 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A710K (100-550cm) от DFRobot
код: ADC130
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: IR
728 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
14
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A710K (100-550cm) от DFRobot
  • Отзывы (2)
Инфракрасный сенсор Sharp GP2Y0A710K позволяет измерять расстояние до препятствия в диапазоне от 1 до 5.5 метров. В комплекте идет провод со стандартным разъемом для подключения датчиков (питание, земля и сигнал).
Обращаем Ваше внимание, что это ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик Sharp, который укомплектован двумя соединительными кабелями.
Характеристики Sharp GP2Y0A710K:
  • Выход датчика: Аналоговый
  • Длина / высота, внешний: 17.6mm
  • Внешняя ширина: 58
  • Напряжение питания Макс: 5.5VDC
  • Внешняя глубина: 22,5 мм
  • Напряжение питания Мин: 4.5VDC
  • Соответствует RoHS: Да
Отзывы покупателей о IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A710K (100-550cm) от DFRobot
(14.03.2016)
работает почти как заявлено, но нашему проекту не подошел - очень малый угол обзора у этого дальномера. уверенная видимость человека - в районе 5-7 градусов от оптической оси.
жаль, что производитель этот параметр не расписал в Datashit.
Работает хорошо. Но надо иметь ввиду, что с учетом его характеристики, значения на выходе для расстояний меньше 1 м и больше 5 м. между собой близки. Т.е. если перед датчиком будут препятствия на расстоянии меньше 1 м, вы не сможете точно интерпретировать это событие - очень близко (<1 м) предмет или очень далеко (>5м).
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A710K (100-550cm) от DFRobot?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
