Аккуратный качественный черный корпус для Raspberry Pi 3 и Raspberry Pi 2. Отличительной особенностью от аналогичных моделей корпусов является наличие кулера и самоклеющихся радиаторов для активного охлаждения малинки. В последней партии наборов в комплекте 2 радиатора. Отзывы покупателей о Корпус для Raspberry Pi 3 и Pi 2 с куллером и радиаторами Alexander (14.01.2018) Корпус качественный, отлит хорошо. Плата входит в корпус замечательно, правда под определённым углом. А для тех, кто любит офисным ножом пластик подрезать могу посоветовать успокоительное принимать. Одна проблема с вентилятором - этот пропеллер жрет 200 мА, когда сама плата без нагрузки 310 мА, плюс ко всему он шумный. Про питание от аккумулятора можно забыть. Магазину спасибо! Как всегда все быстро и качественно.
Сергей (13.12.2017) на фотке всё таки 3 радиатора , а в наличии 2((
может подскажете какой радиатор вниз подойдёт, что-бы при заказе и его приобретать, или в набор включите, шоб не мучаться. Сергей (12.12.2017) Сегодня купил,
нормальный корпус все встает, только без SD))) а вот как флешку ,только пинцетом, кулер как кулер...радиаторов 2, на память надо отдельно покупать Александр (04.10.2017) Достоинства
1. Хороший корпус Недостатки 1. Радиаторов 2, а не 3 2. Кулер очень свистит при нагрузке 3. просто нереально достать sd Александр Мирчев (01.10.2017) Отличный корпус.Отличный сервис.
Что касается радиаторов, в комплекте шли два радиатора которые ставятся на верхние чипы, для нижнего чипа необходимо приобретать специальный низкопрофильный (лучше медный) радиатор, и вот с таким радиатором никаких проблем с установкой и доработкой корпуса не будет. Что касается вентилятора, при нагрузке он очень шумит, так что лучше его подключать через регулятор, хотя у меня всё отлично работает и без него (использую малинку как портативный аркадный автомат). Литвинчук Руслан Александрович (30.03.2017) Пришло все что нужно, все в хорошем состоянии. Хорошего качества. Спасибо .
Цымбал Александр Леонидович (20.01.2017) Пришлось сделать небольшую доработку - вырезать в нижней части квадратик под нижний радиатор, потому что с ним плата становилась в напряг. В целом отличный бокс.
Костя (03.01.2017) Может это конечно я такой счастливый и мне так повезло, но мне попался, откровенно говоря, хреновый корпус. Когда пытался вставить малинку на её законное место, она категорически не хотела этого делать. Лишь после того, как с помощью канцелярского ножа (так уж получилось, что никаких других подходящих инструментов под рукой не оказалось) убрал лишний пластик в тех местах, где он мешал, плата стала на место. Я бы не сказал, что подогнать его сложно, или это занимает много времени. Но неприятный осадок, конечно, остался. Так что никого от покупки я не отговариваю, просто знайте, что возможны некоторые неприятности.
Новое сообщение:
Есть вопросы по Корпус для Raspberry Pi 3 и Pi 2 с куллером и радиаторами?
