Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Миниатюрный FM передатчик с LCD дисплеем и микрофоном
код: AOC341
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
220 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
11
  • Миниатюрный FM передатчик с LCD дисплеем и микрофоном
  • Отзывы (12)
FM передатчик предназначен для передачи звука со встроенного микрофона, линейного входа FM диапазоне с возможностью приема на обычные вещательные приемники, телефоны с FM тюнером и автомагнитолами. Передатчик отличается достаточно большим радиусом действия и высоким качеством звука.
  • Использование цифровой обработки звука (DSP) и FM модуляции с синтезатором частоты с фазовым захватом (PLL) делают звук максимально реалистичным а частоту передачи стабильной.
  • ЖКИ дисплей для контроля и изменения режимов передачи с малым собственным потреблением и минимальными шумами и наводками.
  • Встроенный 16 ступенчатый регулятор уровня.
  • Все параметры настройки сохраняются при выключении питания.
  • Многоканальный автоматический переключатель входных сигналов.
Инструкция использования:
Питание:
для длительной, стабильной и качественной работы передатчика требуется качественный источний питания. Рекомендуется использовать батарейное питание. Сетевые источники должны быть дополнены качественным и эффективным фильтром для исключения помех и наводок. Напряжение питания не должно выходить за рамки минимального и максимального значений.
Кнопки:
  • Громкость +/-: Нажатие увеличивает/уменьшает громкость на 1. Длительное нажатие плавно увеличивает/уменьшает значение до максимума/минимума
  • Частота +/-: Нажатие увеличивает/уменьшает частоту передачи на 0.1 МГц. Длительное нажатие увеличивает/уменьшает частоту с шагом в 1 МГц.
  • Mute: Нажатие кнопки выключает/включает звук.
Управление
Передатчиком можно управлять, подавая команды через порт UART, контакты которого размещены на плате передатчика. Протокол управления нам, к сожалению, неизвестен...
Антенна:
Для эффективной передачи сигнала требуется телескопическая антенна длиной 75 см.
Линейный вход звука:
На линейный вход модуля можно подать звуковой сигнал от любого источника. Для подключения используется стандартный разъем 3.5 мм. Вход переключается автоматически при подключении внешнего разъема.
FM беспроводный микрофон:
Модуль можно использовать как беспроводный радио-микрофон. Для этого остальные разъемы должны быть отключены. Микрофон очень чувствителен и следует позаботиться о том, что бы звук от приемника не попадал на него.
Технические параметры:
  • Входной частотный диапазон: 50Hz-18KHz
  • Частотный диапазон передатчика: 87.0 МГц -108.0 МГц
  • Режим модуляции: стандартный для FM радио
  • Количество каналов: LINE / USB - стерео, Микрофон - моно
  • Соотношение сигнал/шум: >30dB
  • Напряжение питания: 3.0 - 5.0 В постоянного тока
  • Рабочий потребляемый ток: 35 мА
  • Передающая антенна: 75 см телескопическая антенна
  • Дальность передачи: для 75 см антенны более 20 метров на открытой местности.
  • Размеры: 26.5x60 мм
Отзывы покупателей о "Миниатюрный FM передатчик с LCD дисплеем и микрофоном"
(28.05.2018)
Можно принять на хорошую автомагнитолу в радиусе 1 км. Проверенно! Антенна 75 см подвешена на окне 2 этажа.
А существуют ли FM-передатчики, действующие метров на 100, чтобы по всей даче можно было слушать, расположив передатчик в доме?
admin (10.04.2018)
Подключив к данному передатчику хорошую антенну можно получить дальность приема до 75-100 метров.
good
Передатчик норм, но шумит даже при питании от батарей. Китайцы зачем-то напаяли каких-то фильтров на сигнальный вход, оооочень много помех. При подаче сигнала непосредственно на вход чипа помехи устраняются :) Работает хорошо.
Влад (13.05.2017)
На какое максим. растояние работает ? Кто знает ?
admin (15.05.2017)
от 5 до 25 метров в зависимости от местности и наличия помех.
Анатолий (13.07.2018)
Кому то удалось побороть помехи? (свист) Слушать можно но свист по уровню почти как сигнал.
Еще, нашел как увеличить стабильность и громкость звука на выходе (случайно) к одному выводу длинной блестящей детали возле антенного выхода подпаял короткий провод (около 10 см) и уровень резко повысился (как на фм станциях). Без него, очень тихо звучал
Модуль ще не тестував. Прийшло все як і обіцяли.
Хороший товар . Спасибо.
заказал на второй день получил спасибо магазину быстро качественно модуль работает отлично.Спасибо!15.03. 2016 .
Модуль работает как описано . При питании от USB иногда в звуковой тракт попадает цифровой шум видимо по земляной шине .Для большего отношения сигнал / шум лучше питать модуль от Li-On аккумулятора . Спасибо магазину за интересный товар и быструю доставку .
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Миниатюрный FM передатчик с LCD дисплеем и микрофоном?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
