90 грн
Відгуки (10)
Модуль відтворення MP3 і WAV файлів на мікроконтролері WT588D з вбудованою пам'яттю. Зручне програмне забезпечення для підготовки файлів, просте завантаження і просте управління відтворенням звуку при пристойній якості. Є ШІМ вихід для безпосереднього підключення невеликого динаміка. На основі модуля можна побудувати звукові сигналізатори, авто-інформатори, пристрої оповіщення, автовідповідачі і багато іншого.
Мікросхема декодера: WT588D
Мікросхема пам'яті: 25L8006
Обсяг флеш-пам'яті: 8Мбіт
Виконання модуля: в форматі DIP16
Підтримка внутрішньої або зовнішньої SPI пам'яті від 2Mбіт до 32Mбіт
Вбудований DSP для управління відтворенням звуку
ЦАП: вбудований 13біт і 12 біт/ШІМ
ШІМ вихід: на вихід можна підключити 0.5Вт/8Ом гучномовець
Підтримка двох ЦАП / ШІМ виходів
Підтримка завантаження файлів WAV формату
Можливість підготовки та редагування звуку на персональному комп'ютері
Підтримка завантаження звуку через USB
Підтримка управління відтворенням MP3 файлів матрицею кнопок 3х8.
Інтерфейс управління: трьох-дротовий.
Вихід сигналу BUSY при відтворенні
Стійкість до перешкод: висока. Для роботи в промислових умовах
Підтримка завантаження через аудіо-плеєр
Відтворення зупиняється при переході в сплячий режим
15 кнопкове управління режимами
Повна підтримка програмного забезпечення для роботи з декодером WT588D
Підтримка декількох зовнішніх мікросхем пам'яті
Кількість сегментів: до 500
Розмір фонограми: від 10мсек до 25 хвилин
Час скидання: 5мсек;
Напруга живлення: від 2.8В до 5.5В
Струм в сплячому режимі: менше 10мкА;
Частота дискретизації: від 6KГц до 22KГц
Відгуки покупців про Модуль воспроизведения звука на WT588D-16p с памятью 8МБит
Василь (04.12.2023)
Чи можливо підключити через usb, без програматора та ардуіно?
Напрямую по USB не подключается, ну или я не нагуглил...
Скорее всего описание взято с модели WT588D-U-32M со встроенным программатором.
Максимум, что нашел по работе с этим модулем без программатора - вот этот способ через ардуину: http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=10333. Диоды там не подписаны, нужно использовать 1N4148 или аналоги.
Сходу завести модуль так и не вышло :( Попробую еще, конечно...
Даташит на 25L8006 по ссылке отсутствует, нужно обновить линк.
Из двух заказанных модулей один с криво запаянными рядами контактов (именно запаяны, а не погнуты), но зато рабочий. А второй – нерабочий, не определяется/не читается микросхема flash.
Всё правильно админ говорит, почитайте datasheet.
Микросхема памяти: 25L8006, вмещает в себе 8 мегабит или для тех кто привык считать в мегабайтах - 1 мегабайт памяти.
Мініатюрний MP3 плеєр, який відтворює файли з microSD картки (TransFlash). Відмінна якість звуку, оригінальне та розвинене управління дозволять використовувати плеєр як самостійний пристрій так і підключивши його до мікроконтролера. Також модуль можна використовувати як самостійний...
Звуковий міні-рекордер, що дозволяє записувати звук тривалістю до 4 хвилин із можливістю подальшого відтворення. Рекордер можна використовувати для різдвяних листівок, подарункових коробок, скриньок для коштовностей, виробів, дитячих іграшок тощо.
Невеликий модуль MP3-плеєра, який відтворює аудіофайли з SD-карти пам'яті. Оснащений монопідсилювачем 2 Вт (3 Вт при живленні 5В), тому, може бути підключений безпосередньо до динаміка опором від 4 до 8 Ом.
Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в портативних пристроях з...
Модуль підключення micro-SD карт для використання карт в якості файлового зберігання інформації. На платі розміщені стабілізатор 3.3В та перетворювач логічних рівнів 74LVC125, що робить модуль дуже універсальним і дозволяє підключати його як до 5В контролерів Arduino UNO, так і до 3.3В...
Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з регулятором гучності та з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в...
51 грн
