Зворотний зв'язок Мапа сайту
Здвоєний світлодіодний цифровий вольтметр-амперметр 100В 50А струмовий шунт
код: WTU110
Додаткові категорії товару: Напруга, струм
265 грн
  • Здвоєний світлодіодний цифровий вольтметр-амперметр 100В 50А   струмовий шунт
  • Відгуки (20)
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства – все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания, зарядных устройствах и других конструкциях, где требуется измерение напряжения и тока с высокой точностью.
Для измерения тока требуется применение токового шунта. При монтаже следует внимательно подключать выводы измерителя, так как неправильное подключение приведет к выходу его из строя.
  • Рабочее питающее напряжение: 4.5-30В постоянного тока. Превышение максимального напряжения приведет к выходу устройства из строя!
  • Потребляемый ток: ≤20мА
  • Дисплей: 0.28" двухцветовой: голубой цвет – для напряжения и красный цвет – для тока
  • Измеряемый диапазон постоянного напряжения: 0-100 В
  • Измеряемый диапазон постоянного тока: 0-50 A (с дополнительным шунтом)
  • Время обновления данных: ≥100мС / измерение
  • Точность измерения: 1% (± 1 младшая цифра)
  • Рабочая температура: от -15 до 70° С
  • Размер :48x29x21 мм
Вариант подключения №1 (измеритель и нагрузка подключены к одному источнику питания)
Вариант подключения №2 (измеритель и нагрузка подключены к разным источникам питания)
Відгуки покупців про Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В 50А + токовый шунт
Олег (16.08.2021)
Разница показаний с мультиметром превышает 0.5 Вольт. Где же обещанная погрешность 1%? Или можно это как-то исправить?
admin (18.08.2021)
На плате индикатора есть возможность регулировки показаний напряжения и тока.
Александр (28.02.2020)
Подключил этот индикатор в свой регулируемый блок питания по варипнту 2, все прекрасно работает.
Константин (03.12.2019)
Можно подключить акум и зарядное, прибор меряет обратный ток? (ток заряда)
admin (03.12.2019)
Измеритель рассчитан только на измерение положительных значений напряжения и тока.
Максим (09.01.2019)
Після підключення від 11В акумулятора заблимав і згорів...
admin (10.01.2019)
Напишите нам на почту как Вы его подключали...
Максим (09.01.2019)
Підключав по інструкції, після підключення нагрузки прибор почав мигати, а потів взагалі погас... і бульше не включається...
Serhii (24.09.2018)
Приобретение оказалось неудачным. Показания амперметра ещё без подключения к нагрузке были максимальны и не поддавались регулировкам. При повторном обращении в компанию сотрудники заменили прибор на другой. Спасибо.
Вольтметр тарировке поддался и даёт нормальные показания, а амперметр после каждых следующих 10-ти ампер приходится подстраивать. Это говорит о нелинейной зависимости нагрузки и прибора, то есть точность показаний - в очень узком диапазоне. Одним словом - игрушка, а не прибор. для серьёзных измерений не годится.
михайло (25.02.2018)
якщо піключити шунт на 100 А він буде проводити виміри?
І взагалі як він вимірює? типу на приладі відобразиться значення і його треба буде перемножити на коефіцієнт, чи він одразу проводить ці розрахунки.?
admin (26.02.2018)
Все расчёты измеритель производит самостоятельно.
Константин (27.10.2017)
А можно ли каким-то образом значения тока и напряжения из этого прибора передать в ардуино ?
admin (27.10.2017)
К сожалению нет...
TAN4UK (24.01.2018)
Почему же нет. Можно если подпаятся к выводам дисплея.
Резниченко Александр Юрьевич (29.11.2016)
Модуль пришёл быстро! Всё работает. Спасибо фирме.
Василий (20.10.2016)
Сомнительное описание товара, на картинках видно что расчитан не более чем на 10 ампер
admin (20.10.2016)
При превышении тока 10А происходит переключение предела измерения.
Рудійко Рома (27.04.2016)
Так шунт в комплекті, чи потрібно окремо замовляти?
admin (27.04.2016)
Все идет в комплекте. "Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В 50А + токовый шунт"
Головатий Петро (26.04.2016)
Как всегда робота магазина на высшем уровне - спасибо работникам.
Товар тоже в норме, вольтметр уже проверил, а амперметр еще не подключал.
Є питання по "Здвоєний світлодіодний цифровий вольтметр-амперметр 100В 50А струмовий шунт" ?
