Зворотний зв'язок Мапа сайту
Аудіопідсилювач на PAM8403 2x3Вт
код: AOC451
Додаткові категорії товару: Audio, звук, голос, mp3
15 грн
від 10 шт. 13 грн
від 25 шт. 12 грн
  • Аудіопідсилювач на PAM8403 2x3Вт
  • Відгуки (19)
Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в портативних пристроях з автономним живленням.
З'єднувати виходи правого і лівого каналів даного підсилювача НЕ можна - це призведе до виходу його з ладу.
  • Мікросхема підсилювача: PAM8403
  • Клас підсилювача: D
  • Вихідна потужність: 2 х 3Вт
  • Опір навантаження: от 4Ом до 8Ом
  • Напруга живлення: от 2.5В до 5В
  • Гранична напруга живлення: 5.5В
  • Розміри: 18.5 х 21.1 мм
Відгуки покупців про Аудиоусилитель на PAM8403 2x3Вт
Григоренко Володимир Іванович (22.04.2024)
Добре
Павел (09.03.2024)
Не забудьте про выходные фильтры :
Сигнал без фильтра;
Сигнал с фильтром ;
Схема фильтра.
Гудачек Наталія Володимирівна (18.01.2022)
хороший продукт, гарний магазин, все відмінно
Тарас (12.10.2021)
Брал 4 шт., два пришли бракованные https://imgur.com/WJqhknN
admin (19.10.2021)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Иван (19.04.2021)
Подключал к FM-радио. Подключал через электролиты. Звук есть только в одном канале, во втором какие то вибрации, как сирена. Динамики с ноутбука подошли идеально
Сергій Овчарук (14.04.2021)
Чудовий модуль. Підсилює звук на "[DPC449] Динамік пластиковий 8Ом, 0.25Вт, 50мм" дуже гарно.
Кушнір Павло (16.11.2020)
Здрастуйте! Дякую за якісний товар. Зв''язалися зі мною швидко, товар відправили швидко. Дякую
Тимур (16.10.2020)
Купил 2 шт, оба запустились от телефона и з/у(тест), после подключения к старенькому ноуту к usb - получил молчание и дальше по тестовой схеме они не запустились, будь-те внимательны, причина не известна, возможно питание usb чуть завышено, не используйте больше 5v, как я понимаю по хорошему 3.3v, за 10грн я его винить не могу)
MichaelF (02.10.2020)
Прикольный небольшой усилок для мелких проектов
Сергей (04.08.2020)
Выходы объединять нельзя, ни плюсы, ни минусы. Но если нужно сделать усилитель для AUX входа в машине, как мне, можно использовать инструкции по следующим ссылкам (пока не пробовал, только нашел):
https://www.instructables.com/id/PAM8403-6W-STEREO-AMPLIFIER-TUTORIAL/
https://electronics.stackexchange.com/questions/149687/cost-effective-solution-to-using-pam8403-as-a-headphone-amp
Константин (22.04.2020)
Использовал для воспроизведения мелодий постпредством Arduino c библиотеками MusicWithoutDelay и AnyRtttl, и подключением через RC-фильтр. Качеством доволен. Пробовал подключать к аудиовыходу jack 3.5 на Raspberry Pi 3B, звук нормальный если не питать усилитель от USB того же Raspberry Pi, или ставить те же RC фильтры, тогда звук тоже нормальный.
Яровенко Леонид (17.12.2019)
просто супер Хороший товар за такие деньги
Яровенко Леонид (15.12.2019)
модуль просто супер за небольшие деньги буду заказывать рекомендую всем !
Фиявчук Тарас (07.10.2019)
Вже не один проект зробив на цьому модулі. Задоволений на всі сто. Був приємно здивований потужністю, аж не повірив спочатку у китайські 2х3 Вт. Думаю, буде сподобається навіть аудіофілам :)
Підсилювач пережив і переполюсовку живлення, і навіть мостове з''єднання двох каналів. Проте все рівно не рекомендую повторювати це вдома, можливо мені просто пощастило
Свачій Ігор (23.03.2019)
готове рішення для різних проектів , за такі гроші купляйте пачками =)
Сергей Николаевич (13.07.2018)
Усилитель выжил при подключении питания на один из выходов.
Алексей (07.03.2018)
Брал две штуки
Один шумит, второй при подключении просто сгорел- думал ошибся при подключении нет все правильно просто плата оказалась бракованной - не жалко 12грн))
Комарницкий Дмитрий Витальевич (14.10.2017)
Хороший усилитель для мелких проектов за небольшие деньги. Быстрая доставка. Хороший магазин. Рекомендую!
Є питання по "Аудіопідсилювач на PAM8403 2x3Вт" ?
