 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Понижающий преобразователь 9А с регулировкой тока и напряжения
код: AOC392
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: dc-dc
158 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
17
  • Понижающий преобразователь 9А с регулировкой тока и напряжения
  • Отзывы (20)
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.25 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
  • входное напряжение: 5 - 40В постоянного тока
  • выходное напряжение: 1.25 - 35В
  • микросхема преобразователя: xl4016e1
  • выходной ток: 0.2 - 9А (при высоких токах может нагреваться свыше 65°C, в этом случае обязательно используйте принудительное охлаждение, иначе модуль выйдет из строя)
  • выходная мощность: около 300Вт
  • размеры: 6.5 х 4.8 х 2.4 см
Отзывы покупателей о "Понижающий преобразователь 9А с регулировкой тока и напряжения"
Тарас (15.07.2019)
При вході 5.4В і виході 5В на макс. 9А буде сильно грітись? Чи потрібне додаткове охолодження?
admin (16.07.2019)
Греться будет, но выходное напряжение будет меньше 5В...
Николай (04.05.2019)
Есть ли здесь защита от КЗ?
admin (07.05.2019)
да, есть.
Андрій (24.03.2019)
Хороший step-down converter, брав для підключення 5В пристроїв до блока живлення сигналізації (12-14V DC від мережі або акумулятора). Працює справно, при сумарному виході в 1-1.2А не гріється так, щоб помітно було (у мене вільна GPIO на ESP-01s була, тож вчепив DHT-11 для моніторингу). Буду брати ще!
Влад (06.03.2019)
ток не регулируется, вернее выдает на максимуме 17 ампер, регулирует с 14 до 12 ампер, и то кручу переменник ничего, потом ближе к середине подстраивается и после тоже ничего. напряжение максимально выдает 37 вольт
что может быть с регулировкой, этой, не так?
переменники менял
питаю сей девайс от трансформатора 24в 4.4а
admin (07.03.2019)
В Вашем случае довольно странное поведение понижающего преобразователя.
Андрей (21.09.2018)
Годиться ли для лабораторного источника? Есть источник 30Вольт 5А
admin (21.09.2018)
Да, годится.
Вадим (14.08.2018)
подключил,напряжение регулируется нормально,ток на последних миллиметрах резистора два значения 0 и 0.47ампер и просадка напряжения,в чем проблема?
admin (15.08.2018)
Регулировка ограничения тока производится при подключенной нагрузке.
Вадим (01.06.2019)
Все оказалось проще, провод от отрицательного контакта был поврежден, припаял новый и все в норму пришло
Денис (04.06.2018)
Спасибо, работает!
Илья (29.09.2017)
Напряжение на выходе не регулируется и равно подаваемому на вход
admin (29.09.2017)
Напишите нам на почту и мы Вам поможем решить проблему.
Чупило Ігор (14.08.2017)
Пристрій працює, ціна доступна, дякую.
Андрей (04.02.2017)
Что на входе, то и на выходе. На подстройку не реагирует. Так и должно быть?
игорь (14.12.2018)
Выходное напряжение не регулируется и равно входному (24 v ). светодиод светит зеленым.
Владимир Береза (27.01.2017)
быстро прислали,работает хорошо.рекомендую.
Геннадий Белоус (29.11.2016)
хороший преобразователь, проблем с подключением небыло... поставил на зарядное для аккумулятора .. все работает
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Понижающий преобразователь 9А с регулировкой тока и напряжения?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
