Зворотний зв'язок Мапа сайту
WI-FI вимикач SONOFF BASICR2
код: AOC381
SonOff
Теги: Sonoff
260 грн
  • WI-FI вимикач SONOFF BASICR2
  • Відгуки (33)
Бездротовий Wi-Fi вимикач призначений для комутації навантаження в системах "розумний будинок" з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету за допомогою встановленого на мобільний телефон або планшет мобільного додатка. В якості WiFi використовується популярний чіп ESP8285, що допускає можливість використання сторонніх прошивок. Пристрій має сертифікат ETL, що говорить про високу якість і безпеку пристрою. У новій ревізії розширено температурний діапазон і підвищений пило і вологозахист.
Код виробника: M0802010001, BASICR2
З допомогою мобільного додатку Ви можете:
  • Переглянути поточний статус вимикача
  • Включити або вимкнути навантаження
  • Запрограмувати до 8 подій вмикання / вимикання навантаження за розкладом
  • Встановити таймер зворотного відліку
Як користуватися пристроєм:
  • Встановити додаток eWeLink (в AppStore або Google Play)
  • Зареєструватися на сайті або в додатку і увійти під своїм логіном
  • Додати пристрій управління (в режимі автопошуку натиснувши і утримуючи кнопку 5 секунд)
  • Управляти пристроєм (читати статус, вмикати / вимикати, програмувати час вмикання та вимикання)
  • Споживана потужність: <= 0.5 Вт
  • Робоча напруга: від 100 В до 240 В
  • Джерело живлення: Вбудоване
  • Можливості:
    • Керування вимикачем: Через мобільний додаток
    • Канал зв'язку: Wi-Fi мережа
    • Кількість керованих каналів: 1
    • Комутоване навантаження: 10A / 2200Вт
    • Підтримувані мобільні платформи: Android, iOS
    • Оновлення прошивки пристрою "по повітрю"
  • Розміри: 90 х 41 х 29 мм
  • Робоча температура: від -10 °С до 60 °С
Відгуки покупців про WI-FI выключатель SONOFF BASICR2
Andrii (13.02.2023)
ціна звичайно ухххх
Андрій Казимиров (24.01.2021)
Магазин малодца всегда быстро отправляют и цены чуть выше чем на Али но зато через пару дней оно уже у меня. Пожелание увеличить линейку сонофф и складские запасы, а то бывает то что нужно нет в наличии
Андрей (05.01.2021)
Подскажите на нем есть режим включение на время например на 1 секунду. На тн16 есть. Заранее спасибо
admin (06.01.2021)
Должно быть.
Сергей (30.06.2020)
Прекрасное реле. Легко перешивается на любую прошивку. Легко модифицируется чтобы получить "сухие" контакты - таким образом сфера употребления значительно расширяется.
Влад (02.02.2020)
Взял чтоб потестировать. сразу заменил на свою прошивку ибо облако это скорее минус чем плюс в моём случае. шьётся как generic 8285. есть защита от кратковременной переплюсовки по 4х пиновому интерфейсу для прошивки (случайно перепутал + и -. грелся но не сгорел ).
удобно прятать прямо в корпусе под гипсокартонный потолок. впринципе ничем не отличается от моего выключателя построенного на witty с опторазвязкой и твердотельным 202P реле, но главное что работает внутри одной wifi сети без требования к наличию интернета.
Влад (03.02.2020)
и отвечу на свой же ответ. Реле там висит на GPIO2 а не на 12 как пишут в интернете.
Иван (29.10.2019)
На этой ревизии девайса нет режима DIY?
admin (29.10.2019)
К сожалению, такого режима здесь нет.
Олег (21.10.2019)
Устройство брал для тестирования пока sonoff mini едет из Китая. Интересует именно возможность вмотнтировать в обычный выключатель без дополнительных манипуляций.
Антивирус Norton ругается на ewelink. Пишет, что странно себя ведет и может в фоне устанавливать сторонние приложения. Подключился девайс не сразу, пришлось повозиться с разными вариантами режима сопряжения и убедиться, что роутер работает в режиме 2,4ГГц.
Если смартфон и устройство подлючены к одному роутеру, то включается режим LAN и отзывается девайс шустрее. А вот на дистанции при запуске приложения или после долгой паузы нужно 5-10сек подождать, чтобы возобновилось подключение. В таком режиме не очень удобно работать.
Tasmota прошилась также без проблем. Сейчас осваиваю mqtt и Node Red.
Собственно, вопрос к представителямсайта: когда планируете завезти sonoff mini?
Иваниченко Дмитрий (24.06.2019)
arduino ua заказ выполнили сразу wifi реле работает радует, спасибо ребятам что праверяют свои отправки...
Денис (15.12.2018)
Добрый день! Подскажите пожалуйста. После смены роутера и пароля вай-фая устройство невозможно настроить (как новое). Тупо не соединяется с вай-фай, несмотря на передачу ему нового пароля и SSID. Как быть? У кого есть опыт решения? Поделитесь пожалуйста
admin (17.12.2018)
Устройство необходимо удалить в прежней учетной записи. При последующей привязке желательно предоставить выключателю статический IP адрес.
Гомович Мариночка (30.11.2018)
хорош магазин. но хотелось бы чтоб при предоплате была доставка бесплатной. допустим от какой то суммы.
Игорь (11.10.2018)
Спасибо. Поставил, все работает. Корпус слегка теплый при замкнутом реле.
Евгений (10.09.2018)
У меня вот такой вопрос, хочу подключить данное устройство паралельно с обычным кнопочным выключателем, это возможно?
И если покажите схему, будет просто замечательно.
зы: еще не покупал..
admin (11.09.2018)
Да, возможно.
да возможно. но с выключателем без фиксации. как выключатель на звонок. паралельно кнопке которая на устройстве
Дмитрий (21.02.2018)
Поместится ли в стену за выключатель?
Существуют 2х-канальные решения?
admin (21.02.2018)
Скорее всего нет.
Андрей (09.01.2018)
Выключатель очень понравился, быстро подключил, настроил и забыл. Только приложение на смартфоне периодически глючит - пишет ошибка настройки и ничего не выключает. Лечиться очисткой кеша. Но даже при этом все таймеры прекрасно работают.
Отличное устройство, рекомендовал друзьям.
Даниэль (10.06.2017)
может ли устройство работать с пду без wi-fi ?
Олег (10.10.2017)
С пультом это Sonoff RF. Есть среди товаров на этом сайте.
Юрий (04.06.2017)
Подскажите если такое же устройство, только для подключения обычной сети без wifi?
admin (06.06.2017)
К сожалению нет - устройство работает через "облако"
Олег (10.10.2017)
Облако - это как преимущество, так и слабость. Пропал нэт или упал сервис - ничего не работает. Но на чип можно заливать скетчи так же как на arduino. Я планирую настроить несколько таких устройств по всему дому для работы в локальной wi-fi (без интернета) с помощью MQTT, и Node-RED. Управлять либо со смартфона, либо через обычный выключатель на стене, подключенный к gpio 14.
Как вариант есть еще Sonoff Touch, вот только у вас не нашел. Планируется ли добавить его?
admin (11.10.2017)
Да, планируем.
можно етот соноф перепрошить на 1м. и тогда будет работать даже если полетел роутер. правда только когда телефон достает до устройства.
Юрий (04.06.2017)
Отличная штука. Быстро монтировал и подключил, очень удобно! Спасибо.
Шевченко Александр (14.04.2017)
Магазину спасибо за оперативность. Делал два заказа и оба привезли в день заказа. А вот sonoff немного расстроил; брал один такой, а также два ТН-10 и два Sensor-DS18B20 к ним. Датчики работают нормально с погрешностью около градуса один относительно другого, а вот из трех выключателей нормально работает только один ТН-10, на втором ТН-10 проблема с вайфай модулем(регулярно уходит в оффлайн) и не работают диоды индикации сети и включения. А данный выключатель вообще отказался коннектиться к вайфай сети, но само реле с кнопки работает нормально.
admin (14.04.2017)
Свяжитесь с нами и мы Вам заменим проблемные выключатели.
Клюев Владимир Александрович (12.02.2017)
Покупал на прошлой неделе, оформили и отправили очень быстро. Сам выключатель работает без нареканий, настраивается - легко, отличная альтернатива более дорогим решениям от того же - tplink
Александр (30.11.2016)
Заказал на пробу 3 штуки, отличная вещь. Модифицировал освещение в подвесных потолках без ремонта в квартире и пыли. Устройства работают как часы, подключать легко. Обновилась прошивка, добавился цикличный таймер и новые плюшки. Можно настроить при подаче тока, что бы устройство запоминало последний режим, было включено или отключено. Настройки со смартфона можно передать нескольким смартфонам или планшетам. Теперь с любой точки мира через интернет можно управлять светом. Оказалось очень удобно. Закажу ещё )
Є питання по "WI-FI вимикач SONOFF BASICR2" ?
