"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Понижающий преобразователь с вольтметром и амперметром с акриловым корпусом
код: AOC407
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: dc-dc
180 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
13
  • Понижающий преобразователь с вольтметром и амперметром с акриловым корпусом
  • Отзывы (18)
Понижающий преобразователь напряжения с регулировкой выходного напряжения и индикацией выходного напряжения и тока. Выходное напряжение устанавливается кнопками около дисплея. Преобразователь комплектуется стильным прозрачным защитным корпусом из акрилла.
Калибровка вольтметра: при выключенном питании нажать левую кнопку и включить питание преобразователя. При мигающем дисплее отпустить кнопку.. Подключить образцовый вольтметр и выставить показания индикатора в соответствии с показаниями образцового вольтметра. После завершения калибровки выключить и включить питание преобразователя. Юстировка выполнена. Ошибка калибровки допускается до 0.04В. Если ошибка больше калибровку следует выполнить повторно.
  • Тип преобразователя: DC-DC
  • Входное напряжение: 5~23В (Рекомендовано 20В)
  • Выходное напряжение: 0В~16.5В (Регулируемое)
  • Максимальный выходной ток: 3A
  • Размеры: 50мм x 30мм x 12мм
  • Тип дисплея: STN LCD
  • размеры дисплея: 37.5мм x 17.0мм
  • Точность измерения: 1%
  • КПД: 95%
  • Точность поддержания напряжения S(I): <= 0.8%
Отзывы покупателей о "Понижающий преобразователь с вольтметром и амперметром с акриловым корпусом"
(21.03.2019)
Здравствуйте. Защита от короткого замыкания есть?
admin (21.03.2019)
Теоретически должна быть, но в описании на преобразователь о такой защите упоминаний нет...
Добрый день, какое напряжение будет на выходе есть источник 10-11 В?
admin (09.10.2018)
0В - 8,5В
Отличная штука для простых экспериментов. Легко собирается, подключается и калибруется. Показания в пределах нормы.
Не очень удобно регулировать нажатием кнопок, но не критично.
Подскажите, какую защиту имеет устройство?
admin (22.01.2018)
Преобразователь имеет защиту от неправильной полярности входного напряжения.
сегодня получил заказ. распечатал на почте посылку проверить всё ли целое. . всё целое. зато прийдя домой немного огорчился. попался мне блочёк без пары боковых стенок. впринцыпе не существенно но не приятно.(( платка работает при поданых 12ти вольтах максимум выдала 10,7 слышен некий писк скрежет в деталях. незнаю как хотите так это и называйте. на тестере показал выход 10,9 в целом имеет право на жизнь. для домашней мастерской стартового значения и как походный вариант.
admin (25.10.2017)
Мы компенсируем Вам неудобства при следующем заказе. Напомните, пожалуйста, нам при оформлении следующего заказа.
Очень удобно иметь на столе в качестве лабораторного блока. Покупкой доволен.
С большими токами еще не работал, с малыми нареканий нет. До калибровки тоже была ошибка примерно в вольт, после калибровки проверил двумя(правда китайскими) вольтметрами, расхождение в сотых вольта.
Рекомендую.
Нагрузку держит хорошо. Встроенный вольтметр завышает значение напряжения на примерно на один вольт.
Подскажите, на некоторых фото он в прозрачной коробочке. Она в комплекте? Или ткните пожалуйста носом какая подойдет. Спасибо.
admin (03.05.2017)
Корпус в комплекте с преобразователем.
Все работает по описанию, проблем нет. Подключил 12вольт использую вместо автомобильной зарядки навигации.
Заявленным параметрам преобразователь полностью соответствует. Порадовала очень быстрая доставка.
Перестала работать регулировка. Напряжение и ток показывает нормально.
admin (08.08.2016)
Свяжитесь с нами, пожалуйста.
Преобразователь полностью соответствует заявленным параметрам.При входном напряжении 20 вольт на выходе от 0 до 16.7 вольта,максимальный стабильный ток 3 ампера.Шаг установки при одном нажатии где то 0.06 вольта.При заказе товара не было,но в ближайшие два дня перезвонили сообщили о поступлении товара уточнили адрес доставки,на следующий день получил посылку.Приятно работать с такими людьми!!!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Понижающий преобразователь с вольтметром и амперметром с акриловым корпусом?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
