274 грн
Відгуки (4)
Набір гвинтиків різної довжини і діаметру з нержавіючої сталі, гаєчок з різьбою М2 і сталевих та пластикових шайбочок в зручному органайзері. Гвинти мають хрестоподібний шліц (крім найменщих). Набір стане в нагоді як майстрам, що конструюють конструкції малих розмірів так і для ремонту окулярів, годинників, ювелірних виробів і т.д. Загальна кількість елементів в наборі - 1 000 шт.
Розмір коробки-органайзера: 11 x 6,5 x 1,5 см (ДxШxВ)
Відгуки покупців про Набор винтов, гаек и шайб для ремонта очков
Игорь (11.10.2021)
Описание не совсем корректное цифры указывают не тип резьбы а диаметр головки,диаметр резюбы,и ее длину.
Метрических винтов М2 в комлекте нет, максимально 1,6.
И судя по всему резьба не метрическая.
заказал, оплатил, перезвонили. в разговоре на радостях забыл попросить, чтоб в целофанчик всю коробку с заказом завернули, карантин мать его(( ну да ладно. обработал коробень спиртом и норм. благо этого добра в запасе)))
и так о товаре. размер коробочки 11 х 6,5 см примерно . пришла в в пакетике с многоразовым замком. но торчит из пакетика)) маловат нацюцюрник на коробочку;) эт мелочи. пакетик для другого применим. сама коробочка запечатанна в доп пластик да так что его не видно. со слепу чуть не сказал сим сим откройся. крепкая зараза целафанка. в хокей таким конечно играть не нада , но свою задачу по сохранности упаковочка выполняет. ой чуть не забыл. в пакетеке также была тасамая отвёрточка, там 4ре в одном. два вида отвёрточек и два варианта для шестигранника. наскока я понял. жаль для этой отвёртки места в самой коробочке нету((( это косяк китайсяямана, вобщем понравился наборчик. взял чтоб было. пригодятся. вот тока где брать закончившийся размер винтиков???? но до этого нада дожить.
П.С помните про целофанчик о котором выше радовался?? это не целофанчик. это термосихроядернофазатронный скочь нана тьехналогий(((( нада теперь от клея ещё коробку отмывать(((( косяк китайцев(( хватило бы и пару полос крест накрест
Сделка прошла успешно.Очень доволен.Качественная упаковка как внутри так и внешняя.Быстрая отправка.Спасибо.Буду еще приобретать товары на вашем сайте.
Набір з 180 гвинтиків довжиною від 4 до 25 мм і різьбою М3 в органайзері, в голівці гвинта є шестигранний паз і насічки для зручного використання без шестигранника. Кожного розміру гвинтиків в наборі по 20 штук (додатково в наборі є 100 гайок).
Набір гвинтиків різної довжини і гаєчок з нержавіючої сталі в зручному органайзері. Гвинти мають хрестоподібний шліц (крім найменших). Набір стане в нагоді як майстрам, що конструюють конструкції малих розмірів так і для ремонту окулярів, годинників, ювелірних виробів і т.д. Загальна...
Набір з 600 резисторів 0.25W (30 номіналів по 20 штук).
149 грн
