85 грнз ПДВ
Відгуки (13)
Модуль датчика газу MQ-7 служить для визначення чадного газу.
Датчик: MQ-7
Газ, який детектується: чадний газ
Робоча напруга нагрівача: від 1,4 В до 5 В
Споживана нагрівачем потужність: 350 мВт
Навантажувальний опір: 10 К (регульоване)
Виявлення концентрації газу: 10-1000 ppm
Час розігріву: від 60 (напруга підігрівача 5В) до 90 секунд (для напруги підігрівача 1,4 В)
Вроді як працює, але достовірні дані я поки-що не отримую... як вже писали, потрібно подавати різну напргу циклами 60/90с. Цього я поки-що не зробив через свою криворукість, тому ?_(?)_/?
Датчик рабочий, но очень, очень капризный. Как писал ранее Богдан, корректные показания получить не так-то просто. Я установил датчик в бойлерной и он периодически сходит с ума, особенно "радует" зашкал газа при выключенном котле )) Согласен, условия суровые - броски температуры от 10 до 35, влажность от 20% до 90% (из-за сушки белья), но где ж еще мерять газ? В общем для умного дома путем простого подключения 1/0 на GPIO не годится, нужно мудрить отдельное решение с прогревом/очисткой и циклами замера... ИМО проще взять законченное решение от Tuya и перепрошить.
Хочу добавить, что этот сенсор не так прост в обращении как кажется. Вот некоторые ньюансы:
1) требует бережного обращения: чувствительный к сотрясению, переохлаждению, повышенной влажности, повышенной концентрации измеряемых газов.
2) неправильное подключение может вывести датчик из строя.
3) Требует циклической подачи двух напряжений: 90 секунд самоочищается (5в) и 60 секунд для измерения значений (1.5в). Просто подключить питание и измерять значения не получится.
4) Значения зависят от температуры и влажности. Поэтому в проект желательно включать датчик температуры и влажности для правильного измерения концентрации газов.
5) Требует обязательной калибровки
Модуль датчика якості повітря MQ135 призначений для визначення вмісту та кількості шкідливих і небезпечних газів в повітрі таких як: NH3, NOx, пари алкоголю, бензину, диму, CO2 і т.д. Побудований на датчику MQ135 . На платі модуля передбачений компаратор для визначення порогового значення...
Датчик газу на базі датчика MQ-9, виконаний у вигляді модуля (на платі з необхідним обвісом), використовується для перевірки витоків газу в домашніх і промислових умовах. Реагує на ЗНГ (зріджений нафтовий газ), ізобутан, метан, алкоголь, гідроген, дим і т.п. Чутливість можна регулювати...
46 грн
