Зворотний зв'язок Мапа сайту
Драйвер світлодіодів 300мА від мережі 85-265В
код: SKV203
Додаткові категорії товару: Модулі живлення
57 грн
  • Драйвер світлодіодів 300мА від мережі 85-265В
  • Відгуки (10)
Драйвер 3Вт світлодіодів на мікросхемі BD3166. Розрахований для мережевого живлення світлодіодів та світлодіодних ламп з струмом споживання 280-300 мА. Призначений для побудови та ремонту світлодіодних світильників і живлення окремих світлодіодів. Малі розміри і високий ККД дозволяють встановлювати драйвер в, практично, будь-який патрон від Е14 і більше.
  • Модель: BL-DR-DP-4-7X1-I
  • Вхідна напруга: 85-265 В змінного струму
  • Вихідний струм 280-300 мА
  • Вихідна напруга 9-16 В постійного струму
  • Застосовується для цоколів: E27 / gu10 / e14 / b22 і ін.
  • Вихідна потужність 3-5 Вт
  • Кількість світлодіодів, які можуть живитися: 1-3 шт.
Драйвер светодиодов 300мА от сети 85-265В
Відгуки покупців про Драйвер светодиодов 300мА от сети 85-265В
Сергей (18.03.2020)
Для одного сверхяркого светодиода 3,4-3,6 В подходит? Или минимум надо 3 таких?
admin (19.03.2020)
Нужно подключать минимум три. При подключении меньшего количества светодиодов работа драйвера нестабильна.
Валерий (25.02.2020)
Жутко пищит при подключении!!!! Просто жесть. Это либо мне брак попался, либо это такой вот фиговый драйвер
admin (25.02.2020)
Возможно при транспортировке повредился сердечник катушки преобразователя.
Василий (19.12.2019)
Здравствуйте. Второй раз пишу вопрос в закладке "Задать вопрос", но в ответ тишина. Спрошу тогда в "Отзывах" ...
В описании написано:
"Выходное напряжение 9-16 В постоянного тока
Количество питаемых светодиодов: 1-3 шт."
Как подключить к этому драйверу 1 светодиод? Если на выходе 9В, то, по идее, нужно довесить резистор на 450 Ом. Но если на выходе 16В, то нужен резистор на 800 Ом. Так сколько же всетаки на выходе? Или я что-то не так понимаю?
admin (19.12.2019)
Один светодиод подключается к драйверу напрямую. Драйвер сам обеспечит необходимую стабилизацию тока светодиода на уровне 300 мА.
300 мА - это здорово, но ведь допустимый ток светодиода - до 20мА ?
У этого заявлено от 5 до 15....
https://arduino.ua/prod2055-flesh-rgb-prozrachnii-svetodiod-3mm
Мне не жалко ради эксперимента спалить диод за 3грн, но покупал то я их для дригих целей :)))
Извините, если вопрос глупый, но я правда не понимаю как это должно работать. Возможно не один я.
admin (19.12.2019)
Драйвер предназначен для питания светодиодов с рабочим током 300 мА.
Діма (04.05.2019)
Чи підходить він для світодіодної лампи (на коробці інвертора написано 8-10В, 300мА)
admin (07.05.2019)
Должен подойти. Надо проверить непосредственно.)
Є питання по "Драйвер світлодіодів 300мА від мережі 85-265В" ?
