198 грн
Відгуки (4)
Звуковий міні-рекордер, що дозволяє записувати звук тривалістю до 4 хвилин із можливістю подальшого відтворення. Рекордер можна використовувати для різдвяних листівок, подарункових коробок, скриньок для коштовностей, виробів, дитячих іграшок тощо.
Керується рекордер двома кнопками. Управління просте та інтуїтивно зрозуміле.
Звуковий модуль живиться від 3 батарейок типу ААА (у комплекті не йдуть. Звук відтворюється динаміком 16 Ом, 0,25 Вт, звук досить гучний і чистий.
Відгуки покупців про Звуковой мини-рекордер на 4 минуты (Playback/Loop)
Длительность записи зависит от резистора на плате, которым устанавливается частота дискретизации. Как ограничить время записи и воспроизведения в документации не написано... Данный модуль к ESP32/ESP8266 можно подключить только управлением питанием и эмуляцией нажатия кнопок.
Модуль відтворення MP3 і WAV файлів на мікроконтролері WT588D з вбудованою пам'яттю. Зручне програмне забезпечення для підготовки файлів, просте завантаження і просте управління відтворенням звуку при пристойній якості. Є ШІМ вихід для безпосереднього підключення невеликого динаміка. На...
Універсальний звуковий модуль призначений для виявлення звуку і визначення порогового значення звуку. Чутливий мікрофон, вбудований компаратор напруги, аналоговий і цифровий виходи роблять цей модуль привабливим для застосування в системах розумного будинку та в робототехніці. Поріг...
Якісний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8610 з вихідною потужністю до 10 Вт при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 13В. Максимальна вихідна потужність може становити до 15 Вт при навантаженні 4 Ом. Додатково виведений вхід Shutdown для...
Мініатюрний MP3 плеєр, який відтворює файли з microSD картки (TransFlash). Відмінна якість звуку, оригінальне та розвинене управління дозволять використовувати плеєр як самостійний пристрій так і підключивши його до мікроконтролера. Також модуль можна використовувати як самостійний...
59 грн
