Зворотний зв'язок Мапа сайту
Аудіопідсилювач на PAM8406 2x5W
код: AOC438
34 грн
  • Аудіопідсилювач на PAM8406 2x5W
  • Відгуки (4)
Аудіопідсилювач на PAM8406 2x5W – простий та мініатюрний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8406 з вихідною потужністю до 5Вт на канал при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 6В. Максимальна вихідна потужність може становити до 5Вт при навантаженні 4Ом.
Аудіопідсилювач PAM8406 додатково має вхід Shutdown (12 нога, але на самій платі підсилювача не виведена): низький рівень на цьому вході переводить підсилювач в режим зниженого споживання при відсутності вхідного сигналу. Для більш економічного відключення слід передбачити повне відключення напруги живлення підсилювача.
Для цього підсилювача НЕ можна з'єднувати негативні виходи разом - це може призвести до пошкодження підсилювача!
  • Напруга живлення: до 6 В
  • Максимальний споживаний струм: до 2А
  • Клас підсилювача: D
  • ККД підсилювача: до 90%
  • Частотний діапазон: 20 Гц - 20 кГц
  • Вхідний опір: 15 КОм
  • Співвідношення сигнал/шум (SNR): 86%
  • Гармонійні спотворення: <0.1%
  • Розміри плати: 23 х 24 х 2.5 мм
Відгуки покупців про Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W
Грабинский Алексндр (14.08.2020)
чет фонит у меня сильно
нужно разобраться
а так все нормально работает
Алексей (07.03.2018)
Принципе не плохой усилитель , но есть одна фишка с одной стороны это хорошо , а с другой нет.
Это встроенная функция отключения при отсутствии сигнала .
Хорошо - не шумит, мало жрет))
Плохо -Если строить систему оповещения то после того как он отключился и чтоб обратно включился ему нужно время - нарастание сигнала также плавное , в итоге когда микрокомпьютер должен что то ответить голосом - часть предложения просто как бы съедается ..
Сергей (25.06.2017)
А где тут вывод shutdown о котором сказано в описании?
Гармонические искажения (+шум) 1-10% в зависимости от мощности.
admin (26.06.2017)
Здравствуйте. Это неточность в описании. Такой вывод предусмотрен в самой микросхеме усилителя, но на плате он не предусмотрен. Описание подправили. Спасибо!
Є питання по "Аудіопідсилювач на PAM8406 2x5W" ?
