Імпульсний датчик серцевого ритму призначений для експериментів, пов'язаних з вимірюванням частоти серцевих скорочень і побудований на принципі оптичного вимірювання відбитого світлового потоку від кровоносних судин. Вимірювання найкраще робити на пальці або мочці вуха. Прилади з цим датчиком будуть корисні як початківцям-ардуінщикам так і спортсменам і людям, що стежать за частотою свого пульсу. На платі є ланцюги, які дозволяють отримати максимально чистий, без шумів, вихідний сигнал. Характеристики:
Відгуки покупців про Датчик сердечного ритма Pulse Sensor Пістун Віталій Андрійович (29.01.2023) Якісний, хороший датчик все ідеально зчитує , прийшов дуже швидко ВідповістиАндрій (22.02.2021) у когось взагалі вдалось його запустити, бо у мене він погоду показує і ту не правильно :-( ВідповістиОлег (02.06.2020) С датчиком все в порядке. На пальце пульс нормально показывает, нужно просто приловчиться. У меня на это ушло много времени, а вот друг с первой попытки смог. ВідповістиОлег (22.05.2020) Долго мучался и наконец разобрался с этим датчиком. Олег (21.05.2020) Два часа пытался понять как его правильно приложить к пальцу, чтобы он начал нормально показывать пульс. Уже начал задумываться, а не вампир ли я? Алексей (09.08.2019) Так и не смог его завести. Официальные скетчи выдают небольшой пик на старте и падение в 0. Никакой реакции датчика. ВідповістиАндреевич (25.01.2018) Кто работал с ним? Сутки пробую всякие скетчи, ни один не показывает ничего. Библиотека с сайта, скетч BPM to monitor, пока датчик лежит на столе выдает на сериал цифры, а если прижать к пальцу перестает что либо показывать. Так же другие скетчи, плоттер рисует ровную линию. Подключал и в А0 и в 0 ВідповістиИван (30.05.2016) Хороший датчик. Работает отлично. На офф сайте есть пример скетча с разным выводом результата. Очень удобно можно преобразовать в рисование графика на экране. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Датчик серцевого ритму Pulse Sensor" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
