Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
2.8" 240x320 TFT LCD SPI модуль
код: AOC418
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
376 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
21
  • 2.8" 240x320 TFT LCD SPI модуль
  • Отзывы (33)
Качественный SPI TFT дисплей 240 x 320 на контроллере ILI9341 с резистивной сенсорной панелью и контроллером XPT2046 пригодится разработчикам, для которых требуется ввод и вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi так и к огромному количеству микроконтроллеров, имеющих в своем составе этот широко распространенный интерфейс. На плате дисплея размещен так же SD интерфейс для использования SD Card в качестве накопителя большой емкости как для хранения графических байтов так и для хранения всевозможных данных.
Дисплей можно питать как от 5В (на плате есть стабилизатор напряжения) так и от 3.3В (для 3.3В нужно закоротить перемычку J1)
  • Тип: LCD TFT ссенсорной панелью
  • Размер: 2.8"
  • Тип сенсорной панели: резистивная
  • Тип интерфейса: последовательный SPI
  • Напряжение логических уровней: 3,3В
  • Размер дисплея: 59 х 48.96 мм
  • Размер платы: 85x48 мм
  • Размещение пикселей: RGB вертикально
  • Контроллер дисплея: ILI9341
  • Подсветка: белая светодиодная
  • Угол обзора: 70 градусов
  • Глубина цвета: 262K/65K
  • Разрешение: 240*320
  • Напряжение питания: 3.3В (на плате установлен стабилизатор напряжения в 5В на 3.3В)
  • Логические уровни: 3.3В (5В совместимые)
  • Линий управления дисплеем: 4
2.8-inch 240x320 tft lcd spi модуль
Отзывы покупателей о "2.8" 240x320 TFT LCD SPI модуль"
(22.04.2019)
Подскажите пожалуйста по поводу регулировки яркости. Я пробовал регулировать яркость подстветки экрана через регистр 51h. Эффекта никакого. По форумам народ пишет о том же. Как я понимаю, здесь регулировка яркости внешняя через ШИП на вывод LED?
admin (22.04.2019)
Да, в дисплее применена внешняя регулировка яркости светодиодной подсветки.
Подключил к Raspberry Pi 3, три дня бился, линукс это не Arduino IDE))) но в итоге победил, сколько fps не знаю, но судя по играм в эмуляторе RetroPie кадров 30, не меньше, может все 60, как обещал github.com
Ганьба гуглу и особенно ютубу!
Честь и хвала админу!
Поставил между ардуино и экраном преобразователь уровней (код AOC453). Тестовый скетч библиотеки Adafruit_ILI9341 сразу заработал. Не верьте роликам в ютубе. Резисторы 10К не заменяют преобразователь.
Еще одно: на пины экрана VCC и LED я подал 3.3 В, а не 5.
Не знаю, правильно или нет, но яркость изображения вполне достаточная.
admin (16.02.2019)
На вход VCC можно и нужно подавать 5В - на плате дисплея установлен стабилизатор напряжения 3,3В. Если подавать на вход питания 3,3В то нужно замкнуть перемычку, замыкающую стабилизатор.
Что-то у меня ничего не получается. Только подсветка экрана работает. Библиотека Adafruit_ILI9341 вроде подходит, судя по пинам, указанным в скетче примера.
Но ничего не отображает. По многочисленным рекомендациям все интерфейсные выводы подключил через резисторы 10К. На сайте Адафрут нарисовано прямое подключение к Ардуино. Кто знает как правильно?
admin (13.02.2019)
Правильно подключать через преобразователь уровней 5В/3В
Vlad (13.02.2019)
Годится ли для этого 8-канальный преобразователь, код
AOC453?
admin (13.02.2019)
Да, годится.
Экран хороший, работает надежно. Не смотря на явные отсылки к поделке Адафрут, это экран все же другой. Подчеркиваю, что работает только с логикой 3,3В, при запуске на стандартном Uno экран не реагировал, от чего я подумал, что он неисправен.
Проверял с Arduino и BeagleBone Black - работает хорошо.
Запустил дисплей с библиотекими Adafruit_ILI9341 и UTFT-ESP-master - эта запустилась только когда переместил папку UTFT в корень libraries
Перевёл TFT на HARD SPI ESP8266 (DC 4, RST 5, CS 15, CLK 14, MOSI 13, MISO 12) - тест стал проходить без зависаний и заметно быстрее.
Брал 2 таких дисплея, подключал к ESP8266 WeMos R1 D1 Uno, завёлся только с библиотекой Adafruit_ILI9341, но сбрасывается в ходе теста на линиях. С TFT 1,8" на ST7735 работает чётко.
Вопрос к магазину ARDUINO.UA:
На плате модуля 2.8" 240x320 TFT LCD SPI разъем "гребенка" какого цвета (желтая или черная) и на сигнале LED стоит транзистор?
admin (30.10.2018)
Гребенка желтая, транзистор стоит.
Владимир (01.11.2018)
А не предполагается ли поступление в магазин в таком-же форм-факторе модуля 3.5" 320x480 TFT LCD SPI на контроллере ILI9488 (ILI9486)?
admin (02.11.2018)
Пока не планируется.
Брал такой дисплей пришел с браком, к чести ребят поменяли без проблем.. прислали другой, вынул из запечатанной упаковки все работает,
но качество сборки данных экранов хромает, сам экран на плате шевелится - ладно приклею..)
Доброго дня!
Хтось може поділитись кресленнями даного модуля?
Цікавлять габарити самого дисплея. Або напишіть будь ласка маркування дисплея, який використовується в даному модулі.
Дякую.
admin (20.08.2018)
Розміри самого дисплею - 49.7мм х 69 мм.
Добрый день! Кто подскажет, как подключить сенсор к Node Mcu и какую можно использовать библиотеку?
admin (08.07.2018)
Подключть через spi интерфейс. Библиотек готовых нет но есть подробный даташит на микросхему сенсорной панели.
Спасибо за ответ, но оказалось не все так просто. Допаиваем разьем, в скетче преключаем программный SPI TFT на другие пины а на апаратный SPI сажаем SD. Тогда работает иначе нет.
Добрый день! может кто подскажет как пользоваться SD картой, на модуле даже контакты не запаяны.
admin (05.06.2018)
Достаточно распаять дополнительно 4 пина, предусмотренные на плате, и подключить их к контроллеру.
Питание карты уже разведено.
Заказал пару штучек на пробу.
Отправка получение как всегда на высоте. СПАСИБО!
С библиотекой в описании не справился, но YOUTUBE 3 минуты поиска и полная информация с библиотеками и примером. Советую для "особо талантливых", вроде меня :
https://www.youtube.com/watch?v=pfP4Pv3y85Y
PS: После корректировки таймингов, запустился экран на 16МГц, т.о. удалось выжать предельные для этой частоты - 13 кадров/сек (для всей площади обновления изображения, 16bit-цвет). Возможно SPI может работать и на более высоких частотах, но мне проверить не на чем.
Константин (05.07.2018)
Если хранить информацию о пикселях в памяти MCU, производить все операции отрисовки изменением данных в памяти, а только уж потом отправлять данные в контроллер дисплея, то фреймрейт получается достаточно приличный.
Но большой минус в том, что прийдется в RAMе хранить аж 150 Кбайт данных (для 16-битного цвета).
Работает нормально. При необходимости, может работать от 2.7 вольт и выше. Интерфейс последовательный, так что максимум, что можно выжать - это 2 кадра/сек.
Классный дисплей, за приемлимую цену. Тестил на NodeMCU - завелся сходу. Конечно видео на нем не посмотришь, но для менее динамичных картинок, то что нужно.
Дайте ссылку на библиотеку для этого дисплея. Если такая в природе есть, то, возможно, - это лучший экран для собственных разработок!
admin (08.06.2016)
https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9341
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по 2.8" 240x320 TFT LCD SPI модуль?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
