Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль датчика нахилу на LM393
код: DAT177
30 грн
  • Відгуки (4)
Модуль датчика нахилу  з компаратором LM393 призначений для використання в автомобільних системах сигналізації, іграшках та системах розумного будинку. Поріг спрацьовування модуля регулюється підлаштовним резистором на платі. Модуль може працювати як з 3 так і з 5-ти вольтним живленням.
  • Компаратор: LM393
  • Напруга живлення: 3.3 - 5 В
  • Вихідний сигнал: цифровий пороговий
  • Індикатор виходу: світлодіодний
  • Чутливість: регулюється підлаштовним резистором
  • Розміри плати: 30 x15 мм
Відгуки покупців про Модуль датчика наклона на LM393
Вадим (17.12.2020)
То есть, по сути ВКЛ/ВЫКЛ ? Скажие, есть у Вас ртутный датчик наклона, я его не нашёл. За ранее спасибо!
admin (19.12.2020)
Да, Вкл/выкл. Ртутный датчик есть только в составе набора датчиков.
Ищук Игорь (12.11.2017)
датчик неустойчив к срабатыванию. часть схемы не распаяна, поэтому срабатывание происходит только при наклоне в одном напрвлении. оценка 3-
Александр (22.02.2019)
Так и должно быть. (изучайте мат. часть) Синяя деталь, это цилиндр в котором катается шарик (один или два). В одну сторону контакт этим шариком размыкается, в другую замыкается.
Є питання по "Модуль датчика нахилу на LM393" ?
