.
Все гарно працює, дякую за пристрій!
Субъективно, очень маленькая яркость, даже при установленном максимальном уровне. У такого же дисплея, но с синим цветом свечения, почти в два раза выше.
Адрес 0x3C<<1 = 0x78 смотря какой пример использовать.
Напрягло что в библиотеках используют килобайтный буфер, а т.к. у меня всего 1К ОЗУ пришлось катить свой велосипед.
Красивая штука этот экранчик! Рекомендую.
Дисплеєм задоволений. Правда досить маленький, зате займає небагато місця.
Адреса пристрою 0x3c !
Немного помучился с инициализацией, но теперь все работает.
Вот минимальный скетч (для текстового режима)
Немного помучился, пока нашел как его правильно инициировать, но теперь все работает.
Вот минимальный скетч для NodeMCU:
#include
#include
U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(D2, D1);
void setup(void)
u8x8.setI2CAddress(0x078);
u8x8.begin();
u8x8.setFont(u8x8_font_pxplusibmcga_f);
u8x8.setPowerSave(0);
void loop(void)
u8x8.drawString(0,0,"Hello World!");
delay(2000);
Яркий дисплей, 128x64 точки отлично подходит для многих задач, а белый цвет отлично виден на чёрном фоне. Кстати можно поменять адрес на 0x3D?
купил этот дисплей, первый раз работаю с графическими дисплеями, хотел прилепить к метеостанции, что бы графики выводило и показывало текущие показания. перед жесткой запайкой модуля в плату, протестил,все ок было. с библиотекой решил не парится и скачал готовую, тоже все было ок, уже почти довел до задуманого своей код, на протяжении всего процесса допиливания кода, все работало. НО в один прекрасный момент он просто перестал включатся, перестал отображать инфу. свел код до минимума что бы только точку или линию отображало все равно ничего просто темный экран и все, контакты все впорядке, механических нагрузок на дисплей не было, напряжение питания все схемы 3.3 вольта, просто дисплей здох(. не знаю это может мне так "повезло" но в следующий раз буду юзать символьные, они как то еще не разу не подводили. жаль плату и детали(.
Так что если решите впаивать все на плату, такие цацки все же лучше через разьемы лепить.
admin (23.12.2016)
Свяжитесь с нами и мы решим вопрос с дисплеем.
ДОбрый день, купил дисплец, но на фото и в реальности он немного отличается, http://joxi.ru/82Q5vNeIjyLJG2
как выбирать адрес? И в какие вариации R3 и R4 каким адресам соответствуют?
Спасибо!
admin (25.11.2016)
Павел (25.11.2016)
Это я понял из описания=) Выбирать как другой адрес?
Eugen (14.09.2017)
На этих модулях невозможно задать адрес простым способом, поскольку он уже заложен в топологию платы. За адрес отвечает контакт шлейфа под номером 15. Соединение этого контакта с землёй выполнено в недоступном месте под шлейфом. Если аккуратно отпаять шлейф и перерезать дорожку, соединяющую контакт 15 с земляным полигоном, затем аккуратно припаять шлейф обратно и соединить 15 и 11 (+3,3В) контакты - дисплей будет отзываться на адрес 0x7A вместо привычных 0x78. Мне удалось это сделать (не спрашивайте как я к этому пришёл ;). Вывод 16 так же заземлён, потому в будущем для восстановления прежнего адреса достаточно будет отпаять перемычку и протянуть каплю припоя между контактами 15 и 16.
И ещё, на плате модуля уже имеется подтяжка линий SDA и SCL к 3,3В в виде резисторов номиналом по 10кОм R1 и R2 соответственно. Если кто планирует использовать эту же шину совместно с другими I2C устройствами с 5В питанием, рекомендую данные резисторы снять и использовать внешние номиналом 4,7кОм к линии +5В.
Всё вышеописанное делаете на свой страх и риск. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Для Arduino написана куча библиотек, недавно появилась даже с русско-украинскими символами.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по OLED дисплей 0.96" I2C 128x64 (белый)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
