Дорогие друзья! Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Wi-Fi модуль ESP8266MOD версия ESP-12E
код: AOC353
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: WiFi   ESP8266
83 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
20
  • Wi-Fi модуль ESP8266MOD версия ESP-12E
  • Отзывы (23)
Модуль выполнен в формате ESP-12E и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
Модуль имеет антенну выполненную на печатной плате и подписанные выводы, что облегчает его использование. В отличии от младших моделей доступно большее количество портов GPIO, а также режим сна с низким потреблением питания. Для использования модуля с беспаечными макетными платами потребуется переходник, так как у модуля шаг выводов 2 мм, а не 2.54 мм.
  • Микромодуль: ESP8266MOD
  • Совместимость: полная ESP-12
  • Объем флеш-памяти: 4Мб
  • Оперативная память: 80Кб
  • Напряжение питания: 3.3В
  • Потребляемый ток в режимах:
    • Глубокого сна: <10uA
    • Полной остановки: < 5uA
  • Рабочая частота: 2.4 ГГц
  • Мощность излучения: +24dbm
  • Порты GPIO: 11
  • Тип антенны: встроенная, на печатной плате
  • Беспроводные режимы:точка доступа / softAP / SoftAP + точка доступа;
  • Беспроводный протокол: 802.11 b / g / n;
  • Поддержка безопасности: Wi-Fi @ 2.4GHz, поддержка WPA / WPA2 режима безопасности
  • Управление: встроенными АТ-командами
Даташит
Отзывы покупателей о "Wi-Fi модуль ESP8266MOD версия ESP-12E"
(23.03.2019)
Модуль хороший, заказывал с адаптером, но иногда странно себя ведёт. Прошиваю через Arduino IDE. Когда только собрал всё, выставил Serial.begin(115200) и в Serial Monitor это же число. Спустя несколько прошивок плата перестала запускаться (попробовал заливать просто blink скетч, без сериала, запускалась), нашёл решение поставить Serial.begin(921600) а в Serial Monitor 1000000. Работало, потом спустя пару раз опять перестало. Я делаю что-то не правильно? Использую PL2303TA переходник
admin (23.03.2019)
Очень похоже на плохой контакт.
Спасибо магазину.
Подключить получилось не сразу.
Помогло видео:
https://www.youtube.com/watch?v=O2SSyfP6OM0
Подскажите, когда появится в наличии?
admin (29.03.2018)
Ждем к середине апреля
Скажите, пожалуйста, а для использования с ардуино нужен для этого модуля переходник?
admin (20.11.2017)
Для соединения в 5В контроллерами очень желательно использовать преобразователь уровней 5В-3.3В
Описание не соответствует наличию модулей.
Заказывал модуль ESP-12S (http://arduino-ua.com/prod1379-wi-fi-modyl-esp8266-versiya-esp-12e, http://arduino-ua.com/products_pictures/large_aoc_353_8.jpg)
но приехал ESP-12F (в точности этот: https://i.imgur.com/sy5ysNl.jpg).
admin (20.11.2017)
Редко, но случается пересорт в товаре от поставщика. Если Вам критична версия модуля - мы Вам его заменим или вернем его стоимость.
Кто знает основа контактов с модулем в верхней части модуля:
https://arduino-ua.com/products_pictures/large_aoc_353_8.jpg
или в нижней:
https://arduino-ua.com/products_pictures/large_aoc_353_7.jpg
Просто с верхней стороны модуля пару клем (VCC и EN) ничаянно выдергнул с корнем и модуль перестал работать.
Припаял к соответствующим контактам с нижней стороны:
но почему то не работает, не знаю в этом ли дело, так как до этого все работало и прошивалось.
admin (13.11.2017)
Попробуйте продублировать перемычкой металлизацию контактной площадки. Проблема, скорее всего, именно в ней.
Виктор (13.11.2017)
Что то я не понял что вы имеете ввиду...
Выдергнуты несколько контактов сверху с корнем, там сейчас нет метала, нет дорожки и никчему что то припаивать:
http://joxi.ru/ZrJedVEf1ZOMZA
http://joxi.ru/n2YdZ8Yijp9kZm
По этому припаял к соответствующим контактам с нижней стороны модуля:
http://joxi.ru/DrlzbaEc4QR0L2
http://joxi.ru/8AnzpX3cqxaNkA
Но вот все равно не работает.
Странно, мне кажется дорожки к контактам должны были идти в нижней части модуля..
Вообщем сам виноват, надо было сразу припаивать коннекторы к верхним и нижним контактам для надежности.
Виктор (27.11.2017)
Снял металическую крышку с модуля и методом тыка подал питание на одну из ножек микросхемы памяти, все заработало)
Тока вcе же версию модуля 12S лучше не припаивать таким методом:
https://hsto.org/files/69f/f31/063/69ff31063f174571815d1fedd5ebc895.jpg
Так как там контакты не большие в отличие от других версий модуля, по этому могут легко выдергнуться.
Как подключить светодиод на выход?
admin (21.09.2017)
Светодиод можно подключить к любому GPIO выводу через ограничительный резистор.
Заказал 3 шт. Всё работает отлично.
Скажите, в чём разница между 12E и 12F?
admin (24.05.2017)
Разница в аппаратной части. Программно они идентичны.
Валентин (24.05.2017)
А какая именно разница в аппаратной части, можно по поподробней?
admin (25.05.2017)
Изменена топология платы.
Полность соответствует описанию. До смешного проста в использовании.
Работает как и должно. Из обвязки несколько резисторов и стабилизатор питания ( если кормить не 3.3в ).
Спасибо, прислали то что заказывал.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Wi-Fi модуль ESP8266MOD версия ESP-12E?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
