Зворотний зв'язок Мапа сайту
Голосовий рекордер на ISD1760
  • Голосовий рекордер на ISD1760
8
Невеликий звуковий модуль на мікросхемі ISD1760 призначений для запису та відтворення 75 секунд звуку з вбудованого мікрофона. Модуль може працювати як автономно так і під управлінням мікроконтролера або міні-комп'ютера по шині SPI.
  • Мікросхема рекордера: ISD1760
  • Запис звуку: з вбудованого мікрофона
  • Максимальний час запису: 75 секунд
  • Можливості редагування: Запис, Стирання, Відтворення, Прискорений перехід
  • Управління: безпосередньо кнопками на модулі або з мікроконтролера
  • Якість: відмінна якість звуку, порівняне з натуральним.
  • Напруга живлення: 5В
  • Розміри плати: 49 мм х 41.5 мм
Кнопки управління:
REC: Запис
Для початку запису натиснути та утримувати кнопку Запис. Світлодіод повинен горіти поки йде запис звуку. Запис поточного фрагмента закінчиться після відпускання кнопки. Повторне натискання запускає запис наступного фрагмента
PLAY: Відтворення
Є два режими відтворення: одноразовий та безперервний
  • Одноразовий: короткочасне натискання кнопки PLAY запускає відтворення поточного фрагмента. Під час відтворення блимає світлодіод стану. Після відтворення (1) the edge trigger: click the PLAY button which is to put the current, LED blink until the end of the playback during playback.
  • Безперервний: При постійному утриманні кнопки будуть програні всі фрагменти, починаючи з поточного до моменту відпускання кнопки.
FWD: Для прискореного переходу
Натискання цієї кнопки переводить покажчик на наступний фрагмент
ERASE: Видалення
Операція стирання видаляє тільки один поточний фрагмент. Після видалення покажчик зміщується на початок наступного фрагмента. При тривалому натисканні кнопки тричі блимне світлодіод. Якщо кнопку продовжувати утримувати то світлодіод мигне сім разів і вся інформація на мікросхемі буде стерта.
RESET: Скидання
При натисканні цієї кнопки мікросхема скидається і встановлюються всі настройки "за замовчуванням"
VOL: Регулювання гучності
Натискання цієї кнопки змінює вихідний рівень на 4db. З самого початку встановлена ??максимальна гучність. Після досягнення мінімального значення, гучність почне збільшуватися. Після скидання знову встановиться максимальна гучність.
FT: Наскрізний канал
При натисканні цієї кнопки звук зі входу транслюється на вихід.
Даташит
