133 грн
Відгуки (7)
Хотенд E3D Volcano – cоставна частина екструдера E3D V6 для нагрівання пластику до температури плавлення і видавлювання через сопло. Дозволяє друкувати більш товсті і широкі доріжки, що значно скорочує час друку, на додаток до скороченого часу друку доріжки, надруковані Volcano, мають більшу межслойной адгезію і зчіплюються один з одним з підвищеною міцністю, ніж стандартні відбитки. Нагрівальний елемент і термістор вже встановлені в блок. Збоку є два монтажних отвори М3. Діаметр сопла і теплового бар'єру – М6.
розміри: 20 х 20 х 11.5 мм
матеріал: алюміній
діаметр отвору нагрівача: 6 мм
діаметр отвору термистора: 3 мм
напруга нагрівача: 12В
потужність нагрівача: 40 Вт
Термистор: 100K NTC B 3950 ± 1%
довжина проводів: 1 м
Відгуки покупців про Нагревательный блок E3D Volcano 12V
Дмитро (06.06.2023)
А який термістор тут стоїть (його модель, або B константу)?
а разве это J-head ???
J-head насколько я понял , это когда сопло нагревательный блок и термо барьерная трубка одна литая деталь http://reprap.org/mediawiki/images/a/aa/Jhn_nozzle_ver1.jpg .поправьте если ошибаюсь.
Хотенд екструдера E3D V6 J-head – нагрівальна частина для екструдера непрямої подачі (Боуден), коли подаюча частина відділена від хотенду за допомогою тефлонової трубки. Важить всього 66 грам, що дозволяє зменшити інерцію друкуючої каретки і досягти більш високих швидкостей....
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Втулка термобар'єра для боуденовського екструдера E3D V6 застосовується між хотендом і подаючою частиною. Основна функція - транспортування прутка від подаючої частини в нагрівальний блок, при цьому спеціальний паз сприяє мінімальній передачі тепла між ними, щоб пластик не плавився до...
Стрічка для термоізоляції нагрівальної головки (hotend) екструдера 3D принтера. Забезпечує швидкий розігрів, підвищує стабільність температури, перешкоджає охолодженню. Термоізоляція виготовлена з керамічних волокон і покрита з одного боку каптоновим (термостійким) скотчем.
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
Мініатюрний резистивний датчик температури (терморезистор, термістор) призначений для точкового вимірювання температури. Ідеально підходить для вимірювання температури термостола 3D принтерів. Датчик має дуже малі розміри та малу теплову інерційність.
Пружина для нагрівальної платформи або екструдерів в 3D-принтерах. Застосовується для притиску пластикового прутка в подаючої частині екструдерів MK7 MK8. Жорсткість пружини підходить для установки платформ зі стороною до 30 см.
5 грн
