 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Мини-компьютер Orange Pi One
код: DPC191
OrangePi
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
502 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
16
  • Мини-компьютер Orange Pi One
  • Отзывы (10)
Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ – Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 512 МБ DDR3. С каждой стороны платы распаяно по одному чипу производства Samsung объёмом 256 МБ. Мини-компьютер очень требователен к качеству питания, поэтому рекомендуем тщательно подойти к вопросу питания и приобретать качественные и надежные блоки питания.
Карта памяти microSD(XC) максимальным объёмом 64 ГБ подключается через слот с интерфейсом SDIO. Пользователю доступны сетевой порт Ethernet (100 Мбит/с) и концентратор USB 2.0. В Orange Pi One распаян один полноразмерный порт USB 2.0 Af и один mini-USB с поддержкой OTG. Потребляемая мощность «апельсина» достигает десяти ватт, а питание платы через USB не поддерживается. Производитель рекомендует использовать сетевой адаптер с выходным напряжением 5 В и силой тока 2 А. Изображение можно выводить на порт HDMI, а получать по интерфейсу CSI с камеры разрешением до 5 Мп. Orange Pi One имеет 40 программируемых контактов общего назначения (GPIO). Гребёнка полностью совместима с шилдами для Raspberyy Pi B+.
Как и все одноплатные компьютеры с процессорами архитектуры ARM, Orange Pi One поддерживает широкий набор операционных систем. Помимо специализированных Raspbian и Pidora (пардон май рашен), это Android 4.4, всевозможные дистрибутивы Linux (от Arch до Kali), OpenWrt, FreeBSD, IPFire и другие. Размеры Orange Pi One составляют 69 × 48 мм, а масса – всего 36 грамм.
Миникомпьютер Orange Pi One
Отзывы покупателей о "Мини-компьютер Orange Pi One"
(11.12.2018)
Работает как сервак, на армбиан, уже пару месяцев аптайм. Ни единого глюка. Обязательно активное охлаждение!
Отримав через 10 днів, як зрозумів була накладка з наявністю. Таке відчуття, що не перевіряється відразу оплата. Україномовний менеджер це плюс. Сама плата працює нормально - armbian+asterisk+3g modem. Трохи гріється - довелось встановити радіатор. Єдина проблема - не реагує на кнопку живлення.
Все отлично. Получил в ближайшие сроки после заказа
Работа с устройством оказалась еще проще, чем я предполагал. Уже спустя несколько часов после получения я сидел в привычном Linux через привычный SSH и клацал релюхами при помощи любимого Python - это ли не счастье.
Небольшие опасения вызывает то, что если сказать устройству poweroff, то в результате все релюхи будут в активном положении, а устройство - выключено. Речь о таком реле:
http://arduino-ua.com/index.php?productID=206&CodOrd=f963e3a8c2
Нужно как-то обеспечить обесточивание реле при выключении платы контроля.
Устройство работатет. Что не может не радовать.
Девайс норм.
Покупал, чтобы изготовить камеру видеонаблюдения.
За пару часов сделал из него то, что хотел
Всё гут, доставили быстро, всё работает, доволен.
Запустилось только с блоком питания, который пришлось дозаказать. Продавец идет на контакт в случае возникновения проблем.Установил Lubuntu, IP АТС +GSM шлюз, сутки работает - полёт нормальный. Температура 65 - 72, возможно потребуется радиатор.
Denis (09.09.2017)
Через пол года сдох дозаказанный блок питания, подошел от D-Link dir300 NRU (через переходник). Сам комп в норме, работает 24x7, аптайм несколько месяцев.
отримав через 30 годин після замовлення (замовив четвер вечір)
блок живлення не стандартний штекер, будьте уважні! знайти той що треба досить важко - воно не таке розповсюджене як здається. знайшов, спаяв допоміжний шнур на блок живлення що в мене був.
Lubuntu стала аж бігом. для якихось сисадмінських задач його навіть забагато :) Кажуть зручна штука для використання з Arduino треба буде спробувати.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Мини-компьютер Orange Pi One?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
