Модуль твердотільного реле побудований на G3MB-202P і призначений для комутації змінної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління реле досить подати на нього цифровий сигнал з мікроконтролера - струмообмежувальний резистор знаходиться всередині самого реле. Також в реле передбачена схема контролю переходу вихідної напруги через 0, що сприятливо позначається як на його надійності так і на дуже низькому рівні перехідних перешкод, однак це не дає можливості застосовувати дане реле в схемах з фазо-імпульсним керуванням. Опис контактів:
Відгуки покупців про 1-канальный модуль твердотельного реле 5В 2А (Low level) Dmytro (05.04.2023) Не підкажете, воно не згорить як 12в постійного хомутувати для хотенда 3д принтера? ВідповістиПавлов Вячеслав (08.04.2021) Я так понял реле полупроводниковое, так как при прозвонит показывает мегаом между контактами коммутации. ВідповістиИван (23.02.2021) Советую всем покупателям обратить внимание на то, что данное реле коммутирует только ПЕРЕМЕННЫЙ ток. Для постоянки надо искать специальный блок типо вот такого (код: AOC692), маломощных на этом сайте не нашёл. ВідповістиВячеслав (24.01.2021) у вас однаковий опис для двох реле - високого і низького рівня , то який де ? Тарас (22.11.2018) Замовив 2 таких і обидва не працюють в той час як попередньо замовлені 2-ох канальні при тих же умовах спрацьовують. ВідповістиТарас (22.11.2018) Схоже це через різні режими замикання, не звернув увагу на це, тут для замикання треба low, в 2-ох канальному навпаки. ВідповістиВиталий (27.09.2018) Стоят парочка таких на управление светом, лампа накаливания и люминисцентная. В выключенном состоянии моргает индикатор включения на реле, почему не могу понять. ВідповістиВиталий (27.09.2018) Проблема в 3.3в логике, не смотря на то что у меня питание подается 5в, я думал что т.к. там через транзистор развязано то 3.3в хватит для стабильной работы. И когда тестировал так и было, а казалось нет. ВідповістиАндрей (02.05.2018) Работает как-то непонятно. Включаю вытяжку ванной на 16ватт. При подаче питания временами вентилятор гудит и не вращается. Что-то с синусом? Відповістиadmin (03.05.2018) Убедитесь, что на реле подается управляющее напряжение и напряжение питания 5В. ВідповістиМихаил (18.08.2017) Работает как обещано, коммутирует небольшую нагрузку (компрессор на 1.25А при 220В). Алексей (03.05.2017) Коммутируемое напряжение может быть меньше 100В? Відповістиadmin (03.05.2017) Может, но параметры реле могут отличаться от заявленных производителем. ВідповістиНиколай Павлов (27.03.2017) Пришло неработающее реле. Пришлось искать в своем городе новое реле и перепаивать. к расходам + 65 грн. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "1-канальний модуль твердотільного реле 5В 2А (Low level)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
