Зворотний зв'язок Мапа сайту
Термоелектронний кулер елемент Пельтьє TEC1 12706 12В
код: AOC350
125 грн
  • Термоелектронний кулер елемент Пельтьє TEC1 12706 12В
  • Відгуки (16)
Ефективний тепловий насос – елемент Пельтьє. Оверклокери високо оцінили властивості цих безцінних охолоджувачів розігнаних процесорів та відео-чіпсетів. Стандартна напруга в 12 вольт і відносно невелика споживана потужність дозволить використовувати відносно невеликий блок живлення.
Оверклокерам:
Принцип роботи елемента Пельтьє полягає в тому, що при протіканні струму через два дотичних напівпровідника від одного до іншого, пластина нагрівається з одного боку і охолоджується з іншого, причому перепад температур на обох сторонах пластини однаковий. За цю властивість модуль Пельтьє називають термонасосом. Сам по собі він не може охолодити процесор або потужний транзистор. Він просто перекачує тепло, що виділяється від однієї обкладинки до іншої - від процесора до кулера. Виходить, що термоелектричний насос має холодну сторону, де тепло поглинається, і гарячу, де виділяється. Причому, як і у випадку зі звичайним насосом, тепло, що виділяється повинно кудись відводитися, тобто, його треба охолоджувати кулером або водяною системою охолодження, але на гарячій стороні термопари виділяється також тепло, що утворюється в результаті втрат, так як по ній теж тече струм, а закони фізики ніхто не відміняв. У підсумку кулер повинен охолодити не тільки виділене процесором тепло, а й тепло, що виділяється самою термоелектричною пластиною, так як ефективність у неї не 100% і сам модуль Пельтьє сильно гріється. При відсутності відведення тепла від гарячої пластини елемента останній може перегрітися, вийти з ладу або зруйнуватися.
Потужність елемента повинна бути в півтора-два рази більше потужності охолоджувальної поверхні.
Керамічні пластини модуля Пельтьє мають низьку теплопровідність, тому в охолодженні процесора бере участь не вся площа термоелектричної пластинки, а тільки та, яка безпосередньо стикається з ядром процесора. Це цілком природно, адже тепло не може поширитися по всій площі холодної сторони модуля через низьку теплопровідність його обкладок. І якщо ви просто так встановите модуль Пельтьє на процесор, навіть змастивши його термопастою, ви ризикуєте спалити мозок комп'ютера, адже потужності тих кількох термопар, розташованих над процесором, буде недостатньо для відводу тепла від ядра, а інші брати участь в охолодженні не будуть. Вирішити проблему може тільки хороша мідна прокладка між ядром процесора і термоелектричним модулем. Причому, якщо ви думаєте, що вам буде досить встановити звичайну мідну прокладку типу Thermaltakе Copper Shim, то глибоко помиляєтеся. Ці прокладки не здатні так ефективно розподілити тепло по всій поверхні охолоджувача, як того вимагається. Вони взагалі більше створені для захисту від пошкодження ядра, ніж для допомоги охолодженню, хоча з цим вони теж допомагають справлятися. Але для рівномірного розподілу тепла по поверхні модуля Пельтьє вам знадобиться мідна пластинка, яка буде за розмірами дорівнювати модулю Пельтьє і стане прокладкою між ядром процесора і холодною стороною TEC. Причому, така пластинка повинна бути рівною, як і не товстою, але і не дуже тонкою, щоб рівномірно розподіляти тепло по всьому модулю охолодження. Найкраще її добути з мідного радіатора на процесор. Видаливши ребра з такого радіатора, ми отримаємо вже відшліфовану з одного боку рівну пластинку, яку залишиться лише трохи додатково обробити, рясно змастити термопастою і помістити між процесором і термоелектричною пластиною. Відразу виникає питання: чому б не зробити термоелектричний модуль з мідними обкладинками? Відповіді на це запитання не знає ніхто...
  • Модель: TEC1-12706
  • Розмір: 40 x 40 x 4 мм
  • Напруга живлення: від 0 до 15 В
  • Макс. струм споживання: 5.8 А
  • Номінальний струм (12В) : 4.5А
  • Внутрішній опір: 2.1-2.4 Ом
  • Робоча температура: від -30 до 60 °C
  • Потужність охолодження (макс.): 55 Вт
  • Вага: 22 г
Відгуки покупців про Термоэлектронный кулер элемент Пельтье TEC1 12706 12В
дмитрий борисович (04.12.2023)
Купил данный модуль для ремонта каминного тепловентилятора. Поставил, подключил, моторчик вентилятора заработал. Большего и не надо, новый вентилятор стоит от 1800 грн. Ремонт обошёлся копейки. Заказал вторую плату для подстраховки.
Дмитро (29.05.2023)
Коли буде в наявності?
admin (30.05.2023)
Петр (09.12.2021)
Элемент приехал не рабочий. Между контактами обрыв цепи, соответственно потребление тока при любом напряжении = 0. Визуально один торец выглядит слегка надломленным. К кому можно обратиться по этому поводу?
admin (10.12.2021)
Напишите нам на почту.
Петр (23.12.2021)
Приехала замена - все работает! Спасибо магазину!
Влад (16.06.2020)
Аналогичная ситуация как у Назара.
Взял компьютерный блок питания на 350 Вт, соединил все желтые (+12В) в один пучок и черные в другой. Поставил греющуюся сторону на алюминиевый радиатор, от боксового кулера. Подключил к элементу питание и увидел 2,4-2,55 А. Надеялся на большее.
admin (16.06.2020)
Какое при этом на элементах было напряжение питания?
Влад (18.06.2020)
admin,
Провел еще один тест. Массивный радиатор с кулером был установлен на нагревающуюся сторону с использованием термопасты. Кулер подключался к другому блоку, и отвод тепла обеспечивал отличный, радиатор был слегка теплый. На холодной стороне установил небольшой радиатор. По истечению нескольких минут, на поверхности был зафиксирован максимум -8 С, при комнатной температуре в +27 С, радиатор покрылся инеем. Напряжение было 11,88-11,90 В, ток 2,7-2,8 А.
Александр (04.11.2020)
ВАХ у элемента пельтье нелинейная, а даный экземпляр расчитан на максимум 15В. Поэтому и не мудрено, что при 12В Вы не получили большого тока потребления
Иван (08.12.2019)
Товар соответствует описанию! Греет и холодит, почти на всей поверхности, диаметр проводов соответствует заявленной мощности.
Александр (05.04.2019)
Нормально работает. НОРМАЛЬНО! ДОВОЛЕН!
А тем кто сомневается:
1. Обеспечьте хорошее охлаждение.
Повторяю: ОХЛАЖДЕНИЕ!!!
иначе работать НЕ будет!
2. Проверьте сечение проводов. Тоненькие конечно не подадут большой ток :))
ну это же элементарно! :))
Кутняк Григорий (19.03.2019) (19.03.2019)
Да с током потребления конечно промашка 2.6-2.7А при 9В
питания ,плюс надо учитывать влияние на ток потребления наличие радиаторов.В целом считаю за такую цену свою работу делает.Для изготовления малогабаритного охладителя продуктов подойдет добиться отрицательных температур конечно же не получится да он и не предназначен для этого.В целом рекомендую для аматорских экспериментов.
Андрей (04.02.2019)
"оценили ценные свойства этих неоценимых" - позабавило :)
Назар (04.07.2018)
Купил данный модуль. В целом - работает, однако никаких 6А он не потребляет, соответственно, на полную мощность не выходит. Питал 12В, максимальный замеченный ток - 2.5А. Холодит, но я ожидал большего. Такой же, 12706 модуль, на многих видео и 6А потреблял, и инием радиатор покрывал
Сергей (12.06.2019)
Буду признателен, если подскажете. Какой мощности нужен модуль, чтобы на два градуса охладить термобокс 3 метра кубических?Вытяжка на улицу работает, вдув пассивный, внутри вентилятор гоняет воздух. Компьютерный кулер подойдет для охлаждения модуля или мощнее нужен кулер?
Є питання по "Термоелектронний кулер елемент Пельтьє TEC1 12706 12В" ?
