EMW3162 - это WiFi модуль с низким энергопотреблением со встроенной антенной и защитным экраном. Управляется модуль через последовательный интерфейс через который передаются данные и обновляется внутренняя прошивка. Модуль отличается простотой использования, высокой стабильностью и высокой экономичностью. В режиме ожидания потребление составляет всего 7 мА. Контакты модуля имеют шаг 2мм, что нужно учитывать при монтаже.
Прошивка:
Весь обмен проводится по последовательному интерфейсу в прозрачном режиме
Основан на mxchipWNet plus стандартной библиотеке, включая весь функционал стандартной библиотеки с открытым исходным текстом
Конфигурируется посредством PC программы EMW ToolBox
Поддерживаются скорости: от 9600 до 921600 бод, поддерживается аппаратное управление обменом
Поддерживается удаленное WEB управление и обновление прошивки и конфигурирование модуля
Средства разработки:
Средства разработки для EMW3162
Утилита конфигурирования, инструкция пользователя
Даташит на EMW3162, программные библиотеки, примеры использования
Контроллер: 120МГц STM32F205RG, с 1Мб Flash и 128Кб оперативной памяти
Поддерживаемый протокол: Easy Link (поддержка APP)
Напряжение питания: 3.3В
Typical power consumption
Потребление при передаче: 20Кбс (длительность передачи 100мс) 24мА
Потребление при ожидании: 7мА
Поддержка протоколов: IEEE 802.11 b/g/n, WiFi частотный диапазон 1-13
