 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Миниатюрная CMOS камера 600TVL 1/4 1.8mm FPV 170 градусов обзора
код: FCC240
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: FPV
264 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
12
  • Миниатюрная CMOS камера 600TVL 1/4 1.8mm FPV 170 градусов обзора
  • Отзывы (4)
Миниатюрная камера с микрофоном. Идеально подходит для использования в радиоуправляемых моделях и летательных аппаратах. Также возможно использование в охранных системах
  • Разрешение: 1280 * 960
  • Разрешение: 600TVL
  • Размеры камеры: 12.5мм * 12.5мм * 17мм
  • Освещение: 0.5LUX
  • Формат:PAL / NTSC
  • Напряжение питания: 3.7-5V 100mA
  • Объектив: Широкоугольный 1.8mm (170 градусов)
  • Тип сенсора:1/4 CMOS image sensor
  • Размер матрицы: 3.5964мм x 2.7084мм 648 точек (горизонтальных) × 488 точек (вертикальных)
  • Частота сканирования строк: 15.625KHz
  • Частота кадров: 50Hz
  • Электронный затвор 1 / 50-1 / 80000 (сек) 1 / 60-1 / 80000 (сек)
  • Отношение сигнал,шум: SNR ≥48dB (AGC OFF)
  • Минимальное освещение: 0.1 Lux / F1.2
  • Параметры композитного видео-выхода :1.0Вp-p 75Ω
  • Стандартная линза :1.8 мм
  • Размеры печатной платы: 20мм*20мм
  • Потребляемая мощность: DC5V ± 10% 70mA ± 10%
  • Рабочая температура :-10 ? ~ 60 ? RH95% Max
Отзывы покупателей о "Миниатюрная CMOS камера 600TVL 1/4 1.8mm FPV 170 градусов обзора"
(08.10.2018)
По какому протоколу работает данная камера?
admin (08.10.2018)
У данной камеры композитный видео выход
Покупкой доволен, картинка хорошая, да и звук с микрофона присутствует, чего нет в описании, размер платы не 20х20мм как в описании, а 12,5х12,5 мм, что очень порадовало. Потребляет примерно 70 мА при 5В. В объективе стоит просветленное стекло, что тоже немаловажно. Обслуживание на высоком уровне, если написано что есть на складе - так и есть, едь и забирай.
Камера качественная, по размерам очень компактная.
Угол обзора радует, есть возможность подстройки фокуса.
Качество сьёмки отличное.Доставка и обслуживание на высшем уровне))
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Миниатюрная CMOS камера 600TVL 1/4 1.8mm FPV 170 градусов обзора?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
