Зворотний зв'язок Мапа сайту
Лазер червона крапка 3В 650нМ 5мВт 9мм
код: AOC412
39 грн
  • Лазер червона крапка 3В 650нМ 5мВт 9мм
  • Відгуки (6)
Лазерний випромінювач червона крапка відрізняється високою вихідною потужністю і далекою дією. Конструкція лазера дозволяє отримати чітке зображення на відстані до 200 м. Максимальний споживаний струм при напрузі 3В становить 20мА. Випромінювач може застосовуватися в таких конструкціях як: лазерна указка, розмічальний інструмент і т.д. Фокус променя не регулюється.
  • Діаметр корпусу: 9мм
  • Максимальна потужність: 5 мВт
  • Термін служби:> 1,000 годин
  • Напруга живлення: 3В
  • Струм: 20 мА
  • Тип лазера: крапка
Відгуки покупців про Лазер красная точка 3В 650нМ 5мВт 9мм
Євген (11.09.2023)
В назві вказано 5В, а в описі максимальна напруга - 3В. Мабудь, десь помилка.
admin (11.09.2023)
Доброго дня. Виправили опис.
Тарас (05.03.2018)
Так, мій через деякий час також став ледь світити, інший лазер з змінним фокусом поки в яскравості не падає.
admin (06.03.2018)
Для питания лазера нельзя превышать максимальное напряжение питания.
Тарас (22.02.2018)
Мій працює нормально, яскрава червона точка, не еліпс.
Лысенко Марат (05.05.2017)
Из двух купленных этих лазеров один еле светит. :( Потребление 25 мА от 3В у обоих. Возможно, нужно было брать подороже и тот, который с фокусировкой луча, т.к. у того, что светит на ура - вместо точки элипс.
Є питання по "Лазер червона крапка 3В 650нМ 5мВт 9мм" ?
