 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Умная Wi-Fi розетка Sonoff S20
код: AOC437
Дополнительные категории товара: Готовые устройства
itead
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Sonoff
355 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
12
  • Умная Wi-Fi розетка Sonoff S20
  • Отзывы (6)
Великолепное решение для домашней автоматизации – умная розетка Sonoff S20. После регистрации и установки приложения на мобильный телефон, Вы можете включать и выключать нагрузку из любой точки мира, где есть интернет-подключение. Можно управлять нагрузкой как вручную так и по расписанию. Удобное полностью русифицированное приложение доступно как для Android так и для iOs.
Особенности:
  • Простота установки, удобство в обращении
  • Поддержка Wi-Fi сети
  • Простая и понятная система настроек
  • Поддержка отслеживания состояния и статуса нагрузки
  • Поддержка до 10 заданий расписания включения/выключения нагрузки
  • Поддержка 150 WiFi Умных розеток с одного смартфона
  • Напряжение питания: от 110В до 240В переменного тока
  • Максимальный коммутируемый ток: 10А
  • Материал корпуса: ABC
  • WLAN стандарт: WiFi2.4GHz b/g/n
  • WLAN частота: 2,412 - 2,484 ГГц
  • Тип шифрования: WEP/TKIP/AES
  • WLAN потребление: менее 0.3Вт
  • Рабочая температура: от -20 до +70
  • Рабочая влажность воздуха: менее 80%
Порядок работы:
Скачиваете приложение по ссылки на Wiki (ниже) и устанавливаете его. Для работы вам необходимо зарегистрироваться в облаке eWeLink. Там все просто. После регистрации заходите в программу с логином и паролем. Включаете "умную розетку" в сеть и вводите ее в режим соединения - нажимаете и удерживаете кнопку - она загорится синим и будет моргать зеленый светодиод. Частота моргания должна быть примерно 3 раза в секунду (когда зеленый светодиод моргает примерно раз в секунду, это говорит о том, что розетка не подключена к вашей Wi-Fi сети). Если он моргает медленнее, то еще раз нажмите кнопку и удерживаете ее, пока зеленый не заморгает быстрее.
В смартфоне жмете "добавить устройство" (если что не понятно - там есть подсказки). Далее в выбираете вашу сеть Wi-Fi и вводите ее пароль (телефон должен быть подключен к вашей Wi-Fi сети). Жмете "далее" и ждете. После удачного подключения, вы видите что найдено такое-то устройство, затем программа регистрирует умную розетку в Wi-Fi сети и на сервере. После этого, вы можете переименовать розетку (чтобы не запутаться, если вы их используете несколько). Вот и все, система готова к работе. Если не получилось - начинайте сначала или звоните нам - поможем.
Отзывы покупателей о "Умная Wi-Fi розетка Sonoff S20"
(30.10.2018)
Подскажите, а есть какое-то подобное решение, но с датчиком температуры, чтобы включать и выключать обогреватель?
admin (31.10.2018)
Да, есть - SONOFF TH16
Отлично работает. При регистрации в приложении сообщение с кодом долго не приходило, стоило проявить терпение. Порадовало, что можно одним девайсом управлять с разных аккаунтов. Жаль, что нет встроенного ваттметра или вольтметра - функционал ограничен только включением-выключением.
Товар приехал в тот же день, что и был заказан. Всячески рекомендую товар и магазин.
Аналог на 16 А существует? Для бойлера бы...
admin (12.02.2018)
Сейчас есть только на 10А.
Работает замечательно.
Как через официальное приложение, так и с помощью Google Assistant.
Кроме максимальной нагрузки в 10А ничем не уступает аналогичному предложению от TP-Link, а стоит на порядок дешевле.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Умная Wi-Fi розетка Sonoff S20?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
