 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Регуляторов оборотов вентилятора на lm317
код: AOC393
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
59 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
9
  • Регуляторов оборотов вентилятора на lm317
  • Отзывы (9)
Модуль позволяет регулировать скорость оборота вентилятора путем ограничения подаваемого на него тока. Есть возможность полностью выключить вентилятор. Входное напряжение 3.25-15В.
  • входное напряжение: DC 3.25-15В
  • выходное напряжение: 1.25-13В
  • выходной ток: 5-1500 мА
  • размеры: 33,5 х 30,5 х 24 мм (без учета ручки регулировки)
  • монтажные отверстия: 4 х М3
  • входной разъем: XH-2.54-2P
  • выходной разъем: XH-2.54-2P KF2510-3P
  • защита: от перегрева, короткого замыкания
  • диапазон температур: -10 ~ 85 °C
Отзывы покупателей о "Регуляторов оборотов вентилятора на lm317"
(31.08.2018)
Быстро связались и отправили. К регулятору претензий нет, работает хорошо. Думаю еще заказать )))
заказал 2 регулятора, прислали на следующий день после потверждения заказа, оба работают исключительно
Регулятор замінили.Дякую. Був робочий.Але не довго.Вхідна- 12В.
Підключив моторчик ,струм 60мА. близько10,6В на виході - політ нормальний,скручую на 7В -крутить,46 мА,обороти двигуна менші, ---запах--різке збільшення оборотів--на виході 10,6В----регулятор не працює.Згорів змінний резистор---кладу совєтський СП4-1; 0,5ВТ---все працює,але при 7В і нижче- гріється.(але не вмирає!,а втім -дуже довго не мучив). Роблю свій субЄктивний висновок:
в такому виконанні даний регулятор --не регулятор! Чи в когось по іншому?І ще :хто колись бачив резистор на 0 Ом?(R1-див.схему)
Николай (17.11.2017)
Резисторы 0 ом существуют причём на разный ток чаще всего в smd исполнении
Отримав регулятор в пошкодженій у паковці п/е пакетик
був розірваний.Читав попередні відгуки,думав мене омине,та ні : -не оминуло.Регулятор не працює- обрив в змінному резисторі.На виході висока напруга ,близька до вхідної .При закорочуванні змінного резистора стає близько 1.5в.Передзвонив.Відправив на заміну .Побачимо.
Купил данный регулятор но он оказался не рабочим. Связался с магазином и получил бесплатно еще один, который заработал без проблем. Спасибо ! =)
Большое спасибо, оперативно заменили, проверил все отлично работает.
Внешний вид отличный, но обороты не регулирует. Подключал два разных вентилятора 1300 об/мин, 3000 об/мин - крутятся на максимальных оборотах не реагируют на подстройку. Что-то там не так :-(
admin (29.06.2016)
Свяжитесь с нами - разберемся в проблеме и, если потребуется, заменим Вам регулятор на заведомо исправный.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Регуляторов оборотов вентилятора на lm317?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
