 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Bluetooth HC-08
код: AOC429
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
154 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
10
  • Отзывы (11)
Bluetooth HC-08 - новый модуль bluetooth с ультранизким потреблением энергии. Данное устройство использует новейший протокол связи - Bluetooth v4.0 BLE (Bluetooth Low Energy), обеспечивающим включение передатчика только на время отправки данных, что обеспечивает возможность работы от одной батарейки типа CR2032 в течение нескольких лет.
  • построен на чипе CC2540 Texas Instruments
  • протокол связи Bluetooth v4.0 BLE
  • радиус действия до 8-10 метров
  • совместимость со всеми Bluetooth-адаптерами, которые поддерживают SPP
  • частота радиосигнала 2.40 - 2.48 ГГц
  • интерфейс USB 1.1/2.0 или UART
  • энергопотребление в зависимости от режима работы и энергопотребления – от 0,4 мкA до 21 мА.
  • Размеры: 27 х 13 Х 1,8 мм
Отзывы покупателей о "Bluetooth HC-08"
Саша (23.08.2018)
Здравствуйте. Возможно как то этот модуль с Bluetooth HC-05 "подружить"? у меня они не видят друг друга.
admin (23.08.2018)
Теоретически можно.
Артем (13.08.2018)
Под Android не пошло, зря потратил деньги. А вот под IРhone 4S и выше должно пойти..
Владислав (01.04.2018)
Здравствуйте. Подключил модуль по схеме, телефон модуль находит, подключается к нему, но через rx tx данные не передаются, так же не мигают светодиоды на модуле.
admin (03.04.2018)
Проверьте, пожалуйста, правильность установки параметров подключения модуля.
Николай (17.10.2017)
Доброго Вам дня!
Я тоже хочу поменять HC-06 на модуль HC-08. Мне нужно растояние до 80 м Разработчики модуля НС-08 декларируют до 80 м. В связи чем мне интересно как решились проблемы у Александра Данильчик (04.08.2016).
Кто может ответить?
Заранее благодарен за ответ.
ignatishin.mykola@gmail.com
Володимир (24.11.2018)
http://wiki.pinguino.cc/index.php/SPP_Bluetooth_Modules#HC-08_Hardware
тут 8-10 м а не 80
admin (27.11.2018)
Опечатка. Действительно до 8-10 метров.
Андрей (20.09.2016)
это BLE устройство и обычные bluetooth с ним не связываются.
Александр Данильчик (04.08.2016)
Доброго дня джентльмены .
Хочется больше узнать о Bluetooth модуле HC-08 , .
Недавно решил в своих изделиях , поменять модуль HC-06 на модуль HC-08 .
НС-06 работает безупречно ,
но в моем случае его передатчик создает значительную помеху
на высокочувствительные аналоговые входные узлы измерительной части изделия .
что уменьшает чувствительность прибора .
о управляемости выходной мощности вплоть до ее полного отключения
– что мне и нужно .
Но нет возможности связаться с самим модулем со стороны коммуникаторов
В настройках коммуникаторов модуль Bluetooth НС-08 - виден !
Но после попытки соединения софт коммуникатора пишет , что связь не устанавливается.!!
Хотя на время попытки соединения , светодиод на модуле НС-08
перестает мигать и горит постоянно, (т.е модуль реагирует на попытку связи с ним)
а после попытки опять переходит в исходный мигающий режим период ~0.5сек .
Модуль все команды со стороны UART отрабатывает .
На время эксперимента заводские настройки не менялись .
Как связаться с HC-08 ?
Спасибо .
admin (08.08.2016)
Возможно проблема в модуле или прошивке. Свяжитесь с нами, пожалуйста, будем разбираться.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Bluetooth HC-08?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
