Зворотний зв'язок Мапа сайту
Дисплей 7" TFT 1024x600 HDMI Multi-touch ODROID-VU7A Plus від Hardkernel
код: DPC192
  • Дисплей 7" TFT 1024x600 HDMI Multi-touch ODROID-VU7A Plus від Hardkernel
10
7-ми дюймовий 1024 x 600 сенсорний дисплей з функцією виведення звуку для міні-комп'ютера ODROID призначений для побудови закінчених систем таких як: планшет, ігрові консолі, інформаційні та вмонтовані системи. Підключається дисплей через HDMI link модуль. Сенсорна панель підключається через micro-USB link модуль. До виходу звукової частини дисплея можна підключити як вбудовані динаміки так і зовнішній підсилювач або навушники. Дисплей підтримується останніми версіями операційних систем Андроїд і Linux для ODROID-C2 / C1 + і ODROID-XU4.
Дисплей також можна використовувати з іншими міні-комп'ютерами, проте сумісність сенсорної панелі не гарантується.
Користувачам Android:
  • Останні версії операційної системи повністю підтримують сенсорний екран.
  • Підтримують версії:
  • ODROID-C1 / C1 + / C0: від Android V2.5
  • ODROID-C2: від Android V1.3
  • ODROID-XU3 / 4: від Android V3.5
  • Перевіряйте останні зміни на сторінці WiKi.
  • Також не забудьте перемкнути режим відео-виходу в режим "DVI". "HDMI" режим відображається з шумами на дисплеї.
Зміни у файлі boot.ini:
# --- HDMI / DVI Mode Selection ---
# - HDMI Mode
setenv vout "hdmi"
# - DVI Mode (disables sound over HDMI as per DVI compat)
# setenv vout "dvi"
Конфігурація файла videoconfig:
# --- Screen Configuration for HDMI --- #
# 1024x600 without monitor data using generic information (ODROID VU7+)
setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1024x600.bin"
# - HDMI Mode
setenv vout "hdmi"
# setenv vout "dvi"
  • Тип дисплея: 7-дюймів TFT-LCD
  • Роздільна здатність: 1024 x 600 точок
  • Конвертер HDMI-> RGB24: RTD2660H
  • Сенсор: ємнісний, 5 точок дотику
  • Звуковий підсилювач: APA2068
  • Вихідна потужність підсилювача звуку: 2,6Вт
  • Звуковий вихід: 3,5 мм або 4х контактний роз'єм для вбудованих динаміків
  • Напруга живлення: 5В
  • Струм: 800мА
  • Керування підсвічуванням: кнопка включення / вимикання
  • Кут огляду: 75 градусів у всіх площинах
  • Розміри дисплея: 172.9 x 124.3 x 15 мм (з перемикачами і роз'ємами)
  • Видима область дисплея: 153.6 x 86.64мм
Комплектність:
  • Повністю зібраний і готовий до використання дисплей
  • 6 3,5мм гвинтики
  • 3 гайки
  • Micro-USB link модуль
  • HDMI link модуль
  • Micro-to-TypeA USB кабель (приблизно 35 см)
  • Micro-to-Micro USB кабель (приблизно 35 см)
  • TypeA-to-TypeA HDMI кабель (приблизно 35 см)
Дисплей 7 TFT  1024x600 HDMI Multi-touch ODROID-VU7A Plus от Hardkernel
Блок-схема:
