Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-07
код: AOC373
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: ESP8266   WiFi
85 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
18
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-07
  • Отзывы (20)
Модуль выполнен в формате ESP-07 и является продвинутой версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле так же выведены пользовательские выходы GPIO что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
Большинство модулей имеют свое расположение выводов и они не всегда бывают подписаны, что крайне затрудняет работу с ними. Данный модуль имеет подписанные выводы что облегчает его использование. В модуле применена керамическая антенна и есть разъем для подключения внешней антенны. В отличии от младших моделей доступно большее количество портов GPIO, а так же режим сна с крайне низким потреблением. Для использования модуля с беспаечными макетными платами требуется переходник, так как у модуля шаг выводов 2мм а не 2,54 как у большинства макеток.
Команда изменения скорости последовательного порта модуля: AT + CIOBAUD = < rate >
  • Микромодуль: ESP8266MOD
  • Производитель модуля: AI-THINKER
  • Напряжение питания: 3.3В
  • Рабочая частота: 2.4 ГГц
  • Мощность излучения: +24dbm
  • Порты GPIO: доступны во всех исполнениях модуля с шагом 2.0мм
  • Скорость последовательного порта по умолчанию: 115200 бод
  • Тип антенны: встроенная керамическая
  • Беспроводные режимы:точка доступа / softAP / SoftAP + точка доступа;
  • Беспроводный протокол: 802.11 b / g / n;
  • Поддержка безопасности: Wi-Fi @ 2.4GHz, поддержка WPA / WPA2 режима безопасности
  • Управление: встроенными АТ-командами
Даташит
Отзывы покупателей о "Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-07"
(01.04.2019)
Доброго дня. Який об''єм пам''яті в цій версії? Дякую.
admin (02.04.2019)
1Мб
Купил данный модуль вместе с адаптером. После подключения выводит в консоль "ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)", и всё. какую бы схему не использовал, выводит только это строку, разве меняются цифры (bootmode 1-3) .Схему подключения брал отсюда - https://i1.wp.com/esp8266.ru/wp-content/uploads/scheme-full.jpg
Всеволод (29.07.2018)
Короче как модуль не подключай, он дальше первой строки не куда не проходит, хотя должен загружать АТ-прошивку + создавать wifi-точку. Похоже что просто просто продали не рабочий модуль.
admin (30.07.2018)
Попробуйте обновить прошивку модуля залив стандартную от производителя.
Всеволод (06.08.2018)
Попробую, однако до этого(перед тем как писал отзыв первый отзыв) пробовал, и результат был - ошибка "address timeout", для связи использовал переходник PL2303HX.
Всеволод (18.08.2018)
К сожалению, прошивка не обновляется, так как, ESP8266Flasher выдаёт - "address timeout" и прерывает прошивку, а ESPFlashDownloadTool, доходить до "get memory id", дальше выдаёт - "get memory id - error" и прерывает прошивку.
BackTrack (06.12.2018)
Столкнулся с той-же проблемой с boot mode (x,y). Сначала завёл модуль, но после перепайки схемы перестал прошиваться или запускаться. Неделю не мог понять, что за ерунда приключилась. Второй модуль, абсолютно новый
с той же проблемой ушел. А дело вот в чём, именно у ESP8266-07 есть одна особенность, помимо подтяжки RST и EN пинов к VCC для корректной работы нужно еще и GPIO15 подтягивать к GND. Только так эти модули адекватно загружаются. В остальном, считаю 07-е самая удачная версия ESP
Важно учесть при покупке состоянием на 23.04.2018 здесь продаются модули с EEPROM "PUYA P25Q80h" (заказывал 3 штуки сначала 2 штуки раньше(подумал что проблема с модулями), потом заказывал ещё один) с которым есть проблема записи данных изнутри модуля.
Данная проблема проявляется если использовать среду разработки Arduino IDE файловая система работает не корректно (SPIFFS). Файлы можно записать при прошивке они будут корректно читаться и отображаться, но если вы сохраните в процессе работы в память (допустим настройки) то они будут потеряны (у меня создавался файл размером 3.5 Гб) что препятствует возможности прочитать такой файл. Так же наблюдались проблемы что после записи, через код, модуль либо уходил в циклическую перезагрузку либо не запускался с ошибкой boot mode(3,6) или boot mode(3,7).
Акцентирую внимание что это состоянием на 23.04.2018 сейчас ведутся работы (уже длительное время) по внесению изменений в исходные файлы для поддержки SPIFFS данных EEPROM. Как писали можно заменить (на свой страх и риск) модуль памяти допустим на "W25Q80xxx" он по сути является аналогом и раньше данные модули шли с этими микросхемами и тогда SPIFFS работает корректно.
Владимир (15.06.2018)
Вопрос работы с памятью решен тут: https://github.com/esp8266/Arduino/issues/4061
Отличный модуль.
Брал его после того как ESP-01 с алиекспресса не запустился. Этот-же завелся с пол пинка даже у меня.
Для макетирования настоятельно рекомендую вместе с модулем приобрести и плату адаптер, так как шаг выводов у модуля не совпадает с 2,5 мм у обычных макеток.
Покупал в этом магазине 10 модулей. Остался очень доволен оперативностью во всем: быстро перезвонили, пошли навстречу в цене, перепроверили все уточнения по продукту, и через 2 часа я уже получил номер накладной. Один из лучших магазинов в Украине.
Всьо круто, рекомендую. Модуль понравился :)
Если используется обновление по воздуху для удобства, то объём FLASH должен быть не менее 8Mbit (1MByte). Китайцы часто и 4Mbit паяют, и не понятно сколько же на самом деле. Чтобы проверить, нужно подпаивать UART или отпаивать крышку.
Здесь продаются с 8Mbit FLASH.
Все отлично, модуль работает, ребята отзвонились оперативно и через пару часов заказ уже приняла Новая почта
А как station он может работать?
admin (17.11.2016)
Да, этот модуль может работать в режиме точки доступа.
Олег (22.11.2016)
Точка доступа это AP (Access Point)
А меня интересует режим Station (клиент)
Keen (29.12.2017)
Він може працювати в 3х режимах:
1: Station mode
2: SoftAP mode
3: SoftAP+Station mode
Для перемикання режимів команда AT+CWMODE. Наприклад: AT+CWMODE=3
Отличный модуль запустился сразу, использовал USB 2.0 - UART TTL 3.3в/5в переходник на PL2303HX, запитывался тоже от него. На входе RXD0 WIFI модуля использовал резисторный делитель 2кОм на GND и 1кОм последовательно.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-07?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
