Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Цифровой мультиметр "Mastech" MAS830L
код: ATC128
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
375 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
5
  • Отзывы (1)
Цифровой мультиметр Mastech MAS830L производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21). Так же с помощью мультиметра MAS830L можно прозванивать полупроводниковые диоды.
Результаты измерений выводятся на цифровой  31/2 -разрядный ЖК-дисплей. В условиях недостаточной видимости можно воспользоваться функцией подсветки дисплея, которая автоматически отключится примерно через 10 секунд. Этого времени вполне достаточно, чтобы провести измерения.
Результат измерений можно зафиксировать с помощью функции "HOLD". Мягкий полимерный защитный кожух, входящий в комплект поставки, снизит вероятность повреждения  мультиметра при падении или неаккуратном использовании. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона".
В комплекте поставки мультиметра Mastech MAS830L входит полимерный защитный кожух комплект щупов и инструкция.
Характиеристики:
  • Количество измерений в секунду: 2-3
  • Постоянное напряжение U=: 0,1мВ-600В
  • Переменное напряжение U~: 100мВ-600В
  • Постоянный ток I=: 0,1мкА-10А
  • Диапазон частот по переменному току: 40 - 400 Гц
  • Сопротивление R: 0,1 Ом – 2 МОм
  • Входное сопротивление R:  1 МОм
  • Коэффицент усиления транзисторов h21: до 1000
  • Режим «прозвонка»: есть
  • Диод-тест: есть
  • Память «HOLD»: 1 ячейка
  • Питание: 9В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ /
  • Габариты, мм: 69 × 138 × 31
  • Вес, грамм (с батареей): 170г
  • Сервис: Индикация разряда батарейки; Индикация перегрузки «1».
  • Прочее: Подсветка шкалы с автовыключением
Отзывы покупателей о Цифровой мультиметр "Mastech" MAS830L
(20.11.2017)
Купил здесь. Открыл посылку, посмотрел. Тстер как тестер. Режим прозвонки дико тормозит: нужно держать щупы закороченными не меньше 1 секунды, чтобы раздался звуковой сигнал. То есть для работы с проводами он не подходит (кто работал, тот знает почему). Подсветка белая, корпус вроде неплохой. Щупы - 79см, как по мне коротковаты, я привык к 1,5 метровым самоделкам, если пользоваться ими каждый день - через 3 месяца должны поломаться (как и в любом тестере за 300грн). Точность измерений проверить, к сожалению, не могу, не на чем :(
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Цифровой мультиметр "Mastech" MAS830L?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
