"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)
код: AOC400
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: WiFi   ESP8266
156 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
31
  • WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)
  • Отзывы (22)
NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
  • WiFi стандарта 802.11 b / g / n
  • поддержка STA / AP / STA + AP режимов
  • встроенный стек протоколов TCP / IP с поддержкой множественных клиентских подключений (до 5)
  • D0 - D8, SD1 - SD3: могут быть использованы как GPIO, PWM, IIC, и пр.
  • ток на выводе: 15 мА
  • AD0: 1 вывода АЦП
  • питание: 4.5 - 9 В (10 В максимум), 5В питание от USB с предоставлением отладочного интерфейса
  • потребление: обмен данными: 70 мА (200 мА максимум), ожидание: < 200 мкА
  • скорость передачи: 110 - 460800 б/сек
  • поддержка UART / GPIO интерфейсов передачи данных
  • перепрошивка из облака или через USB
  • расстояние между контактными пинами: 23 мм
  • размеры платы: 48х26 мм
  • диапазон рабочих температур: -40 - +125 град.C
  • масса: 18 г
Отзывы покупателей о "WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)"
(22.10.2018)
Есть ли такие платы с антенной или с возможностью поставить антенну?
admin (22.10.2018)
Именно таких плат нет...
Прекрасная плата и шикарный сервис. Рекомендую, однозначно
Клево, прошивать можно на скорости 921600 бод в секунду, почти в четверо быстрее чем через CH340G (250000бод)
Реально крута штука.
Товаром доволен.
Построил несколько диспетчерских пунктов с использованием данных модулей - с доступом к web server введя логин и пароль + RTC и NTP, так-же на нём организовано 8 страниц меню и мнемосхема с меняющимися картинками по событиям и выводом полученных значений с датчиков и красочные стрелочные графические индикаторы. Обслуживание (прошивка + замена файлов сайта) организовал через интернет. Всё работает стабильно уже пару лет (клиент доволен). Для более сложных проектов рекомендую ESP32.
Отличный выбор для несложных задач.
Магазину большое спасибо за оперативную доставку.
Спасибо плата рабочая
один вопрос ,как вешать на нее датчики которые питаются от 5 вольт? ( на пин платы будет приходить 5 вольт)
admin (21.02.2018)
Для этого нужно использовать преобразователь уровней. https://arduino.ua/prod2165-preobrazovatel-logicheskih-yrovnei-dvynapravlennii
Заказывал в магазине ЕСП8266 и корпуса. Отличный магазин. Спасибо!
Плата рабочая, все работает без проблем, спасибо за быструю доставку
Все четко и не надо ждать месяц доставки с Али. Спасибо
Возможно ли припаять антенну к плате, если да то какую?
admin (29.12.2017)
Предусмотрено использование только внутренней антенны
Чудова плата рекомендую!!! Оператина робота і швидка доставка за розумну ціну))
Отличная, проверенная, плата, покупал около 10 шт., все нормально работают уже год
Подскажите пожалуйста реальные размеры платы
admin (09.11.2017)
Размеры платы 48х26мм
спасибо за быструю доставку и всегда качественный товар
Приємна покупка. Приємна ціна. Широкий вибір. Є все, що потрібно.
Фото "пуза" от борды Lolin на CH340G. Эта, скорее всего, от Amico. Она мне нравится больше - поменьше и со встроенным светодиодом. Для дебага он нужен, чтобы девборды не городить.
+ Швидка і ненав''язлива доставка
+ Цінна додаткова інформація в описах та відгуках
Молодці, дякую.
Во всех смыслах приятнаая покупка. Быстрая доставка. Спасибо.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
