Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Символьный 16х2 LCD дисплей для ODROID-C0/C1/C2
код: DPC194
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Odroid
601 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Символьный 16х2 LCD дисплей для ODROID-C0/C1/C2
  • Оставить отзыв
Плата расширения с дисплеем 16 символов 2 строки для подключения к мини-компьютерам ODROID-C1 / C0 / C2. На этот дисплей можно выводить текстовую информацию и псевдографику что позволяет использовать ODROID в автономных и портативных устройствах без HDMI дисплея. Так же есть на плате дополнительные светодиоды, 2 кнопки и 4х6 контактов GPIO портов.
  • Цвет символов: белый на синем
  • Количество строк: 2
  • Количество символов в строке: 16
  • Светодиодов: 7
  • Кнопок: 2
  • GPIO портов: 4 x 6
  • Размеры: 85 x 56мм
Схема
Демонстрационная программа:
// ODROID-C 16x2 LCD / LED / Button Test Application.
// Defined port number is wiringPi port number.
// Compile : gcc -o -lwiringPi -lwiringPiDev -lpthread
// Run : sudo ./
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
// Global handle Define
// LCD:
#define LCD_ROW             2   // 16 Char
#define LCD_COL             16  // 2 Line
#define LCD_BUS             4   // Interface 4 Bit mode
#define LCD_UPDATE_PERIOD   300 // 300ms
static unsigned char lcdFb[LCD_ROW][LCD_COL] = {0, };
static int lcdHandle  = 0;
static int lcdDispPos = 0;
#define PORT_LCD_RS     7   // GPIOY.BIT3(#83)
#define PORT_LCD_E      0   // GPIOY.BIT8(#88)
#define PORT_LCD_D4     2   // GPIOX.BIT19(#116)
#define PORT_LCD_D5     3   // GPIOX.BIT18(#115)
#define PORT_LCD_D6     1   // GPIOY.BIT7(#87)
#define PORT_LCD_D7     4   // GPIOX.BIT7(#104)
const unsigned char lcdDispString[LCD_ROW][LCD_COL] = {
    //1234567890123456
     " Hello! ODROID! ",
     " - HardKernel - ",
// Button:
#define PORT_BUTTON1    5   // GPIOX.BIT5(#102)
#define PORT_BUTTON2    6   // GPIOX.BIT6(#103)
// LED:
static int ledPos = 0;
const int ledPorts[] = {
    21, // GPIOX.BIT4(#101)
    22, // GPIOX.BIT3(#100)
    23, // GPIOX.BIT11(#108):PWM_B
    24, // GPIOX.BIT0(#97)
    11, // GPIOX.BIT21(#118)
    26, // GPIOX.BIT2(#99)
    27, // GPIOX.BIT1(#98)
#define MAX_LED_CNT sizeof(ledPorts) / sizeof(ledPorts[0])
// LCD Update Function:
static void lcd_update (void)
    int i, j;
    memset((void *)&lcdFb, ' ', sizeof(lcdFb));
    if(lcdDispPos)    lcdDispPos %= LCD_COL;
    // LCD Display Shift
    if(lcdDispPos < 0)  {
        strncpy(&lcdFb[0][abs(lcdDispPos)], &lcdDispString[0][0], LCD_COL - abs(lcdDispPos));
        strncpy(&lcdFb[1][abs(lcdDispPos)], &lcdDispString[1][0], LCD_COL - abs(lcdDispPos));
    else    {
        strncpy(&lcdFb[0][0], &lcdDispString[0][lcdDispPos], LCD_COL - lcdDispPos);
        strncpy(&lcdFb[1][0], &lcdDispString[1][lcdDispPos], LCD_COL - lcdDispPos);
    for(i = 0; i < LCD_ROW; i++)    {
        lcdPosition (lcdHandle, 0, i);
        for(j = 0; j < LCD_COL; j++)    lcdPutchar(lcdHandle, lcdFb[i][j]);
// system init
int system_init(void)
    int i;
    // LCD Init
    lcdHandle = lcdInit (LCD_ROW, LCD_COL, LCD_BUS,
                         PORT_LCD_RS, PORT_LCD_E,
                         PORT_LCD_D4, PORT_LCD_D5, PORT_LCD_D6, PORT_LCD_D7, 0, 0, 0, 0);
    if(lcdHandle < 0)   {
        fprintf(stderr, "%s : lcdInit failed!n", __func__);    return -1;
    // GPIO Init(LED Port ALL Output)
    for(i = 0; i < MAX_LED_CNT; i++)    {
        pinMode (ledPorts[i], OUTPUT);  pullUpDnControl (PORT_BUTTON1, PUD_OFF);
    // Button Pull Up Enable.
    pinMode (PORT_BUTTON1, INPUT);    pullUpDnControl (PORT_BUTTON1, PUD_UP);
    pinMode (PORT_BUTTON2, INPUT);    pullUpDnControl (PORT_BUTTON2, PUD_UP);
    return  0;
// board data update
void boardDataUpdate(void)
    int i;
    //  LED Control
    for(i = 0; i < MAX_LED_CNT; i++)    digitalWrite (ledPorts[i], 0); // LED All Clear
    digitalWrite(ledPorts[ledPos++], 1);
    if(ledPos)  ledPos %= MAX_LED_CNT;
    // button status read
    if(!digitalRead (PORT_BUTTON1)) lcdDispPos++;
    if(!digitalRead (PORT_BUTTON2)) lcdDispPos--;
// Start Program
int main (int argc, char *argv[])
    int timer = 0 ;
    wiringPiSetup ();
    if (system_init() < 0)
        fprintf (stderr, "%s: System Init failedn", __func__);     return -1;
    for(;;)    {
        if (millis () < timer)  continue ;
        timer = millis () + LCD_UPDATE_PERIOD;
        // All Data update
        boardDataUpdate();
        // lcd update
        lcd_update();
    return 0 ;
Видео
Отзывы покупателей о Символьный 16х2 LCD дисплей для ODROID-C0/C1/C2
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Символьный 16х2 LCD дисплей для ODROID-C0/C1/C2?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
