7.0" дисплей сенсорний 800x480 TN LCD HDMI від Waveshare
код: DPC221
Доставка по Україні
TFT дисплей середнього розміру з роздільною здатністю 800х480 пікселів з ємнісним тач-скріном для використання з міні-комп'ютерами, що мають HDMI інтерфейс. При розмірі дисплея і його роздільній здатності картинка виглядає приголомшливо! Підтримуються як Linux ОС так і Windows 10 IOT. Сенсорна панель підключається через USB порт і розпізнається як стандартний HID пристрій введення. Дисплей можна використовувати як з міні-комп'ютерами так і з будь-яким HDMI пристроєм.
Код виробника: 10829, 7inch HDMI LCD (B)
Розмір дисплея: 7 дюймів
Роздільна здатність: 800 × 480
Сенсорна панель: є
Тип сенсорної панелі: ємнісна
Підтримувані системи: Raspberry Pi, Banana Pi / Banana Pro з ОС Lubuntu, Raspbian, BB Black з ОС Angstrom
Підключив до ПК з віндовс 10-кою, підхопився одразу, після завантаження і драйвери стали автоматично. Сенсор працює чудово, навіть комбінації 2х пальців працюють. Але розширення трохи не вистачає для нормальної роботи вінди, на деяких вікнах не можливо дістатись до кнопок "ОК" і т.д. ті що внизу. В цілому екран СУПЕР!!!
При подключении данного дисплея к Orange Pi PC Plus посредством HDMI, распространенной проблемой является белый экран. Лечится следующим образом (на примере Armbian)
1. Устанавливаем образ Armbian на флешку посредством утилиты dd
2. Устанавливаем Sunxi-tools согласно инструкции http://linux-sunxi.org/Sunxi-tools
3. Конвертируем файл нашей модели в формат .fex:
bin2fex /boot/bin/orangepipcplus.bin /boot/bin/orangepipcplus.fex
4. Устанавливаем разрешение:
[disp_init]
disp_init_enable = 1
disp_mode = 0
screen0_output_type = 3
screen0_output_mode = 5
screen1_output_type = 3
screen1_output_mode = 5
fb0_width = 800
fb0_height = 480
fb1_width = 800
fb1_height = 480
Приехал дисплей. Общие впечатления - положительные. Немного оказалось неожиданностью, что питается по USB.
Картинка хорошая, жрет мало, подсветка выключается кнопкой.
Планирую поставить вместо приборной панели в авто.
В общем как всегда, рекомендую и магазин, и дисплей!
Экран по качеству очень хороший, картинка сочная, сенсор очень хороший, не уступает современным дорогим смартфонам. Немного нагревается при длительной работе. Поддерживает мультитач на Windows 7, Windows 10.
Отличный выбор для проектов на Raspberry Pi, Windows 7, Windows 10 будь то платежный терминал или торговый автомат. В случае с Windows - нет необходимости чего либо настраивать, все заводится при первом подключении.
Из сомнительных минусов можно назвать очень короткие HDMI и USB кабели, но купить их в местном магазине не проблема.
К сожалению картинка и цифры визуально и объективно обманчевы. Немного пожалел что купил именно эту модель экрана. Слишком маленький для моего проекта. Нужно было брать больше, хотя бы 10" - 1280 на 800. Не все элементы управления умещаются на экране а с некоторым софтом и вовсе работать не получается, кнопки прячутся за нижний край...
Спасибо большое интернет магазину за быструю доставку и желанием помочь. Качество товара и сервиса просто супер.
В полном объеме пока не использовал - провел только первичное тестирование с Raspberry Pi3. Качеством и работоспособностью доволен - дело за дальнейшей разработкой проекта. Для тех, кто не любит читать инструкцию - здесь это необходимо, поскольку Raspberry требуется задать разрешение выводимой через HDMI картинки для корректного отображения.
Ну а магазину отдельное спасибо! В который раз и традиционно быстро, качественно, в срок!
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
Дуже корисний набір для макетування, що дозволяє підключати 40-піновий GPIO конектор Вашої Raspberry Model B+, Pi 2, Raspberry Pi 3 або Raspberry Pi 4B до безпаєчної макетної плати. Набір повністю готовий до використання, тобто не потрібен паяльник для його використання. На перехіднику всі...
106 грн
