Відмінний портативний дисплей роздільною здатністю 1024х600 з ємнісним сенсором для міні-комп'ютерів, персональних комп'ютерів і будь-яких інших пристроїв з HDMI відеовиходом. Висока роздільна здатність, кероване підсвічування дисплея для зменшення, наявність зручного корпусу і стандартні інтерфейси підключення роблять підключення і використання простим і зручним.
Код виробника: 11303, 7inch HDMI LCD (C) (with bicolor case)
Корпусом дисплея є: акрилові елементи двох кольорів (чорного і білого) для надійного кріплення дисплея в парі з міні-комп'ютером Raspberry Pi і захисту екрану від механічних пошкоджень. Ємнісний сенсор дисплея повністю підтримується драйверами для всіх офіційних операційних систем Raspberry Pi.
Контролер дисплея: TFP401APZP
Контролер сенсорної панелі: GT811
Роздільна здатність екрану: 1024 × 600
Тип матриці дисплея: IPS
Тип сенсора: ємнісний
Підтримка відображення: все системи з HDMI виходом
Підтримка сенсора: всі моделі Raspberry Pi
Інтерфейс відеовходу: HDMI
Інтерфейс сенсора: USB
Протокол сенсора: HID
Керування підсвічуванням дисплея: є
Напруга живлення дисплея: 5В
Розміри: 165 х 107 мм
Рекомендуємо використовувати окреме джерело живлення 5В 2А для живлення, так як стандартний USB порт комп'ютера не забезпечує достатнього струму для стабільного живлення дисплея.
LCD FFC кабель із захистом від перешкод для стабільної роботи в промислових умовах.
EMI і ESD захист відповідно до вимог CE сертифікації.
VCOM регулятор напруги дисплея для регулювання оптимальної контрастності зображення
Транслятор в USB інтерфейс сигналів сенсорної панелі відповідно за загальноприйнятим стандартом.
USB роз'єм і контактні площадки для підключення зовнішнього джерела живлення
Контактна плошадка для підключення ШІМ сигналу регулювання яскравості підсвічування
Відгуки покупців про 7.0" Дисплей сенсорный 1024x600 IPS HDMI с корпусом от Waveshare
Валерий (28.08.2021)
Для работы того чтобы "прикрутить" этот дисплей к Volumio необходимо:
1. сначала загрузить volumio с его веб-сайта. https://volumio.org/get-started/
2. записать образ, который скачан и разархивирован на SD-карту, так же, как записывается образ Raspbian.
3. После записи, в корневом каталоге SD-карты открыть файл config.txt , и заменить всё что написано в нём - на следующее:
initramfs volumio.initrd
gpu_mem=16
max_usb_current=1
dtparam=audio=on
audio_pwm_mode=2
dtparam=i2c_arm=on
disable_splash=1
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
hdmi_drive=1
4. Сохранить изменения в файле и вставить SD карту в Raspberry Pi. Подключите клавиатуру к Raspberry Pi. Подключить Raspberry Pi в проводную сеть
5. Подключить ЖК-дисплей к Raspberry Pi.
-Подключить интерфейс HDMI 7-дюймового HDMI LCD к интерфейсу HDMI Raspberry Pi
-Подключитыь сенсорный интерфейс 7 -дюймового HDMI LCD к USB-порту Raspberry Pi
6. Включить Raspberry Pi.
7. Ввести пользователя volumio и пароль volumio
8. Получить IP-адрес с помощью команды. (вы также можете получить IP-адрес на странице диспетчера маршрутизатора) ifconfig
9. Открыть страницу воспроизведения volumio в браузере ПК с адресом: [raspberrypi_ip] воспроизведение
10. Открыть конфигурацию volumio.
11. Войти во вкладку "PLUGINS".
12 Открыть "Miscellanea"
13, Выбрать "Touch Display Plugin" и установить его. Но не активировать его.
14. Перезапустить raspberry Pi и ввети команды для установки раскладки клавиатуры вручную.
sudo dpkg –configure -a
15. Выполнение шагов 11 и 12 и 13 снова.
16. Открь «Установленные плагины» и установить для параметра «Сенсорный дисплей» значение «Вкл.».
17. По прошествии некоторого времени, на 7-дюймовом ЖК-дисплее HDMI отобразится рабочий стол volumio. Если обнаруживается, что рабочий стол не может отображаться нормально, то перезапустить Raspberry Pi. Удалить плагин и снова установить его для тестирования.
Отличный дисплей. Работает как любой HDMI дислпей. Хоть к Raspberry подключай, хоть к полноценному ПК. Проверял на Windows и Linux, в т.ч. Raspbian.
Очень доволен.
С подключением к Orange Pi PC не все так просто. Например, здесь https://forum.armbian.com/topic/4966-orangepi-pc-and-7inch-hdmi-lcd-c-from-waveshare/ для armbian проблему так и не решили.
В плане сопряжения с Малиной B 3+ действительно достаточно дописать в конфигуратор Малины (config.txt) указанный AVKrobotics текст.
Этот текст приведён в весьма краткой инструкции на английском и китайском.
Крепить Малину сзади монитора побоялся - производитель как-то по-своему подбирал крепёж - гайка может в самый ответственный момент открутиться и устроить сюрприз - ибо длины резьбы немного не хватает.
Корпус. Из серии "собери сам". При сборке нужно применить инженерный подход: в официальной Вики и на сайте производителя об этом как-то забыли указать. Собирал согласно картинкам на этой странице))
Но, в целом, - догадаться нетрудно: осторожно ободрать картон, поместить дисплей между двумя половинками корпуса и посадить это на 4 относительно длинных болта. Между передней панелью и платой положить по 2 "шайбы", между задней и платой - по одной. Иначе дисплей будет заметно выступать вперёд.Подставка собирается методом "вставь перекладину, посадив в неё гайку и прикрути к боковинке". И так 4 раза.
Крепёж весьма странный: для сборки монитора пластиковый (гайки, болты, шайбы-подкладки). Для Малины и подобной мелочи крепёж металлический, но как-то не угадали с длиной резьбы.
В общем, "собери себе монитор".
Относительно питания: отдельного разъёма нет. Поэтому: либо питаем от Малины и используем сенсор, либо питаем от блока питания, но управляем мышью и выключаем отдельно. Блок питания - как для самой Малины.
Вариант с Y-кабелем или с активным разветвителем не проверялся.
Дисплей отличный. С ПК работает сразу. А вот с распбери 3 надо все ставить по новой.
Записать https://www.raspberrypi.org/downloads/
Записать https://drive.google.com/file/d/0B5ceUb50sIDnbF8tMUlrX1hZcXM/view?usp=sharing
распаковать
и в файле config.txt: изменить
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_drive=1
работает сразу.
Жаль по новой проводить инсталляцию системы. Иначе систему не видит.
Покупкой доволен. Все работает отлично.
Для работы с Odroid C2
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
В Boot.ini
Configuration C2 (Edit boot.ini file)
Comment 1080p line out and uncomment the 1024x600 line
# Possible screen resolutions
# Uncomment only a single Line! The line with setenv written.
# At least one mode must be selected.
setenv m “1024x600p60hz" # 1024x600
# setenv m “1080p” # 1080P@60Hz
# HDMI DVI Mode Configuration
setenv vout “dvi”
Под X завелся сразу, ни одной проблемы, хотя блок питания Raspberry пришлось поменять на более мощный - дисплей запитывается он от малинки.
Тачскрин пробовал в режиме имитации мышки - работает, сейчас пробую запустить на нем UI без X.
В комплекте куча крепежа, в том числе и самой малинки сзади дисплея.
Доставка и обслуживание магазина как всегда на высоте.
Бездротова зручна qwerty-клавіатура з сенсорною панеллю та підсвіткою клавіш. Її можна використовувати з міні-комп'ютерами, смарт-телевізорами, ігровими приставками і іншим медіа-пристроїв. Живлення здійснюється від 2 елементів ААА. Комплектація можлива без кольоровий коробки –...
Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
Високоякісний HDMI кабель з надійним плетеним кабелем довжиною 3.0 м. Біля роз'ємів встановлені феритові кільця для зменшення завад. Кабель підходить для Raspberry Pi, Hackberry та до інших міні-комп'ютерів з повноцінним роз'ємом HDMI, а також і зі звичайними побутовими...
Камера RPi Camera V2 з 8-мегапіксельною матрицею IMX219 від команди розробників комп'ютера Raspberry Pi. Підключається шлейфом до одного зі спеціальних роз'ємів CSI на платі (тому, що ближче до роз'ємів USB). Фокус фіксований, можливість записувати відео в трьох режимах - 1080р...
1 181 грн
