Зворотний зв'язок Мапа сайту
Підвищуючий DC-DC USB перетворювач 0.9-5В в 5В 600мА
код: AOC343
29 грн
  • Підвищуючий DC-DC USB перетворювач 0.9-5В в 5В 600мА
  • Відгуки (27)
Мініатюрний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Po або декількох Ni-Cd Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності призведе до виходу його з ладу! Також, не рекомендується перевантажувати перетворювач чи подавати на нього напругу вище 5В.п
  • Вхідна напруга: від 0.9 В до 5 В
  • Вихідна напруга: 5 В
  • Максимальний вихідний струм: 600 мА
  • Розміри 2 x 2 x 2
Відгуки покупців про Повышающий DC-DC USB преобразователь 0.9-5В в 5В 600мА
Сергій (22.02.2023)
Підкажіть будь ласка, чи є в цьому модулі захист акумулятора від повного розряду?
admin (23.02.2023)
Ні, такого захисту немає. Це простий перетворювач.
Подгорный Ярослав Леонидович (27.11.2022)
можно ли как нибудь отключить светодиод индикации?
Витя (23.10.2022)
Сколько батареек можно подключить одновременно?
admin (25.10.2022)
Доброго дня. Кількість елементів живлення повинна бути така щоб вхідна напруга не перевищувала 5В.
Андрій_М (11.10.2022)
Один модуль прийшов з погнутим портом і відламаною верхівкою індуктивності. Інший все норм. Перевірити, чи робочі, ще не встиг. Міняти не буду, сенсу нема за такі гроші, але майте на увазі.
Анатолій (19.07.2022)
За слабке для айфона нетягне
admin (20.07.2022)
Максимальний струм 600мА - для Iphone цього дуже замало...
Сидорчук Михайло Григорович (12.10.2021)
Модуль приїхав з пошкодженним USB-портом, упаковано все було добротно, тому думаю брак був ще до відправки, сам порт мені не потрібен і планувалося випаяти його, також спробую вигнути його назад, в цілому сервісом і магазином задоволений
https://share.icloud.com/photos/0tY1yDgTX_PlfR__KNQPpPjEA
Щербатюк Виктор (29.11.2020)
Все платки рабочие, качество вполне приличное. Используются для питания цифровых вольтметров со светодиодной семисегментной индикацией от аккумулятора с напряжением 1,6 - 2,8 В. Приятный сайт, много интересного, .толковые описания. Быстро и четко обслужили - спасибо! Приятно иметь дело с грамотными и ответственными людьми.
Фиявчук Тарас (26.03.2020)
Модуль отлично работает от пальчиковых батареек. Тестировал для питания NodeMCU, полет нормальный
Александр (09.07.2019)
Отпаял USB выход, удалил светодиод (для экономии аккума). Работает. Напряжение на выходе -- 5.35В.
Сергей (05.05.2019)
Модуль харош але один недолик дового треба заряжеть пристрій(телефон) а так все ідеально працює
Вячеслав (05.04.2018)
Подскажите, купил данный модуль, использую с солнечной батареей, при подключении выдает максимальный ток, который падает постепенно до нуля в течении нескольких минут, в чем может быть причина. Повторное переключение повторяет цикл. Спасибо
admin (05.04.2018)
Возможно это связано с перегрузкой солнечного элемента или преобразователя.
Комарницкий Дмитрий Витальевич (14.10.2017)
Хороший, недорогой модуль. Работой доволен.
Андр. (21.09.2017)
Солнечную батарею можно к нему примастырить, будет работать?
admin (22.09.2017)
Можно и будет. Но желательно добавить буферный аккумулятор.
Иван (14.09.2017)
А можно эти модули подключать в паралель?
admin (14.09.2017)
Очень нежелательно.
Йосиф (30.12.2023)
в паралель можна але на виході обовязково через діод шотки!!!!
Алексей (09.04.2017)
Зарядка-питание с USB-разъема? А если параллельно разъему подпаять нагрузку?
admin (10.04.2017)
Можно.
Александр (05.03.2017)
Какая там стоит микросхема?
хочу даташит почитать.
admin (09.03.2017)
Маркировка микросхемы F16A
Вячеслав (10.01.2017)
Извините за, возможно, глупый вопрос, но:
Где у этого конвертера вход и где выход?
Как я понял, выход это usb, а вход это 2 клеммы с другого конца платы помеченные как "in+" и "in-"?
admin (11.01.2017)
Да, именно так.
Є питання по "Підвищуючий DC-DC USB перетворювач 0.9-5В в 5В 600мА" ?
