 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Корпус для Raspberry Pi 3 и Pi 2 с куллером
код: DPC217
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
97 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
24
  • Корпус для Raspberry Pi 3 и Pi 2 с куллером
  • Отзывы (25)
Аккуратный качественный черный корпус для Raspberry Pi 3 model B, B+ и Raspberry Pi 2. Отличительной особенностью от аналогичных моделей корпусов является наличие кулера для активного охлаждения малинки.
  • Размер куллера: 30х30х10мм (в комплекте)
Отзывы покупателей о "Корпус для Raspberry Pi 3 и Pi 2 с куллером"
Сергей (10.10.2019)
Корпус крайне низкого качества. Комплектные метизы кривые, пластик не очень прочный.
Комплектный кулер отвратительно свистит. Впрочем какая цена, такое и качество.
К компании презензий нет, всё приехало очень быстро и очень хорошо упаковано (без доплаты), за что отдельный респект.))
Буду закупать ещё)))
Андрій (11.03.2019)
Особливих дорікань немає, але "напилок" все ж знадобився.
Не впевнений, чи це проблема корпусу чи плати, але отвір для аналогового виходу зроблено з розрахунком, що гніздо лежатиме одразу над текстолітом. На платі, що прийшла мені, воно впаяне з невеликим зазором.
Сергей (07.03.2019)
Подтверждаю, что в RPi 3 model B+ садится нормально. Не с первого раза, но особых проблем не возникло: буквально пару минут покрутил / повертел плату и все вошло.
Кулер шумный. В целом, не удивительно.
Радиаторы брал улучшенные - https://arduino.ua/prod2675-majornii-nabor-radiatorov-dlya-raspberry-pi-3. В итоге, температура держится в районе 37 градусов.
Николай (01.02.2019)
Все норм ставится. Просто нужно microUSB впихнуть на место. Входит со щелчком, но без травм.
Александр (29.01.2019)
Сервіс супер. Все дуже швидко. З приводу корпуса - мікросд не встромиш (треба підпилювати), корпус затискає жужик, коли його встановлюєш на своє місце та сам жужик гучний
Slava (22.01.2019)
Дуже важко ставити плату в цей корпус! Краще в магазині вставте тоді купуйте. Думаю також прийдеться допилювати - карта памяті не влазить ніяк. І не ясно куди кулери ставити
admin (23.01.2019)
Карта памяти устанавливается после сборки корпуса
Андрей (03.12.2018)
Второй раз беру этот корпус. В целом доволен, но есть пара нюансов. В первом корпусе штыри для вентилятора были расположены узковато и при надевании вентилятора на все 4 штыря вентилятор сужался и не вращался. Во втором корпусе разъём под карточку не попадал под карточку, пришлось доработать напильником.
Игорь (08.10.2018)
Заказ получил быстро - магазину спасибо.
Установить малинку RPi 3 b+ в этот корпус было сложно, очень уж плотно села на место и не с первого раза, но может просто у меня руки кривые. И имейте ввиду что SD карта устанавливается после того как установили саму плату.
К сожалению приехал со сломанным куллером, но его без проблем согласились заменить.
Вялов Егор (09.08.2018)
Ну, во-первых, он не красивый. Во-вторых, кулер слишком шумный для своих размеров. Радиаторы - вещь полезная. И красивая.
Вячеслав (07.08.2018)
Разжился и я своей малиной... RPI3B+
К ней брался этот корпус и дополнительный (аля "продвинутый" комплект радиаторов) - https://arduino.ua/prod2675-majornii-nabor-radiatorov-dlya-raspberry-pi-3
Что сказать...
Корпус в общем-то зачетный и по демократической цене.
Плата в корпус становится как влитая, никаких допиливаний, не нужно... просто малость терпения и аккуратности.
Малина греется не так уж сильно как я ожидал. Были даже бредовые мысли в перспективе прикупить алюминиевый корпус, но как показал первый опыт - это ИМХО лишнее.
Карлсон в комплекте отвратительный - ночью жужжит как туча комаров (хотя конечно и тише по сравнению со стационарным компом).
Примечательно то, что при сборке портов (я на малину поставил FreeBSD) load_averages редко доходит до 3 (и то только минутное значение).
В этом режиме малина прекрасно справляется и без активного охлаждения (палец на радиаторе можно держать, теплый... но не печет, думаю на радиаторе не более 50 градусов).
Узким местом оказывается карточка, хотя я вроде как не саму худшую покупал (Toshiba Excerial microSDXC 64GB Class 10 UHS-I U3).
Из-за нее вся система тормозит и не дает полную нагрузку на процессор.
Собственно на эксперимент по отключению карлсона пошел по одной банальной причине - при установке модуля реального времени (https://arduino.ua/prod1626-chasi-realnogo-vremeni-dlya-raspberry-pi-i-arduino) разъем питания карлсона без деформации контактов не подключится.
Варианта два: 1) переделывать разъем, 2) - переделывать разъем и поискать другие контакты для питания...
Хочется верить, что если карлсону урезать пайку, то он будет меньше жужжать :-)
Может у кого-то есть опыт питания карлсона от 3,3В ???
ЗЫ. Выше в комментах отмечено что нереально извлечь SD карту.
Так вот, все замечательно извлекается. Разгибаем две канцелярские скрепки и ими как монтировочками одновременно с двух торцов поддеваем карту.
Выходит как миленькая. В этой конструкции меня радует другое - карта сама никогда не выпадет :-)
Торяник Георгий (04.08.2018)
модель Raspberri pi 3 B не ставала на место, сколько бы я с ней не сидел, даже после того, как кое-как удалось запихнуть туда плату, SD карта не влезала. В конце концов, когда пытался извлечаль плачу с вставленной флешкой, microSD разломалась на 2 части. В упаковке было 7 гвоздей, из них 5 одного типа и 2 второго, совсем не очевидно почему так. Крайне не доволен покупкой, рекомендую посмотреть в сторону оригинального корпуса.
Слободяник С.В (18.02.2018)
Случайно попал на этот сайт.Теперь я тут на долго!!!
Alexander (14.01.2018)
Корпус качественный, отлит хорошо. Плата входит в корпус замечательно, правда под определённым углом. А для тех, кто любит офисным ножом пластик подрезать могу посоветовать успокоительное принимать. Одна проблема с вентилятором - этот пропеллер жрет 200 мА, когда сама плата без нагрузки 310 мА, плюс ко всему он шумный. Про питание от аккумулятора можно забыть. Магазину спасибо! Как всегда все быстро и качественно.
Андрей (18.12.2017)
Монтажные отверстия под кулер заготовлены или нужно самому корпус сверлить?
admin (20.12.2017)
Есть направляющие для установки кулера
Сергей (13.12.2017)
на фотке всё таки 3 радиатора , а в наличии 2((
может подскажете какой радиатор вниз подойдёт,
что-бы при заказе и его приобретать,
или в набор включите, шоб не мучаться.
Сергей (12.12.2017)
Сегодня купил,
нормальный корпус все встает, только без SD))) а вот как флешку ,только пинцетом, кулер как кулер...радиаторов 2, на память надо отдельно покупать
Стас (24.10.2017)
Корпус не совсем подходит по малину 3Б - дырки в плате не соответствуют отверстиям в корпусе
admin (24.10.2017)
Отверстия полностью совпадают. Требуется аккуратная установка платы в корпус.
Александр (04.10.2017)
Достоинства
1. Хороший корпус
Недостатки
1. Радиаторов 2, а не 3
2. Кулер очень свистит при нагрузке
3. просто нереально достать sd
Александр Мирчев (01.10.2017)
Отличный корпус.Отличный сервис.
Что касается радиаторов, в комплекте шли два радиатора которые ставятся на верхние чипы, для нижнего чипа необходимо приобретать специальный низкопрофильный (лучше медный) радиатор, и вот с таким радиатором никаких проблем с установкой и доработкой корпуса не будет.
Что касается вентилятора, при нагрузке он очень шумит, так что лучше его подключать через регулятор, хотя у меня всё отлично работает и без него (использую малинку как портативный аркадный автомат).
Литвинчук Руслан Александрович (30.03.2017)
Пришло все что нужно, все в хорошем состоянии. Хорошего качества. Спасибо .
Цымбал Александр Леонидович (20.01.2017)
Пришлось сделать небольшую доработку - вырезать в нижней части квадратик под нижний радиатор, потому что с ним плата становилась в напряг. В целом отличный бокс.
Костя (03.01.2017)
Может это конечно я такой счастливый и мне так повезло, но мне попался, откровенно говоря, хреновый корпус. Когда пытался вставить малинку на её законное место, она категорически не хотела этого делать. Лишь после того, как с помощью канцелярского ножа (так уж получилось, что никаких других подходящих инструментов под рукой не оказалось) убрал лишний пластик в тех местах, где он мешал, плата стала на место. Я бы не сказал, что подогнать его сложно, или это занимает много времени. Но неприятный осадок, конечно, остался. Так что никого от покупки я не отговариваю, просто знайте, что возможны некоторые неприятности.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Корпус для Raspberry Pi 3 и Pi 2 с куллером?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
