Корисний перехідник, часто необхідний для живлення пристроїв з гніздом живлення 1.7х4.0мм (наприклад, мінікомп'ютери Cubietrack, Orange Pi, Radxa Rock та ін.), а при цьому більшість блоків живлення, як правило, йдуть зі штекерами 2.1х5.5мм.
Відгуки покупців про Переходник с разъема 2.1х5.5мм на 4.0х1.7мм
Евгений (17.07.2018)
Брал для ROCK64, сам переходник добротный и работает нормально.
Но так как не совсем совпадает по размерам для ROCK64, в некоторых положениях может отходить, если провод под натяжкой.
Кабель живлення USB тип A на штекер 4.0 х 1.7мм, що використовується, як правило, в якості кабеля для живлення пристроїв з гніздом 1.7х4.0мм (наприклад, мінікомп'ютери Orange Pi тощо) від стандартного USB роз'єму.
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Orange Pi PC – це одноплатний комп'ютер на процесорі Allwinner H3 , в який входять чотири обчислювальних ядра Cortex A7 з тактовою частотою до 1,6 ГГц. з відкритим кодом. Він може працювати під управлінням Android 4.4, Ubuntu, Debian. Він має 1 ГБ DDR3 оперативної пам'яті...
Стандартний штекер живлення 2.1 х 5.5 х 9 мм, такий же використовується в більшості плат Arduino. У комплекті йде штекер та розетка. Електр.параметри: 12В/2А.
Новий мікрокомп'ютер з відкритим кодом Orange Pi One побудований на базі однієї з найпопулярніших платформ - Allwinner H3. До її складу входить чотири ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) і відеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). У «апельсині» є 512 МБ DDR3. З кожного боку плати розпаяно по...
Пара роз'ємів живлення тато-мама, з двоконтактним клемником мають до 30 мм кабелю і призначені для простого і надійного з'єднання електрообладнання. Дані роз'єми застосовуються для систем відеоспостереження, світлодіодних (LED) стрічок, блоків живлення і ін.
Кабель живлення з роз'єму USB тип A на штекер 5.5 x 2.1мм. Довжина 0.9м.
23 грн
