Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль циклічного реле часу з цифровим дисплеєм V2
код: AOC351
242 грн
  • Модуль циклічного реле часу з цифровим дисплеєм V2
  • Відгуки (4)
Модуль реле часу V2 призначений для циклічного вмикання й вимикання навантаження із заданим інтервалом часу. Потужне реле дозволить керувати активним навантаженням потужністю до 2 кВт. Програмується інтервал увімкнення та вимкнення. Таймер можна використовувати для керування ілюмінацією, нагрівальними приладами та різною побутовою технікою.
Керування таймером:
  • Кнопка К1 - Вибір встановлюваного параметра.
  • Кнопка К2 - Встановлення значення параметру.
Для увімкнення таймера необхідно подати сигнал (12В) на клеми IN. При відліку часу кнопка К2 перемикає діапазон інтервалу 99.9 сек / 999 сек / 999 хв. Перемикання діапазону відбувається для кожного інтервалу (включення / вимикання). Послідовно перебираються цифри часу таймера включеного і вимкненого станів. Для контролю стану реле на платі встановлений світлодіод синього кольору. Є індикатор включення живлення червоного кольору.
  • Тип реле: SRD-12VDC-SL-C
  • Мікросхема контролера: STC15W204S
  • Максимальний інтервал вмикання / вимикання: 99.9 секунд / 999 секунд / 999 хвилин (вибирається окремо для режиму вмикання і вимикання)
  • Повторення циклу: так
  • Напруга живлення: 12 В постійного струму
  • Струм навантаження: 10А
  • Напруга навантаження: 250 В / 125 В змінного струму, 30 В / 28 В постійного струму
  • Габаритні розміри: 65x36x18 мм (L * W * H)
  • Вага: 25 г
Відгуки покупців про Модуль цикличного реле времени с цифровым дисплеем V2
Владимир (16.04.2021)
Мой экземпляр работает не так как описано в характеристиках. Во-первых вход IN отсутствует, во-вторых устройство работает по ЦИКЛУ, т.е. включает нагрузку на заданный интервал времени (время включенного состояния) а затем отключает нагрузку на заданный интервал (время выключенного состояния), потом опять включает и дальше все повторяется по ЦИКЛУ. Программируется таймер так: 1. подключается питание +/-12В к соответствующим клеммам. 2. нажатием кнопки К1 останавливается цикл и начинает мигать самый левый разряд индикатора, 3. нажатием на К2 устанавливают требуемую цифру в этом разряде. 4. нажатие К1 приводит к миганию среднего разряда индикатора, 5. нажимая К2 устанавливаем требуемую цифру в среднем разряде индикатора 6. нажимает К1 - начинает мигать правый разряд индикатора 7. нажимаем К2 и устанавливаем необходимую цифру. Это мы запрограммировали необходимое время включенного состояния нагрузки . 8. нажимаем опять К1 - опять начинает мигать левый разряд индикатора - повторяем действия по пунктам 3-7, это мы запрограммировали время паузы (выключенного состояния нагрузки). Еще раз нажимаем К1 - и этим действием мы запускаем устройство в ЦИКЛ. Последнее действие - во время выполнения цикла нажатием на К2 - выбираем необходимый режим - если нет точек отсчет в секундах (1-999), если точка в правом разряде отсчет в минутах (1-999), а если точка в среднем разряде индикатора - отсчет в единицах и десятых долях секунды. Для того, чтобы устройство работало БЕЗ ЦИКЛА, необходимо добавить еще одно реле, или имеющееся реле заменить на реле с двумя группами переключающих контактов и организовать "самоблокировку" этого реле.
Владимир Скиба (13.02.2018)
Под свои задачи - самое то. Но я бы добавил триггерный режим.
Павел (22.05.2017)
Сегодня вечером приехало. При изучении методом научного тыка обнаружена возможность не указанная на сайте. При удержании кнопки к2 отключается индикатор. Счетчик продолжает работать. При повторном нажатии и удержании включается. Экономия 6 ма. Потребляемый ток 17 ма. и 45 ма. с включенным реле. Без индикатора на 6 ма меньше. При работе от аккумулятора функция может быть полезна. Нет нормальной инструкции. Кварца на плате не вижу, Точность еще не измерял. Есть ли в нем возможность остановить циклическую работу програмно? Что бы не добавлять лишних элементов.
admin (30.01.2018)
Программной функции не предусмотрено в прошивке.
Є питання по "Модуль циклічного реле часу з цифровим дисплеєм V2" ?
