Зворотний зв'язок Мапа сайту
Сервопривод стандарт Power HD 3606HB 6,7кг/0,14сек/360° 40гр
код: ARC138
  • Сервопривод стандарт Power HD 3606HB 6,7кг/0,14сек/360°  40гр
5
Аналоговый сервопривод непрерывного вращения Power HD 3606HB стандартного размера с усилием 6,0кг - 6,7кг. Скорость 0,16сек - 0,14сек. Используется в робототехнике. Нейтральная точка (точка покоя) может быть изменена подстроечным резистором при помощи отвертки.
  • Типоразмер: Cтандарт
  • Управление: Аналоговое
  • Питание: 4,8-6,0 В
  • Скорость: 0,07-0,06 сек/60°
  • Усилие: 4,5-5,5 кг/см
  • Материал редуктора: Пластик
  • Вал: Futaba
  • Размеры: 40,5x20,0x38 мм
  • Вес: 40 г
Комплекта?ция:
  • Сервопривод HD-3606HB - 1 шт
  • Набор качалок - 1 шт
  • Болты для крепления - 1 к-кт
